Vai alla pagina : Precedente  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19  Seguente
Andare in basso  Messaggio [Pagina 16 di 19]
376 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Mer 15 Feb 2017, 8:10 pm
davvero bellissimi!!! Gran dettaglio!!!
377 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Gio 16 Feb 2017, 12:08 am
ale90
Grazie:) , intanto mercoledì è in programma l'anodica dei pezzi. Vediamo un po' Smile ma sono ottimista visto che si tratta di giallo / oro. Poi ,per fine mese, si fanno quelli lucidati Smile.
Sabato mattina devo tornare da Sandro perché ho il minimo ballerino e mi ha detto che al 100% si tratta della valvola iacv da disincrostare
378 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Ven 17 Feb 2017, 12:28 pm
ale90
Intanto sono arrivati quelli lucidati. Ovviamente non sono cromati quindi non risultano a "specchio".
Mercoledi partono con l'anodica oro. Stavamo pensando di farne ,anche, altri 4 cromati Wink.
Sabato li monto , insieme alla fascia del buon Victor, così farò una prima valutazione Smile
Per quanto riguarda il minimo ,probabilmente, era solo una questione di ricalibrazione da parte della centralina visto che Sandro mi aveva smontato la farfalla e pulita (ragazzi montate il recupero vapori olio perchè non avete idea di cosa ci fosse dentro Very Happy Very Happy Very Happy ). Speriamo và Smile Smile Smile
379 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Sab 18 Feb 2017, 7:36 pm
ale90
Grazie a victor per questa bellissima fascia !!
Poi ho messo i nuovi ferma tappetini e devo dire che ci stanno davvero bene Wink
Farò una prova con quelli gialli per vedere l'effetto finale. Sicuramente meglio di quelli originali che sono davvero orribili Smile
A presto ! Wink
380 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Sab 18 Feb 2017, 7:51 pm
Le come hai fissato l'estintore e bello il piccolo badge Lotus sul cambio!  Dove lo prendo?
381 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Sab 18 Feb 2017, 8:52 pm
ale90
Mi sono costruito 2 staffe (pag.12) e poi l'ho attaccata ai due dadi che fissano l'imbottitura dei sedili sotto di essi . Per quanto riguarda lo stemmino l'ho preso al Modena Motor gallery ed è una medaglietta metallica Wink
382 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Ven 24 Feb 2017, 8:57 am
ale90
Ecco finalmente i perni anodizzati oro Smile :
Mi sa che li sostituisco Smile Smile
383 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Sab 25 Feb 2017, 12:49 am
Molto belli, ma che dubbi hai?
384 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Sab 25 Feb 2017, 8:42 am
ale90
Se tenere quelli lucidati o questi anodizzati:). Oggi pomeriggio si montano gli aero-plates posteriori !! Vediamo cosa ci salta fuori Smile
385 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Dom 26 Feb 2017, 7:31 pm
ale90
Aeroplates montati Smile, davvero belli e sicuramente utili Wink
Scusate lo sporco Smile
386 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Dom 26 Feb 2017, 8:03 pm
Belli. thumbs-up
387 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Dom 26 Feb 2017, 8:21 pm
ale90
Grazie:), pensavo di migliorare anche il reparto posteriore con un estrattore più pronunciato o magari delle prolunghe da installare su quello originale. Ho notato che si formano dei mulinelli ai lati. Forse allungando le sezioni si può evitare lo stallo e migliorare la fuoriuscita dell'aria.
388 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Dom 26 Feb 2017, 9:00 pm
Sicuramente migliora la depressione.
389 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Dom 26 Feb 2017, 10:55 pm
Bellissimi, migliorano l' aerodinamica vicino alle ruote?
Ti ha messo dei rivetti Sandro (tre di colore metallico)?
Per l' estrattore cambialo ma non serve più pronuciato, basta un inclinazione di 7°-10° ai lati quello di serie non lavora correttamente e il flusso si stacca malamente e s' arrotola dietro.
C' era un video o cmq ho visto un video a proposito.
390 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Lun 27 Feb 2017, 7:56 am
fabioB
Omihalcon ha scritto:Bellissimi, migliorano l' aerodinamica vicino alle ruote?
Interessante. Come si ottiene questa inclinazione (verso in basso?) di 7 o 10 gradi ai lati? Mettendo delle lame per attaccarlo piu in basso di, per esempio, 1cm ?
391 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Lun 27 Feb 2017, 8:22 am
ale90
In teoria servono per evitare che l'aria si intrufoli all'interno del reparto sospensioni posteriori creando delle turbolenze. No quelle sono 3 viti che tengono unite le due estremità. Svitandole si può togliere l'estrattore senza problemi. Me li sono montati in cortile Smile. Per quanto riguarda l'inclinazione,vendono degli spessori specifici. Non penso però che sia compatibile con la rete originale.
392 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Lun 27 Feb 2017, 9:15 am
fabioB
Come sono fatti gli spessori? Hai qualche foto o link?
Belli i aereplates! cheers
393 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Lun 27 Feb 2017, 12:21 pm
ale90
Dovrebbero essere così più o meno. Questi sono per S1 per esempio :
http://www.elise-shop.com/rear-diffuser-spacers-elise-s1-exige-s1-p-502363.html
394 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Lun 27 Feb 2017, 2:52 pm
fabioB
Grazie.
Questi dovrebbero abbassare l'intero splitter verso il basso. Sulle nostre bisognerebbe inclinarli ai lati di 7-10 gradi? Forse con una lama che si avvita allo splitter e lo abbassa di 1 cm dal clam a destra e sinistra? Mah. Vale la pena?
395 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Lun 27 Feb 2017, 9:34 pm
No, l' inclinazione del diffusore deve essere di 7-10° in egual modo, quello della Elise invece ai lati ha più inclinazione ma ha un effetto controproducente, guarda qui anche se è su Exige
ecco trovato!
Come puoi vedere, è più efficace il diffusore più basso e con minore inclinazione
396 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Lun 27 Feb 2017, 9:39 pm
ale90
Infatti mi sarebbe piaciuto mettere un estrattore più basso e inclinato per aumentare il carico. Ovvio che risulta poi più scomodo per l'uso stradale perché il punto di attacco posteriore diminuisce molto. Si rischia di toccare andando in retro su piani inclinati
397 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Lun 27 Feb 2017, 9:43 pm
ale90 ha scritto:In teoria servono per evitare che l'aria si intrufoli all'interno del reparto sospensioni posteriori creando delle turbolenze. No quelle sono 3 viti che tengono unite le due estremità. Svitandole si può togliere l'estrattore senza problemi. Me li sono montati in cortile Smile. Per quanto riguarda l'inclinazione,vendono degli spessori specifici. Non penso però che sia compatibile con la rete originale.
Da fan da Formula 1 sono favorevole a tutte le modifiche che portano ad un miglioramento dell' aerodinamica e che aumentano il carico verticale ma senza troppi supporti posticci ma la vecchiaia mi fa abolire certe ali posteriori tamarro style What a Face What a Face
398 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Ven 03 Mar 2017, 10:22 pm
ale90
Si comincia Wink.
Lunedì saranno pronti e poi passeranno subito in anodica Wink
399 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Sab 04 Mar 2017, 11:22 am
mirko_exi
ale90 ha scritto:Si comincia Wink.
Grande! attendo con ansia di riceverli....... hai avuto un'ottima idea, metterla poi a disposizione di tutti è segno di altruismo!
http://www.ecmvetreria.it
400 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Sab 04 Mar 2017, 12:53 pm
ale90
Li stiamo facendo con la massima cura per non deludere nessuno Smile
Sicuramente sono molto più belli di quei così orrendi originali Very Happy
Tornare in alto  Messaggio [Pagina 16 di 19]
