trattamento anti attrito cambio
1trattamento anti attrito cambio Empty trattamento anti attrito cambio Mar 09 Apr 2013, 12:56 pm
avendo possibilità di fare tramite un amico un trattamento anti attrito sui vari organi di trasmissione, volevo chiedervi se qualcuno ha mai intrapreso questa strada e con che risultati.
per trattamento antiusura non intendo il classico trattamento olio ma un coat sugli ingranaggi che dovrebbe aumentarne notevolmente oltre che la durata, la fluidità e di conseguenza il risparmio di cavalli mangiati dalla trasmissione stessa.
il trattamento è quello che vedete qui:
http://www.ildifferenziale.it/lavori.html
prima foto
2trattamento anti attrito cambio Empty Re: trattamento anti attrito cambio Mar 09 Apr 2013, 9:15 pm
Ciao Giorgio, scusa ma dalla foto non riesco a capire che trattamento fanno.
Informati se è un rivestimento superficile a freddo o termico
Il più usato adesso (quello che va di moda) in aeronautica e nautica è il ISF ed è un trattamento Isotropico, però si possono avere trattamenti termici classici tipo nitrurazione, cementazione, carbocementazione, ecc.
Se è finitura isotropica, vai tranquillo.
per capirne di +: http://www.bestfinishing.it/default.asp?Szn=ISF
3trattamento anti attrito cambio Empty Re: trattamento anti attrito cambio Mer 10 Apr 2013, 7:36 am
Scaccia81
Scaccia81
paolo111s ha scritto:Ciao Giorgio, scusa ma dalla foto non riesco a capire che trattamento fanno.
L'unica cosa che posso pensare è che sia comunque un trattamento a freddo o a basse, bassissime temperature. In teoria un ingranaggio ha già subito nel suo ciclo di realizzazione un trattamento o di carbocementazione o di nitrurazione (meglio il primo xchè è comunque più duraturo in quanto in profondità). Mi ricordo comunque che ci sono dei trattamenti di rivestimento superficiale antifrizione, tipo DLC, che riducono il coefficiente di attrito e aumentano la resistenza superficiale all'usura, che cmq in un ingranaggio è già di x se molto molto alta.
Ora, dalla foto non si capisce molto.,
4trattamento anti attrito cambio Empty Re: trattamento anti attrito cambio Mer 10 Apr 2013, 8:03 am
In teoria un ingranaggio dovrebbe aver subito un trattamento a caldo.
Di solito è accompagnato dalla sua cheda tecnica che dice materiale utilizzato, fusione di origine con composizione chimica, lavorazione effettuata e trattamento effettuato.
Questo tipo di trattamento fatto con un deposito tramite vaporizzazione chimica del Carbonio, in effetti riduce gli attriti, aumenta la durezza e la durata.
Per gli ingranaggi delle nostre baracche risulta interessante per la riduzione di attrito.
Poi un trattamento classico di carbocementazione è sufficiente per il lavore che devono fare.
5trattamento anti attrito cambio Empty Re: trattamento anti attrito cambio Mer 10 Apr 2013, 8:05 am
a proposito,
ti dò il sito di un nostro fornitore:
http://www.sts-group.it/rivestimenti-antiattrito-dlc.html
