Cambio gomme S3, che misura e quali scegliere?
+4
Gabriele Barcelona
guerino roberto
DanieleTuning
8 partecipanti
DanieleTuning
ragazzi, delle misure omologate quali scegliere? di fabbrica ha le 175 55 16 e le 225 45 17, le altre sono le 195 50 16 e le 215 45 17 , che accoppiata mi consigliate?
vorrei una gomma più performante.... attualmente le yoko montate di fabbrica sono quasi al tassello, ottime sul bagnato.
A048 LTS o r888? e per le occasioni se dovessi mettere delle vere slick, cosa guadagnerei?
grazie
guerino roberto
guerino roberto
Ciao Daniele, la mia esperienza in merito è questa:
195/50 R 16 e 225/45 R 17 TOYO R888 montate su cerchi MAK XLR.
Tieni conto che le misure dell'anteriore le ho scelte per avere un anteriore di "maggior peso", i cerchi sono un ottimo compromesso qualità/prezzo (cerchio ufficiale Lotus Cup) e che questo set lo uso solo nei mesi estivi ed in occasione di track day. Gli pneumatici sono TOYO e non YOKO perché aderiscono meglio e mantengono le prestazioni ottimali per più giri (di pista). Molto dipende da quale uso ne farai. Sugli slicks non so dirti nulla perché mai montati sulla mia bimba ma amici che "girano" spesso si trovano meglio con gli YOKO.
Ciao Laughing
Comincia a vedere cosa hai a libretto. Poi dipende dall'uso che ne vuoi fare: strada, pista, entrambi , pista solo qualche volta per divertimento
Gabriele Barcelona
Ciao Daniele, anche io sono possessore di una Elise S3 versione SC dopo aver fatto quasi 18000km con le Yokohama Neova AD 07 di primo equipagiamento sono passato alle AVON ZZR, ho notato da subito una grande differenza soprettutto sul veloce ed in pista, sul bagnato essendo semi slick in presenza di molta acqua non c'é molto da fidarsi....il consumo del pneumatico dopo quasi 2000 km é stato minimo ed ho fatto 2 track day con tenperature estive, in definitiva è propio una bella gomma, la consiglio vivamente, non a caso é il pneumatico ufficiale della Lotus CUP UK e della Lotus CUP Europa
DanieleTuning ha scritto:ragazzi, delle misure omologate quali scegliere? di fabbrica ha le 175 55 16 e le 225 45 17, le altre sono le 195 50 16 e le 215 45 17 , che accoppiata mi consigliate?
grazie
Forse volevi scrivere 225 45 17
paolo111s ha scritto:Comincia a vedere cosa hai a libretto. Poi dipende dall'uso che ne vuoi fare: strada, pista, entrambi , pista solo qualche volta per divertimento
Quoto!!
Se fai più pista sicuramente ti consiglio di passare alle semislick 195/50 16 e 225/45 17
Se invece fai più strada devi considerare che sul bagnato le semislick diventano pericolose, mentre le AD07 sono più adatte e drenano meglio l'acqua, di contro però sul asciutto le semislick con le 195 all'anteriore eliminano un po' di sottosterzo, e aumenta l'aderenza.
DanieleTuning
a libretto ho anche le 215 non ho sbagliato Wink
DanieleTuning ha scritto:a libretto ho anche le 215 non ho sbagliato Wink
Sei sicuro che non parlano di gomme da neve??
E comunque che cosa te ne faresti delle 215 al posteriore che già le 225 sono piccole?
Ci vai a fare i tondi sui parcheggi con le 215. lol!
DanieleTuning
a libretto ho:
175/55 r16 80w
225/45 17 90w
195/50 16 84h
215/45 17 91v
così dalla casa...a che servono?
DanieleTuning ha scritto:a libretto ho:
175/55 r16 80w
225/45 17 90w
195/50 16 84h
215/45 17 91v
Fai una foto al libretto, oppure guarda se hai M+S affianco, perché sinceramente 195 anteriori con 215 posteriori non ha senso tranne che sulle gomme da neve.
195/50 16 84h
215/45 17 91v
quella H e quella V, mi puzzano di gomme M+S, cioè gomma da neve.
DanieleTuning
non c'è m+s
Giò70
Giò70
Il manuale del proprietario indica che tali misure sono quelle dei pneumatici da neve (M+S), rispettivamente Pirelli 210 Snowsport all'anteriore (misura 195/50 R16) e Pirelli Snowsport 240 al posteriore (215/45 R17).
Giò70 ha scritto:Il manuale del proprietario indica che tali misure sono quelle dei pneumatici da neve (M+S), rispettivamente Pirelli 210 Snowsport all'anteriore (misura 195/50 R16) e Pirelli Snowsport 240 al posteriore (215/45 R17).
Ecco quello che pensavo!
Mi sa Daniele che non sei tra i pochi fortunati che hanno le 195 e 225 a libretto.
Se vuoi cambiare cerchio e gomme dovrai chiedere il nulla osta alla Lotus e passare l'omologazione alla motorizzazione.
Ma ... 195/50 stradale ... Che accoppiate ci sono ?
DanieleTuning
si ma se sul libretto non c'è scritto m+s.... indice di carico e velocità si possono aumentare, per legge.
inoltre sono delle misure accessorie come riportato sul libretto la prima per l'asse anteriore e la seconda per il posteriore, nulla obbliga a metterle in coppia
DanieleTuning ha scritto:si ma se sul libretto non c'è scritto m+s.... indice di carico e velocità si possono aumentare, per legge.
Questo è vero.
Però quelli sono codici per gomme da neve e te lo dimostro:
a libretto ho:
175/55 r16 80w 450kg 270km/h
225/45 17 90w 600kg 270km/h
195/50 16 84h 500kg 210km/h
215/45 17 91v 615kg 240km/h
Tu andresti in giro con delle gomme che hanno un codice di velocità H e cioè 210km/h massimo quando la tua Elise può superare quella velocità?
Come vedi queste 195 hanno un codice di velocità troppo basso, diverso da quelle omologate dalla Lotus per le vere 195 048 che montano sulle Elise o Exige.
DanieleTuning
dettagli Very Happy piuttosto il cerchio anteriore può montare le 195?
DanieleTuning ha scritto:dettagli Very Happy piuttosto il cerchio anteriore può montare le 195?
A fatica!!
Se hai come su quasi tutte le Lotus il canale da 5,5 una 195 ci sta ma SPANCIA, non solo fa schifo esteticamente, ma la spalla lavora male, e presumo si surriscaldi quando ci dai dentro sulle curve.
Serve almeno un canale da 6,5 o 7 per farci stare bene una 195 in modo che lavori in modo corretto.
DanieleTuning
quindi vale la pena mettere le gomme LTS al cambio cerchi mettendolo più largo all'anteriore
Questo è vero.
a libretto ho:
Il codice di carico e di velocita' (indicati qu sopra) sono quelli minimi che si possono montare sulle nostre Elise per legge. Nulla toglie che ognuno sia libero di montare (senza alcuna sanzione) pneumatici delle stesse misure ma con codici di carico e velocita' piu' alti.
Inoltre a libretto non sono indicati "in abbinata", nel senso che se usi le 195 devi mettere le 215 al posteriore)ma semplicemente asse1 (2 opzioni) e asse 2 (2 opzioni). Quindi le 2 opzioni possono essere abbinate a piacimento.
Tra le varie, credo che, sempre per legge, in caso di M+S il codice di velocita' minimo tollerato sia il Q.
In molti siti infatti leggo:
E’ consentito equipaggiare la vettura con pneumatici invernali più adatti alle proprie esigenze indipendentemente dal codice di velocità riportato sulla carta di circolazione, purché questi siamo marcati con codice di velocità non inferiore a “Q” (corrispondente a 160 km/h). Ad esempio la prescrizione 145 R 13 74S della carta di circolazione deve ritenersi soddisfatta quando la vettura è equipaggiata con pneumatici invernali recanti marcature del tipo 145 R 13 74Q M+S. In questo caso diviene altresì necessario apporre all’interno della vettura, ben visibile dal conducente, un’indicazione che ricordi la massima velocità alla quale possono essere utilizzati i pneumatici invernali effettivamente montati. Es: Cat.Q 160 km/h.
Quindi ricordatevi di piazzare un adesivo 160km/h se usate le Q
AHAHAHAHAHAHA
