Rumore/vibrazione metallica
+10
Andrea RWD
DanieleTuning
Semeru
Roberto
14 partecipanti
26Rumore/vibrazione metallica - Pagina 2 Empty Re: Rumore/vibrazione metallica Ven 26 Apr 2013, 2:20 pm
Le protezioni le smonti prima, quelle da smontare, cioe', come ha detto Lotus70, quella sotto al motore.
Ecco perche' devi alzarla prima posteriormente per levare le protezioni, e lo fai poggiando su altri punti gia' in vista, o montando su un paio di pedane inclinate, o come facciamo noi con la buca senza alzare.
Poi, con i punti d'appoggio tutti in vista, sollevi col ponte tutta la macchina.
27Rumore/vibrazione metallica - Pagina 2 Empty Re: Rumore/vibrazione metallica Ven 26 Apr 2013, 2:30 pm
DanieleTuning
Ricapitolando io procederei cosi
Rumore/vibrazione metallica - Pagina 2 Sotto_11
Sollevo l'auto dai punti B o A, smonto il copri motore, e ho davanti C e D oppure D è comunque in vista?
una volta che ho C in vista posizioni i quattro bracci del ponte su B e su C invece che su A che potrebbe farla cadere indietro
28Rumore/vibrazione metallica - Pagina 2 Empty Re: Rumore/vibrazione metallica Ven 26 Apr 2013, 10:33 pm
DanieleTuning
ho risolto sia per il rumorino che per alzare l'auto.
Allora con un sofisticatissimo metodo alla daniele acceleravo dall'esterno dell'auto in modo da osservare e sentire direttamente ogni parte del retro, il sofisticatissimo metodo consisteva in un lungo legno azionato dal mio braccio con il quale sgasavo Very Happy a proposito sentire sgasare dall'esterno...suono stupendo!
in sostanza lo scarico ha la parte estetica incastrata sul vero terminale, e nel terminale sinistro essa non è perfettamente fissata quindi ovvio che vibra con l'accelerare e con lo sconnesso, risolto con uno spessorino di lamiera che la tiene ben ferma, quindi problemino risolto
per alzare l'auto procedo così:
sollevo mediante crick dal segno sotto il sedile (A nella foto), smonto il copri motore inferiore e successivamente posiziono i bracci nei punti C della foto, insieme ai B anteriori
29Rumore/vibrazione metallica - Pagina 2 Empty Re: Rumore/vibrazione metallica Ven 26 Apr 2013, 10:58 pm
Eureka! Very Happy
30Rumore/vibrazione metallica - Pagina 2 Empty Re: Rumore/vibrazione metallica Sab 27 Apr 2013, 12:36 am
Ragazzi i pundi D e C io non li ho mai usati e non serve usarli, è solo un sbattimento in più.
Faccio sempre alzare l'auto dai punti principali A e B e metto per sicurezza un contrappeso sul muso.
Daniele da quel adesivo ci sono quasi 10cm prima di arrivare alla giuntura, e spesso il meccanico mi mette il tappo quasi e meta del taglio stesso, tanto il fondo piatto si sfila e viene comunque via.
Ripeto non serve togliere prima il fondo piatto sotto il motore per alzare l'auto tramite i puni C e D, basta mettersi al centro del punto B e leggermente più indietro fino al taglio dei punti A, poi solo per sicurezza caricate qualche peso a livello dei piedi, ma anche senza l'auto si alza sul muso se provate a tirare dalla coda, ma prima di farla scendere del tutto ne dovete fare di leva.
Il problema se mai inizia a notarsi quando si tolgono le ruote anteriori prima di quelle posteriori.
Ecco perché il meccanicom mi appende 20kg di peso sul muso.
31Rumore/vibrazione metallica - Pagina 2 Empty Re: Rumore/vibrazione metallica Sab 27 Apr 2013, 9:48 am
Andrea RWD
Andrea RWD
Lotus70 ha scritto:Ragazzi i pundi D e C io non li ho mai usati e non serve usarli, è solo un sbattimento in più.
Grande Andrea, buono a sapersi !
La rottura di scatole è quando incappi in gommaroli presuntuosi/permalosi che "faccio questo lavoro da 30 anni, so quello che faccio, sono tutte precauzioni inutili, ecc. ecc...."
E ce ne sono a bizzeffe di questi personaggi ! Quando mi toccherà cambiare le scarpe all'Exi, mi stampo la foto dell'Elise caduta dal ponte e la uso come "strumento di persuasione" a sollevare la macchina come dico io Basketball
32Rumore/vibrazione metallica - Pagina 2 Empty Re: Rumore/vibrazione metallica Sab 27 Apr 2013, 1:39 pm
Lo so infatti è importante scegliere il meccanico e gommista giusto e una volta istruiti bene non vanno più cambiati.
Un ultimo consiglio!!!
Fare stringere i dadi delle ruote sempre e dico sempre con la chiave dinamometrica a 105 NM, non uno di più perché ha me una volta per svitarli il gommista stava per romperli ha dovuto usare una leva da 1 metro, e pensare che era stata la conccessionaria Lotus a fissarmeli prima di lui con l'avvitatore, va sempre usata la chiave dinamometrica in modo giusto.
33Rumore/vibrazione metallica - Pagina 2 Empty Re: Rumore/vibrazione metallica Gio 15 Mag 2014, 9:02 pm
Agisette
Agisette
SCusate ma non mi è ben chiaro...
Per sollevare una Exige s1 sul classico ponte con 4 appoggi, DEVO o NO togliere il fondo piatto?
Idem per cambiare una gomma posteriore?
34Rumore/vibrazione metallica - Pagina 2 Empty Re: Rumore/vibrazione metallica Gio 15 Mag 2014, 9:21 pm
Agisette ha scritto:SCusate ma non mi è ben chiaro...
Dipende cosa devi fare una volta sollevata.
Diciamo che per sollevarla e basta non server smontare il fondo, basta prenderla nel modo giusto e mettere un contrappeso sulle ruote anteriori.
Altrimenti togli prima il fondo piatto, e a quel punto la sollevi fissandoti sui punti C.
35Rumore/vibrazione metallica - Pagina 2 Empty Re: Rumore/vibrazione metallica Gio 15 Mag 2014, 9:30 pm
Giò70
Giò70
Per cambiare una gomma posteriore non serve mettere la macchina sul ponte, basta alzare l'auto con un sollevatore dal punto A.
Il mio gommista quando cambia le gomme non mette mai l'auto sul ponte, ma le sostituisce prima da un lato dell'auto e poi dall'altro, alzando l'auto unicamente dai punti A con un sollevatore portatile.
36Rumore/vibrazione metallica - Pagina 2 Empty Re: Rumore/vibrazione metallica Gio 15 Mag 2014, 9:37 pm
Giò70
Giò70
Anche se può sembrare scontato, il manuale d'uso precisa che:
PUNTO A: deve essere usato DA UN LATO ALLA VOLTA per la sostituzione delle ruote - solleva entrambe le ruote di un medesimo lato
PUNTO B: per utilizzo in officina con sollevatore a 4 colonne
Quindi non si deve sollevare l'auto utilizzando unicamente il punto B (per esempio per cambiare le gomme da un lato).
37Rumore/vibrazione metallica - Pagina 2 Empty Re: Rumore/vibrazione metallica Ven 16 Mag 2014, 11:46 am
breonen
breonen
polluce ha scritto:il miglior antidoto ai mille sulle nostre baracche sia un buoni stereo
sarà che ho smontato lo stereo perchè era peso inutile, ma non sono d'accrodo!!!
il miglior antidoto è uno scarico rumoroso!!!  Very Happy Very Happy Very Happy
38Rumore/vibrazione metallica - Pagina 2 Empty Re: Rumore/vibrazione metallica Ven 16 Mag 2014, 3:27 pm
silvio111s
silvio111s
c'è ancora il carterino sopra i collettori di scarico?potrebbe essere
39Rumore/vibrazione metallica - Pagina 2 Empty Re: Rumore/vibrazione metallica Ven 16 Mag 2014, 5:19 pm
Quoto!!  Very Happy
