SUPPORTI MOTORE POWERFLEX
+2
thomas1991
Andrea RWD
6 partecipanti
1SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Empty SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Gio 22 Gen 2015, 12:36 pm
Andrea RWD
Andrea RWD
Ciao Amici !
Chiaccherando quà e là mi è venuta la scimmia di sostituire i supporti motore con i Powerflex, un po' perchè i miei hanno già 7 anni e oltre sulle spalle, quindi potrebbero essere usurati, un po' per fare un altro passo nel miglioramento della manovrabilità del cambio che, rimanendo più solidale con il telaio come mi spiegava Giorgio80 in un altro topic, farebbe lavorare un po' meglio i cavi di comando.
Stando a quanto dichiarato da Powerflex sul proprio sito http://www.powerflexitalia.it/ questi supporti (che sono quelli "base", non track oriented) sono realizzati con una mescola che garantisce una rigidità superiore del 25% circa ai supporti motore originali.
La spesa in se non è nulla di che, parliamo di una 30ina di € cadauno e ne occorrono 2.
Sono questi:
PFF34-603 per il supporto anteriore
SUPPORTI MOTORE POWERFLEX PFF34-603%20
PFF34-602 per il supporto posteriore
SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Pff34-10
Qualcuno li ha provati ? Vedete delle controindicazioni ?
CIAO !
Andrea
2SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Empty Re: SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Lun 26 Gen 2015, 9:53 am
thomas1991
Io ho sentito l'altro giorno un mio amico che li ha messi sull'exige e me li ha sconsigliati perché ora vibra tutto l'abitacolo ahahaha questo è quello che mi hanno detto dopo non saprei
3SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Empty Re: SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Lun 26 Gen 2015, 10:33 am
È normalissimo che le vibrazioni aumentino, ma dopo un po' neanche ci fai più caso. Comunque, solo da fermo, appena inizi a muoverti non vibra più. Io ho montato i supporti pochi mesi dopo aver acquistato l'Elisetta.
4SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Empty Re: SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Lun 26 Gen 2015, 11:08 am
Ciao Andrea, personalmente preferirei gli originali, proprio a causa delle vibrazioni. Per un uso esclusivamente pistaiolo non avrei dubbi, ma usandola anche in strada rischi di peggiorare ulteriormente il comfort. E' vero, magari dopo un po' ti abitui, ma tant'è.
5SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Empty Re: SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Lun 26 Gen 2015, 11:13 am
Per il costo irrisorio potrebbe fare una prova....a mio avviso non sono cosi esagerate le vibrazioni e poi con pochi euro si aiuta un pochino cambio e leveraggio (che male non fà)
6SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Empty Re: SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Lun 26 Gen 2015, 2:03 pm
guarda ce ne sono di diversi modelli di inserti.  Le vibrazioni aumentano appunto a seconda del modello, io sto ordinando quelli di elise shop che dovrebbero essere una via di mezzo e li metto su appena faccio il cambio frizione.  Anche a me hanno sconsigliato quelli durissimi proprio per le vibrazioni.
7SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Empty Re: SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Lun 26 Gen 2015, 5:53 pm
Potrebbe anche non cambiarli entrambi, io cambierei solo quello che trattiene il motore quando va in trazione, in modo da evitare l'enorme spostamento del motore quando si accelera e decelera.
8SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Empty Re: SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Mar 27 Gen 2015, 2:46 pm
Andrea RWD
Andrea RWD
Innanzitutto grazie a tutti per gli utilissimi riscontri SUPPORTI MOTORE POWERFLEX 1310155723
Volevo chiedere a Fulmine: sulla tua Elise hai montato i Powerflex gialli come quelli che ho postato ?
Per quanto riguarda invece la durezza dei Powerflex, volevo precisare che esistono due linee: quella gialla è considerata stradale, mentre i Powerflex BLACK sono quelli più rigidi per uso prettamente racing.
Comunque, il cambio dei supporti è praticamente certo (a meno che il meccanico non mi spari una fucilata per la manodopera...), devo solo decidere tra i Powerflex e quelli di Elise Shop di cui parlava Giorgio80.
9SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Empty Re: SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Mar 27 Gen 2015, 3:29 pm
Io ho messo i powerflex gialli
10SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Empty Re: SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Mar 27 Gen 2015, 6:40 pm
Andrea RWD
Andrea RWD
fulmine ha scritto:Io ho messo i powerflex gialli
Molto bene ! Penso farò lo stesso... Very Happy
11SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Empty Re: SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Mar 27 Gen 2015, 9:13 pm
Come sono ? Ci dai qualche impressione ?
12SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Empty Re: SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Mer 28 Gen 2015, 1:20 am
Come già detto, con auto ferma, qualche vibrazione in più in movimento nessuna differenza. Per quanto riguarda i benefici promessi non sono in grado di apprezzarli appieno, ma ad esempio, il cambio è sempre stato preciso negli inserimenti. A mio avviso, poca spesa, si montano facilmente e dovrebbero migliore e prevenire problemi in un punto critico per le nostre baracche
13SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Empty Re: SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Mer 28 Gen 2015, 1:25 am
fulmine ha scritto:Come già detto, con auto ferma, qualche vibrazione in più in movimento nessuna differenza. Per quanto riguarda i benefici promessi non sono in grado di apprezzarli appieno, ma ad esempio, il cambio è sempre stato preciso negli inserimenti. A mio avviso, poca spesa, si montano facilmente e dovrebbero migliore e prevenire problemi in un punto critico per le nostre baracche
Non ho capito se il cambio è diventato più preciso negli inserimenti di marcia dopo che hai installato i nuovi supporti, oppure se non è cambiato nulla.
14SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Empty Re: SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Mer 28 Gen 2015, 10:40 am
Il problema è che ho messo i supporti pochi mesi dopo l'acquisto dell'auto, quindi ancora non l'avevo portata in pista per "tirargli il collo". Suppongo che la differenza la noti portando al limite l'auto. Comunque, a me il cambio è sembrato sempre preciso.
15SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Empty Re: SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Mer 28 Gen 2015, 10:57 am
Andrea RWD
Andrea RWD
Ottimo !
Sono sempre più propenso a sacrificare qualcosa in termini di confort, a favore di un seppur lieve miglioramento della struttura.  Very Happy
16SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Empty Re: SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Mer 28 Gen 2015, 2:56 pm
hai notato un miglioramento nel cambio?
17SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Empty Re: SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Mer 28 Gen 2015, 5:38 pm
Monta monta!!! Vedo che sei di Milano, potremmo fare incontrare le nostre elisetta R qualche volta?!?!
18SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Empty Re: SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Ven 06 Feb 2015, 3:02 pm
fulmine assolutamente !! Smile  ti lascio mio cell in pvt se vuoi
19SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Empty Re: SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Ven 06 Feb 2015, 3:06 pm
Ok, però considera che la mia elisetta per il momento è in letargo....penso di riattivare l'assicurazione verso marzo Smile
20SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Empty Re: SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Ven 06 Feb 2015, 3:12 pm
la mia e' sui cavalletti e sto tirando giu' il cambio Smile  direi che anche io la riattivo per quel periodo
21SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Empty Re: SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Gio 25 Giu 2015, 5:59 pm
Andrea RWD
Andrea RWD
Ciao ragazzi, un breve aggiornamento sull'argomento.
Alla fine ho optato per una via di mezzo, ovvero ho acquistato i supporti motore di Elise Shop:
http://www.elise-shop.com/toyota-engine-engine-mount-inserts-111r-exige-s2-elise-sc-elise-r-211-p-415083.html
Che dire...non speravo di percepire immediatamente un miglioramento così NETTO !  affraid
A livello di guidabilità, non ho feedback significativi da dare, poichè ho guidato l'Exy aggiornata per pochi km e non ho avuto la possibilità di "darci dentro"...
Ma a livello di manovrabilità del cambio...siamo quasi su un altro pianeta !
E senza avvertire un aumento delle vibrazioni all'interno dell'abitacolo.
Già che c'ero, ne ho approfittato per dare una rinfrescata alla ciclistica, sostituendo gli 8 ball joints (sempre acquistati su Elise Shop)
http://www.elise-shop.com/ball-joint-elise-exige-340r-all-models-p-61.html
Il prossimo anno, magari penseremo alla cavalleria... Very Happy  Ciao !!!
22SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Empty Re: SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Gio 25 Giu 2015, 6:52 pm
Sicuramente anche i ball joints nuovi hanno influito sulla guidabilita.
23SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Empty Re: SUPPORTI MOTORE POWERFLEX Sab 27 Giu 2015, 3:32 pm
Andrea RWD
Andrea RWD
Lotus70 ha scritto:Sicuramente anche i ball joints nuovi hanno influito sulla guidabilità.
Sono convinto anch'io Andrea...ma mi riservo di esprimere un giudizio dopo un giro un po' allegro e dopo una regolazione degli angoli come si deve !
