Vai alla pagina : Precedente  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 20  Seguente
Andare in basso  Messaggio [Pagina 15 di 20]
351 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Mar 15 Dic 2015, 12:18 am
ale90
Davvero molto belli quei colli Smile..bisognerebbe vedere se sono anche efficaci però Smile Di chi sono ?
352 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Mar 15 Dic 2015, 12:18 am
http://www.boefabrication.com/index.php?/boe/article/lotus-2zz-header-shootout
Avendo soldi da spendere, sarebbe bello farli rivestire in ceramica:
comunque già passare dai collettori di serie a quelli in acciaio inox tipo 2bular. è tutto un altro mondo:
353 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Mar 15 Dic 2015, 12:24 am
ale90
Si infatti non puoi immaginare quanto pesi quel moncherino originale li Smile. Io monto i colli di Sandro in inox e pesano un decimo di quel pezzo li. Considera che sono 421 quindi risultano essere belli lunghi Smile. Comunque adesso che devo tornare là per un progetto/prototipo dei collettori di aspirazione provo a sentire anche per il bendaggio di quella curva famosa Smile
354 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Mar 15 Dic 2015, 12:41 am
Far rivestire tutto lo scarico in ceramica costa da 400 a 1200 euro, ma solo quella curva come si vede in foto, dovrebbe costare molto meno, informati perché magari li al posto di farla bendare la puoi rivestire in ceramica, in questo modo esternamente restano molto più freddi.
I vantaggi comunque di farlo completo sono tanti, oltre alle temperature più basse del 70% nel vano motore, hai anche gas di scarico più caldi e quindi più veloci.
In UK costa molto meno che qui:
http://www.protoxide.it/ceramicatura.htm
Ultima modifica di Lotus70 il Mar 15 Dic 2015, 12:51 am, modificato 2 volte
355 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Mar 15 Dic 2015, 12:46 am
ale90
Ora provo a sentire chi può fare questa operazione , sempre se non mi pelano Smile. Altrimenti posso sempre andare con le più comuni bende Smile. Le bende si possono mettere anche con curva montata ?
356 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Mar 15 Dic 2015, 12:58 am
357 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Mar 15 Dic 2015, 1:04 am
ale90
Almeno 399+iva????? Ma siamo matti?? Smile, mi sa tanto che se proprio devo la faccio bendare quella curva Smile
358 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Mar 15 Dic 2015, 1:12 am
costa 80 sterline in Uk un pezzo cosi piccolo.
http://www.zircotec.com/page/-_performance_white/41
Basato sul nostro core ThermoHold® formulazione, prestazioni WhiteTM è disponibile solo da Zircotec. E 'il cardine di offerte Zircotec al motorsport, offrendo il massimo in termini di prestazioni barriera termica. Così è utilizzato in una vasta gamma di altre applicazioni.
Il nostro rivestimento prestazioni WhiteTM offre i vantaggi seguito:
• Una robusta fit-and-forget rivestimento - Si tratta a tutti gli effetti "saldato" per i substrati utilizzando il nostro sistema di legame metallico di proprietà; Eliminando la necessità di avvolgere di scarico; protezione di componenti contro la corrosione; e continuando a eseguire e guardare bene.
• ultra alto livello di prestazioni termiche - adatto per applicazioni fino a 1,400oC (2,550oF);
• Le temperature di scarico significativamente inferiori - Temperature superficiale riducono da ~ 33%. • Ridotto perdita dal calore di scarico con conseguente riduzione dei Temperature vano motore - Riduzioni di> 50 ° C sono possibili. Per maggiori informazioni scarica il nostro Case Study>
• Altamente efficiente ma leggero - solo 0,3 millimetri di spessore (0,012 "di spessore) con il minimo aumento di peso.
• Protezione per i componenti vulnerabili situato vicino allo scarico; Evitare danni dovuti al calore, aumento durata dei componenti, e permettendo una più stretta all'imballaggio delle attrezzature all'interno del vano motore.
• Migliori prestazioni e l'affidabilità del motore. Minore assunzione temperature dell'aria portano a maggiore potenza del motore, mantenendo il calore all'interno del gas di scarico permette al gas di fluire più facilmente aumentare scavenging cilindro e turbocompressori Permettendo di spool più rapidamente.
• Riduzione di calore ammollo attraverso foot-pozzi, paratie, ecc come driver sono potenzialmente più fresco, più comodo e più in grado di concentrarsi.
• Raffreddamento rapido camera di scarico Quando il motore è spento - la temperatura della superficie del rivestimento scende rapidamente quando il motore è spento, rendendo pit stop veloce, facile e sicura.
• Una garanzia sul prodotto tre anni - questo rivestimento è coperto da 3 anni di garanzia completa di prodotti Zircotec (ridotto a 1 anno per le applicazioni motorsport). Altro>
Vedere il nostro il nostro nuovo video processo; Vedi anche il nostro video che mostra la nostra performance WhiteTM rivestimento viene applicato a un complesso collettore Inconel; o leggere le nostre informazioni tecniche aggiuntive. Altro>
È ora possibile acquistare un piccolo campione di uno qualsiasi dei nostri rivestimenti con la consapevolezza che il costo del suo acquisto (fino a 3 campioni) sarà rimborsato contro il vostro ordine rivestimento.
359 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Mar 15 Dic 2015, 7:53 am
ale90
Infatti la differenza di costo è abissale ,peccato solo che sia in Inghilterra:). Ora comunque vedrò di fare qualcosa per evitare spiacevoli inconvenienti anche se non mi ha dato ancora nessun problema considerato il caldo che abbiamo avuto quest'estate con punte di 38/39 Smile
360 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Mer 16 Dic 2015, 1:46 pm
ale90
Probabilmente con il nuovo anno farò riverniciare i cerchi originali in nero opaco con la scritta lotus sempre in giallo Very Happy e poi volevo installare un indicatore di giri. Mi sono già informato e non dovrebbe essere molto difficile da montare.
Pensavo ad una cosa simile :
http://www.ebay.it/itm/151716179540?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
361 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Mer 16 Dic 2015, 3:50 pm
Ottima idea se devi andare in pista, ma se dovessi scegliere io cercherei qualcosa di più discreto tipo questo:
O questo che ho visto anche integrato bene nel cruscotto:
Ma se non sei soddisfatto potresti sempre pensare di cambiare il volante con uno come questo: Very Happy Very Happy
362 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Mer 16 Dic 2015, 4:57 pm
ale90
Eh il primo l'avevo già visto ma costa molto di più Smile, devo decidere su quale modello puntare e soprattutto devo capire perché c'è una differenza di prezzo così marcata Very Happy .
Sarebbe il mio sogno avere un volante simile Smile
363 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Gio 21 Gen 2016, 1:30 pm
ale90
Ragazzi qualcuno conosce questo venditore? Non vorrei buttare dei soldi perchè sto sentendo di molte truffe on-line con pezzi lotus Mad . Mi puzza solo il prezzo ad esser sincero Neutral
http://www.subito.it/accessori-auto/hard-top-lotus-elise-bari-150055003.htm
364 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Gio 21 Gen 2016, 4:11 pm
Fai attenzione perché girano molte truffe ultimamente.
Quindi se il venditore è onesto, fatti dare i suoi dati personali, indirizzo, nome e cognome, e cerca se la persona esiste veramente.
365 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Gio 21 Gen 2016, 8:35 pm
ale90
Già contattato un membro dell'altro forum che è amico suo Smile. Sarebbe un rimasuglio di magazzino di una concessionaria lotus che ha chiuso Wink. Mi sa che a breve la lotus riceverà un regalino Smile
366 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Gio 21 Gen 2016, 8:49 pm
Lotus Bari.
367 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Gio 21 Gen 2016, 11:57 pm
ale90
Sì proprio quella direi. Quanto costa più o meno fare verniciare un hard top?
368 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Ven 22 Gen 2016, 1:20 am
Dipende dal colore e da chi vai, direi che andiamo da un molto onesto 200 euro, ad un caro 600 euro.
369 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Ven 22 Gen 2016, 1:05 pm
ale90
Speriamo di trovarne uno molto onesto allora Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy. Se no mi tengo l'hard top rosso con la macchina gialla Very Happy Very Happy Very Happy Fa molto rom style Very Happy Very Happy
370 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Lun 16 Gen 2017, 2:02 pm
ale90
Ragazzi dopo un anno di lontananza vi propongo qualche buona modifica. Purtroppo ho potuto fare poco visto che ho acquistato un'altra macchina da affiancare alla bestiolina Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy.
Per iniziare ho montato 4 belle Kumo KU31 sui Mak. Davvero ottime gomme sia sull'asciutto che sul bagnato Cool Cool Cool.
Poi ieri abbiamo montato lo splitter replica S3 CUP ma con il profilo inferiore della S2 Very Happy Very Happy Very Happy. Dovrebbe portare qualche beneficio a livello di downforce anteriore.
Alla prossima!!!!!
371 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Lun 16 Gen 2017, 4:46 pm
Ciao come stai? Very Happy
Bella ci sta bene con il giallo.
372 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Lun 16 Gen 2017, 5:13 pm
ale90
Tutto bene dai Very Happy Very Happy .
Avendo comprato un'altra macchina ho avuto meno tempo per la Lotus ma ora stiamo tornando in carreggiata Very Happy.
Ora sta arrivando la fascia parasole e poi vorrei metterci i tiranti per la lama e un bell'adesivo in centro (stile gt) Very Happy .
Poi devo fare un bel tagliando e rifare angoli e assetto Very Happy Very Happy
373 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Lun 16 Gen 2017, 10:07 pm
Bello lo splitter! Ti direi mio! Laughing
374 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Lun 16 Gen 2017, 11:27 pm
ale90
Smile Smile Smile , inoltre sono indeciso se metterci anche i canards per dare il massimo di carico .
Come tiranti invece sarei orientato a mettere quelli regolabili in inox Wink
375 Re: Dopo mesi di latitanza..ecco la mia 111R :) il Mar 14 Feb 2017, 9:07 pm
ale90
Piccola anteprima ganci ferma tappetini Smile :
Armati di tornio e fresa Smile :
4 saranno anodizzati giallo mentre altro 4 saranno lucidati a specchio Smile.
Vedremo quali staranno meglio
Work in progress:)
Torna in alto  Messaggio [Pagina 15 di 20]
