Gomme stradali per 111R dove e quali?
5 partecipanti
1Gomme stradali per 111R dove e quali? Empty Gomme stradali per 111R dove e quali? Dom 19 Giu 2011, 2:36 pm
devilnet
devilnet
Ciao a tutti purtroppo mi sono trovato una gomma posteriore a terra. Sabato sono andato dal gommista per vedere se fosse bucata ma sfortunatamente era colpa della valvola. La gomma è andata dentro era piena di briciole.
Mi tocca cambiarle anche se hanno tanto battistrada anche se 7 anni sono tanti.
Allora in questo momento monto le bridgestone di primo impianto, ed avendo guidato la macchina 3 volte non mi sono fatto un idea su queste gomme, perciò chiedo consiglio a voi.
La macchina non verrà usata in pista e il mio budget ha dei limiti.
Mi sembra di capire che i modelli da valutare sono:
Bridgestone Potenza RE040 175/55 R16 e 225/45 R17 preventivo 580€
Yokohama Neova Ad07 175/55 R16 e 225/45 R17 ??€
Kumho ECSTA SPT KU31 195/55 R16 e 225/45 R17 ??€
Aiutatemi voi ho bisogno di capire come muovermi e dove prenderle / montarle a meno....essendo piu difficili da trovare le gomme con specifiche lotus (lts) fanno davvero la differenza? che accorgimenti devo avere?
Please aiutoooo Embarassed
Grazie a mille a tutti.
Luca
Ciao, a Monza non dovresti aver problemi a reperirle, comunque consiglio mio Yokohama neova ad07 ....... Le bridgestone RE040 sono dei sassi
devilnet
devilnet
Io non riesco a trovarle se avete indirizzi prezzi o altro passatemeli vi pregooo( a parte il conce ufficiale che mi ha dato prezzi SPAVENTOSI) cheers
Hai cercato quì?:
http://www.gommadiretto.it/
oppure in tanti le prendevano in uk:
http://www.bellandcolvill.com/lotus/parts/Elise_S2/Wheels_and_Tyres.htm
devilnet
devilnet
Si su gomma diretto non sono riuscito a trovarle e da BC mi sembrano un po alti i prezzi con la spedizione dovrebbero essere 576,24 sterline + altre 100 di spedizione.
Sono un po fuori dal mio limite di spesa...
X111 ha scritto:Ciao, a Monza non dovresti aver problemi a reperirle, comunque consiglio mio Yokohama neova ad07 ....... Le bridgestone RE040 sono dei sassi
Quoto!!
E rilancio con un assolutamente AD07 tutta la vita.
devilnet ha scritto:Io non riesco a trovarle se avete indirizzi prezzi o altro passatemeli vi pregooo( a parte il conce ufficiale che mi ha dato prezzi SPAVENTOSI) cheers
Allora Devilnet cerco di spiegarti bene.
Bridgestone RE040 LTS che puoi trovare su gommadiretto.it a meno di 490 euro, sono una gomma buona, ma diventano molto rapidamente dure secche e scivolose, il lato interno di quelle anteriori si consumano solo a guardarle, e 7 anni sono una follia, visto che dopo 1 anno sono gia durissime.
Yokohama neova AD07 LTS invece sono state introdotte dal 2004 in poi quando sei stra fortunato le puoi trovare a 690 euro, noi abbiamo un accordo con gasperinigomme, domani lo sento e gli chiedo di mettere l'annuncio sul forum, oppure abbiamo un amico gommista di Vicenza con il quale stiamo trattando per avere uno sconto.
Comunque di solito siamo attorno ai 750 euro.
In passato io ho speso la stessa cifra comprandole su Elise Parts, compresa la spedizione in Italia, ma dopo devi aggiungere un 40 euro per fartele montare.
Comunque tra AD07 e RE040 non ci sono paragoni, le AD07 battono le RE040 10 a 3.
Io ho usato le RE040 per 7 anni e spendevo sempre 500 euro montate, ma da quando sono passato alle AD07 non tornerei più indietro, ho risolto il problema del sottosterzo, la tenuta di strada sul asciutto è fantastica, ed è nettamente migliore anche sul bagnato, e devo dirti che stranamente (non avrei mai pensato) si consumano anche meno delle RE040, quelle anteriori sono ancora perfettamente allineate, e non presentano un consumo anomalo all'interno.
Poi se ogni tanto vai in montagna o pista hai una gomma nettamente migliore.
Ora veniamo al codice LTS, mai come su questa auto quel CODICINO conta tantissimo.
Perché?
Semplice qui parliamo di un auto che pesa meno della meta di un auto normale, 750kg contro 1400/1500.
Quindi prendere le gomme con specifica LTS è molto importante, spesso certi gommisti ti dicono ma si guarda non le ho in 80W ma 82W, col cavolo che è la stessa cosa.
Più aumenti il codice di velocità e quello di carico, più ti ritrovi una gomma rigida robusta resistente, ma per niente adatta al peso della tua auto.
Considera che all'anteriore hai circa 300kg che caricano sulle gomme e al posteriore 400kg.
Praticamente 200kg a gomma, contro i 400 kg circa di un auto normale.
Quindi fidati prendile sempre in LTS, altrimenti ti sembrerà di avere delle tavole al post delle gomme, io per sbaglio nel 2003 ho montato al posteriore delle gomme 92Y, sentivo ogni buca e mi sembrava di correre su dei pattini invece che gomme morbide che seguono l'asfalto.
7Gomme stradali per 111R dove e quali? Empty Re: Gomme stradali per 111R dove e quali? Dom 19 Giu 2011, 10:05 pm
devilnet
devilnet
Grazie mille per le info, vediamo a che prezzo trovo le AD07 ma se sono così care probabilmente resterò per il prossimo treno sulle brigestone. ti chiedo una cosa... Anzi 2
1) le bridgestone non riesco a trovare le posteriori su gommadiretto , nn potresti passarmi il link perché nn le trovo.
2) io nn credo di essere uno che guida al limite la vettura in strada ( al massimo potrei provare una sparata per vedere quanto va ;-) ) le kumho sono da scartare?
Grazie ancora
8Gomme stradali per 111R dove e quali? Empty Re: Gomme stradali per 111R dove e quali? Dom 19 Giu 2011, 11:00 pm
devilnet ha scritto:Grazie mille per le info, vediamo a che prezzo trovo le AD07 ma se sono così care probabilmente resterò per il prossimo treno sulle brigestone. ti chiedo una cosa... Anzi 2
Grazie ancora
Eccole qui:
RE040
Sono buone le Kumho ma un mio amico ha beccato una partita che vibrava è diventato matto a capire che cosa poteva essere.
Quindi non so se consigliartele, a questo punto prendi le RE040.
devilnet
devilnet
Grande Lotus!!! una cosa stavo facendo preventivi per le Neova (ho scritto a gasperini) ma leggendo in giro le AD07 non esistono piu come produzione Yokohama e sono state sostituite dalle AD08 è vero ?
In questo caso le AD07 sono fondi di magazzino e mi converrebbe puntare sulle AD08 a questo punto se volessi fare il salto di qualità.
Le kumho non hanno lo stesso indice di carico indicato da lotus al posteriore hanno 94W, mi hanno fatto un preventivo montate così:
-195/50 r16 84W cad. 105,00 euro
-225/45 r17 94Y cad. 110,00 euro
Non è male in effetti.... nessuno del forum le sta usando e si trova bene?
Ciao grazie
10Gomme stradali per 111R dove e quali? Empty Re: Gomme stradali per 111R dove e quali? Lun 20 Giu 2011, 10:51 am
Se io fossi te lascerei perdere quel indice di carico è veramente esagerato sulle Kumho.
Indice di carico (Load Index LI) (7)
L´indice di carico indica la portata massima dello pneumatico a una precisa pressione di gonfiaggio. Ad esempio "85" = 515 chilogrammi. Gli pneumatici adattati sui cerchioni devono corrispondere come minimo al valore indicato sul libretto del veicolo. Sono autorizzati comunque anche valori superiori. L´indicazione supplementare "rinforzato" (12), indica pneumatici con elevata capacità di carico (per piccoli van, minibus, furgoni, jeep...).
Li kg
63 272
64 280
65 290
66 300
67 307
68 315
69 325
70 335
71 345
72 355
73 365
74 375
75 387
76 400
77 412
78 425
79 437
80 450
81 462
82 475
83 487
84 500
85 515
86 530
87 545
88 560
89 580
90 600
91 615
92 630
93 650
94 670
95 690
96 710
97 730
98 750
99 775
100 800
101 825
102 850
103 875
104 900
105 925
106 950
107 975
108 1000
109 1030
110 1060
111 1090
112 1120
Sono 50kg in più per gomma all'anteriore e ben 70kg in più per gomma al posteriore
Per non parlare di quello di velocità:
Indice di velocità (GSY) (Cool
Questa lettera indica la velocità massima ammissibile (qui rappresentati i GSY per le automobili normali).
GSY km/h
M 130
N 140
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
U 200
H 210
V 240 per l'anteriore e anche posteriore
W 270
Y 300
ZR >240
E invece tu avresti W all'anteriore e Y al posteriore, tanto forse troppo se sommato al carico, in pratica ti ritrovi con una gomma molto rigida.
Per le AD07 non mi risulta che siano fuori produzione.
Ultima modifica di Lotus70 il Lun 20 Giu 2011, 8:33 pm - modificato 1 volta.
11Gomme stradali per 111R dove e quali? Empty Re: Gomme stradali per 111R dove e quali? Lun 20 Giu 2011, 7:07 pm
devilnet
devilnet
Ciao Lotus, grazie immaginavo che gli indici di carico aumentassero la rigidità, leggevo che alcuni risolvono il problema abbassando la pressione delle gomme.
In ogni caso volevo sapere se avessi sentito Gasperini perchè a me non ha risposto alla mail di richiesta :-).
Per ora con gommadiretto con 560 € ho su 4 bridgestone montate, vorrei valutare il miglior prezzo delle ad07 tanto per decidere con cosa guidare i prossimi 2/3 anni
12Gomme stradali per 111R dove e quali? Empty Re: Gomme stradali per 111R dove e quali? Lun 20 Giu 2011, 8:32 pm
devilnet ha scritto:Ciao Lotus, grazie immaginavo che gli indici di carico aumentassero la rigidità, leggevo che alcuni risolvono il problema abbassando la pressione delle gomme.
Oggi non ho avuto tempo di chiamarlo, domani cerco di interessarmi per te.
Quindi aspetta ancora qualche giorno, almeno decidi con tutte le cifre in mano.
Per il momento posso dirti che a Vicenza Marcello le trova a 700 euro montate e bilanciate, il che non è male.
Per quanto riguarda la pressione, certo tutti noi le teniamo sotto al valore indicato dalla Lotus sul libretto e migliora moltissimo la tenuta di strada, ma qui parliamo di 240kg in più.
E anche il codice velocità è notevolmente più alto, pensa che le RE040 posteriori originali montate dalla Lotus nel 2002 avevano un codice velocità al posteriori in V neanche W, e queste sono addirittura Y quindi gomma per 300km/h, contro i 240 delle V.
Almeno se devi montare le RE040 cerca di comprare quelle per Lotus o per lo meno le più simili, 80W e 91W.
13Gomme stradali per 111R dove e quali? Empty Re: Gomme stradali per 111R dove e quali? Mar 21 Giu 2011, 8:24 pm
devilnet
devilnet
Ciao Lotus, nessuna novità da quel di Gasperini?
mi sa che stasera ordino le RE040, ho scritto a gommadiretto per avere la conferma che le posteriori che mi avevi likato hanno i codici di carico e velocità corretti perchè non sono indicati nel sito. Qualcuno le ha già prese e può confermare?
Non capisco perchè sia le RE040 che le AD07 sui siti del produttore non si trovano, sembrano fuori produzione altrimenti non mi spiego questa lacuna.
Sicuro che mi illuminerai come sempre.
Grazie e ciaoo cheers
P.S. qualcuno ha i manuali d'officina della mia 111R?
Grazie grazie
14Gomme stradali per 111R dove e quali? Empty Re: Gomme stradali per 111R dove e quali? Mer 22 Giu 2011, 2:19 am
FM-Lotus
FM-Lotus
Questo è il service parts:
http://www.beddysblog.com/lotusmanuals/Elise%20Exige%20S2%20most%20recent%20files/S2%20Elise%20Exige%20Service%20Parts.pdf
Il manuale officina non l'ho ancora trovato: se mi capita a tiro, te lo faccio sapere.
http://www.lariosub.com
15Gomme stradali per 111R dove e quali? Empty Re: Gomme stradali per 111R dove e quali? Mer 22 Giu 2011, 9:15 am
devilnet
devilnet
Grazie mille utilissimo :-)
Gommadiretto non mi sa dire le posteriori che indice di carico hanno e anche la velocità sembra sia Y.
L'unica soluzione rapida è il mio meccanico che dovrebbe averle ma il posteriore è un 94W mentre l'anteriore è giusto.
Che dici ? il Toyota non pesa un po di più del rover? Io poi sono bello in carne pig
L'alternativa è camskill qualcuno ha mai acquistato da loro?
HELP!! Sabato e Domenica danno soleeee
16Gomme stradali per 111R dove e quali? Empty Re: Gomme stradali per 111R dove e quali? Mer 22 Giu 2011, 10:59 am
devilnet ha scritto:Grazie mille utilissimo :-)
Se proprio devi prenderle, allora prendi le Y da gommadiretto, di solito in Y sono anche 91 o massimo 92 mai 94 quindi quelle del tuo meccanico mi dispiace ma sono esagerate di brutto.
Guarda che le gomme sono sempre studiate per il massimo carico della vettura che comprende pieno e 2 persone.
17Gomme stradali per 111R dove e quali? Empty Re: Gomme stradali per 111R dove e quali? Gio 30 Giu 2011, 3:13 pm
devilnet
devilnet
Tanto per chiudere la discussione volevo dirvi che ho concluso con 4 fantastiche AD07 LTS da PB racing al miglio prezzo trovato.
Ottimo servizio.
Ah le RE040 mi hanno detto essere fuori produzione dal 2009 occhio!!Shocked
Ciao ciao
18Gomme stradali per 111R dove e quali? Empty Re: Gomme stradali per 111R dove e quali? Gio 30 Giu 2011, 5:19 pm
devilnet ha scritto:Tanto per chiudere la discussione volevo dirvi che ho concluso con 4 fantastiche AD07 LTS da PB racing al miglio prezzo trovato.
Ottimo servizio.
Ciao ciao
Puo essere che siano fuori produzione ma è strano.
Comunque spara il prezzo non tenerci sulle spine, sono curioso. Very Happy
19Gomme stradali per 111R dove e quali? Empty Re: Gomme stradali per 111R dove e quali? Gio 30 Giu 2011, 6:31 pm
Siamo curiosi.....
20Gomme stradali per 111R dove e quali? Empty Re: Gomme stradali per 111R dove e quali? Gio 30 Giu 2011, 8:11 pm
devilnet
devilnet
640 montate Very Happy
21Gomme stradali per 111R dove e quali? Empty Re: Gomme stradali per 111R dove e quali? Gio 30 Giu 2011, 8:15 pm
devilnet
devilnet
22Gomme stradali per 111R dove e quali? Empty Re: Gomme stradali per 111R dove e quali? Gio 30 Giu 2011, 9:20 pm
devilnet ha scritto:640 montate Very Happy
Ottimo Very Happy
23Gomme stradali per 111R dove e quali? Empty Re: Gomme stradali per 111R dove e quali? Ven 01 Lug 2011, 12:23 am
devilnet
devilnet
Compresa polo lotus Cup Cool
