Elise 1.6 che raffredda troppo...
+2
blackbird
6 partecipanti
1Elise 1.6 che raffredda troppo... Empty Elise 1.6 che raffredda troppo... Dom 22 Giu 2014, 6:54 pm
blackbird
blackbird
MI sta succedendo un fatto bizzarro: dopo un po' di km col motore caldo (diciamo almeno 20), tutto ad un tratto si accende la spia blu che indica motore freddo, la temperature precipita sotto I 70°C ma la ventola rimane accesa.
Per un po' di tempo si alterna spia accesa e temperature tra 70 e 75 gradi.
Poi, dopo un po', tutto torna normale con la temperature tra 82 e 89 gradi
Tra l'altro, quando la spia si accende, entra il limitatore per motore troppo freddo a circa 3500 giri.
E' mai successo a qualcuno di voi?
Ipotesi?
2Elise 1.6 che raffredda troppo... Empty Re: Elise 1.6 che raffredda troppo... Dom 22 Giu 2014, 11:05 pm
Questa è la prima che sento.
Ipotesi direi sensori da cambiare, quasi sicuramente è un problema di elettronica.
Oppure termostato che resta bloccato aperto.
Il livello del liquido nella vaschetta è costante?
Non è che hai qualche bolla d'aria?
3Elise 1.6 che raffredda troppo... Empty Re: Elise 1.6 che raffredda troppo... Lun 23 Giu 2014, 12:04 am
I sensori sono spesso delle resistenze, soprattutto quelli di temperatura; se nel circuito elettrico ci sono delle ossidazioni possono venir falsate le lettura. Prova a controllare le masse, e per masse intendo anche il collegamento del negativo della batteria ai punti di massa sulle parti metalliche.
Prova anche a controllare che non ci siano bolle d'aria nel circuito.
4Elise 1.6 che raffredda troppo... Empty Re: Elise 1.6 che raffredda troppo... Lun 23 Giu 2014, 3:59 am
DanieleTuning
a me capita a volte in accelerazione 0-100 poi torna normale
5Elise 1.6 che raffredda troppo... Empty Re: Elise 1.6 che raffredda troppo... Lun 23 Giu 2014, 8:57 am
blackbird
blackbird
DanieleTuning ha scritto:a me capita a volte in accelerazione 0-100 poi torna normale
Il difetto si manifesta proprio così: dopo un tratto ad andatura normale inizio a tirare un po' e subito la temperatura crolla sotto i 70° e si accende la spia blu.
Mi preoccupa il fatto che alcune volte entra il limitatore sui 3500-4000 giri e si accendono in sequenza 2 pallini che restano accesi, anche scendendo di giri, per qualche secondo...
Comincerò col controllare le masse.
Nessuno ha uno schema dell'impianto elettrico?
6Elise 1.6 che raffredda troppo... Empty Re: Elise 1.6 che raffredda troppo... Lun 23 Giu 2014, 9:49 am
termostatica bloccata in posizione aperta? dovresti provare a toccare il radiatore appena accesa: se si scalda subito è lei.
7Elise 1.6 che raffredda troppo... Empty Re: Elise 1.6 che raffredda troppo... Lun 23 Giu 2014, 11:11 am
blackbird
blackbird
naimah ha scritto:termostatica bloccata in posizione aperta? dovresti provare a toccare il radiatore appena accesa: se si scalda subito è lei.
Fatto, ma lì tutto a posto.
Mi suona più come un problema di sensori/elettronica.
Mi pare che le ventole siano comandate dalla centralina che riceve i dati di temperatura; è come se, ad un certo punto, la centralina ricevesse indicazione di temperatura elevata e comandi alle ventole di funzionare in modo continuo, raffreddando eccessivamente il liquido.
Se riuscissi a recuperare uno schema di impianto elettrico potrei fare qualche ipotesi più seria e verificarla sula campo.
Nessuno ne ha una copia?
8Elise 1.6 che raffredda troppo... Empty Re: Elise 1.6 che raffredda troppo... Lun 23 Giu 2014, 1:21 pm
Non e' molto dettagliato ma il 7 e' il sensore temperatura motore ...
Magari e'andato o ha qualche problema...
http://www.deroure.com/diagrams.asp?TBL=5848&MAK=1&MDL=22&SMA=0&SMO=0&ST=&SC=0
Termostato pompa acqua? (6)
http://www.deroure.com/diagrams.asp?TBL=5897&MAK=1&MDL=22&SMA=0&SMO=0&ST=&SC=0
PS: mai successo a me
9Elise 1.6 che raffredda troppo... Empty Re: Elise 1.6 che raffredda troppo... Lun 23 Giu 2014, 2:52 pm
blackbird
blackbird
Thanks
10Elise 1.6 che raffredda troppo... Empty Re: Elise 1.6 che raffredda troppo... Lun 30 Giu 2014, 6:11 pm
blackbird
blackbird
Giusto un update: il sensore temperature faceva le bizze ed oggi la stategia delle varie centraline elettroniche prevede che, in caso di dati incoerenti sulla temperature motore, le ventole funzionino in continuo, così da scongiurare problemi più gravi al motore.
Sostituito il sensore e tutto è tornato a posto
11Elise 1.6 che raffredda troppo... Empty Re: Elise 1.6 che raffredda troppo... Lun 30 Giu 2014, 9:59 pm
blackbird ha scritto:Giusto un update: il sensore temperature faceva le bizze ed oggi la stategia delle varie centraline elettroniche prevede che, in caso di dati incoerenti sulla temperature motore, le ventole funzionino in continuo, così da scongiurare problemi più gravi al motore.
Sono contento che hai risolto con una stupidaggine.
