Rumore avantreno
1 Rumore avantreno il Dom 10 Lug 2011, 7:10 pm
AndreaV6
La mia Ely ha un piccolo difetto, in pratica a volte il pedale della frizione tocca il pezzetto nero che fissa una guida del piantone dello sterzo. In questi giorni pero' mi sto accorgendo che quando giro in volante in marcia e prendo qualche piccola sconnessione sento delle vibrazioni sullo sterzo. Secono ci puo' essere collegamento tra le due cose (per me no)?
Premetto che se da fermo giro lo sterzo a fine corsa sia a dx che a sx non sento particolari rumori
2 Re: Rumore avantreno il Dom 10 Lug 2011, 9:30 pm
non è correlato..
hai preso qualche colpo ultimamente? buche considerevoli o roba simile..
3 Re: Rumore avantreno il Dom 10 Lug 2011, 9:36 pm
AndreaV6
Qualche buca si. E' grave?
4 Re: Rumore avantreno il Lun 11 Lug 2011, 9:43 am
AndreaV6
Raga sono in ansia qualcuno sa dirmi cosa puo' essere successo?
5 Re: Rumore avantreno il Lun 11 Lug 2011, 10:24 am
in realtà..dovrei provarla per capire...così non saprei. come prima mossa dato che prima non lo faceva..prova a controllare i toelink.
6 Re: Rumore avantreno il Lun 11 Lug 2011, 11:00 am
Prova a vedere se tutti i bulloni del piantone all'interno dell'abitacolo sono stretti ...... Per il pedale prova a vedere se ti e uscito una rondella di spessore di un centimetro in teflon......
7 Re: Rumore avantreno il Lun 11 Lug 2011, 1:52 pm
AndreaV6
Grazie, questa sera appena finisco di lavorare mi fiondo in box e controllo. A settembre la portero' da Cerini per un bel tagliandone e faro' verificare anche questi rumorini Wink
Senza di voi sarei perso, ci credete che non ho dormito questa notte? Very Happy
8 Re: Rumore avantreno il Lun 11 Lug 2011, 3:29 pm
Gli eventuali "tlonk" in marcia significano poco, l'importante è che appunto girando lo sterzo a macchina ferma non si senta alcun rumore. Diversamente, potresti avere problemi alla scatola dello sterzo e/o ai giuti uniball.
Per quanto riguarda il contatto del pedale col supporto del piantone, onestamente non ho idea di come sia possibile (e SE sia possibile). Se mi ricordo stasera controllo e ti dico Smile
9 Re: Rumore avantreno il Lun 11 Lug 2011, 3:35 pm
AndreaV6
Non tocca il piantone tocca il fermo nero a fine corsa Wink Nel caso in cui fosse la scatola o gli uniball che spesa devo aspettarmi ?
10 Re: Rumore avantreno il Lun 11 Lug 2011, 3:54 pm
Premesso che dubito fortemente si tratti di un problema alla scatola (che comunque può sempre essere sempre revisionata) siamo sui 700€ + montaggio.
11 Re: Rumore avantreno il Lun 11 Lug 2011, 4:20 pm
AndreaV6
Ok ma dici che capita raramente?
12 Re: Rumore avantreno il Lun 11 Lug 2011, 4:28 pm
Beh capita se subisce un urto laterale o se non lavora correttamente (magari a seguito di un abbassamento eccessivo della vettura ) o per normale usura dopo anni di servizio, ma ripeto: al 99,9% non è il tuo caso Smile
13 Re: Rumore avantreno il Lun 11 Lug 2011, 6:17 pm
Damiano una scatola dello sterzo nuova costa molto meno, 200 max 300 euro, più montaggio ovviamente.
Ma è rarissimo che si rovina.
Anche la mia ultimamente ha iniziato a fare uno strano rumore sullo sterzo quando giro, credo che siano i bulloni da stringere.
14 Re: Rumore avantreno il Lun 11 Lug 2011, 6:46 pm
Ruedi mi ha detto di stringere i bulloni quando lo faceva a me .... Poi e sparito il rumore....
15 Re: Rumore avantreno il Lun 11 Lug 2011, 6:48 pm
X111 ha scritto:Ruedi mi ha detto di stringere i bulloni quando lo faceva a me .... Poi e sparito il rumore....
Quelli sotto vicino ai pedali dove si trova lo snodo giusto?
Si anche a me Ste e Matteo mi hanno consigliato di stringerli a morte, cosi sparisce anche il leggero gioco che lo stezo puo prendere con il tempo.
16 Re: Rumore avantreno il Lun 11 Lug 2011, 8:45 pm
Proprio quelli.......
17 Re: Rumore avantreno il Mar 12 Lug 2011, 10:09 pm
rasty
Anche io ho avuto lo stesso problema, ( pedale della frizione che tocca il fermo e quindi il gommino ), l'auto era ancora in garanzia e mi hanno regolato la pedaliera spostandola un po più a destrra et il problema si è risolto.
18 Re: Rumore avantreno il Mar 12 Lug 2011, 10:29 pm
AndreaV6
Esatto ho appena controllato e lo sterzo non c'entra proprio nulla con il pedale della frizione che invece va a toccare il fermo nero di fine corsa.
I toe link sembrano a posto.
19 Re: Rumore avantreno il Mer 20 Lug 2011, 5:27 pm
AndreaV6
Mi ha appena chiamato Leo, mi ha detto che il rumore arriva da un minimissimo gioco della scatola guida. Mi ha consigliato di non toccarla minimamente al massimo solo se dovesse aumentare andremmo a sostituire la scatola. Prezzo 570€
20 Re: Rumore avantreno il Mer 20 Lug 2011, 5:45 pm
anche la mia ruotando tutto lo sterzo in movimento sembra fare un leggerissimo stick! solo un movimento..quel che è certo è che rispetto a quando la presi qualcosa ha preso gioco..ma se mi mettessi a contare i rumorini..
21 Re: Rumore avantreno il Mer 20 Lug 2011, 6:38 pm
AndreaV6
E' proprio quello che mi ha detto Leo.
22 Re: Rumore avantreno il Mer 20 Lug 2011, 6:40 pm
Anche la mia ha preso leggermente gioco, e adesso sento un rumorino, tra 2 settimane sono da Leo e guardiamo che cosa lo crea, ma quasi sicuramente nel mio casso sara lo snodo dello sterzo da stringere e ingrassare.
23 Re: Rumore avantreno il Mer 20 Lug 2011, 8:15 pm
A sensazione, credo che anche il mio sia dovuto a quello..
