Portamozzi e semiassi Lotus Elise S1
+2
6 partecipanti
1Portamozzi  e semiassi Lotus Elise S1 Empty Portamozzi e semiassi Lotus Elise S1 Lun 07 Lug 2014, 6:27 pm
Fabrizio87
Ciao a tutti chi di voi sa se il dado del semiasse avvitato al portamozzo è avvitato in senso orario o antiorario? So che il dado è tirato a 220 Nm ma non riesco a svitarlo!!! Ho provato con svitol a scaldare leggermente il dado e battere anche un pochino sulla chiave ma niente... Ovviamente ho provato sempre a svitare in senso antiorario... Chi ne sa??
2Portamozzi  e semiassi Lotus Elise S1 Empty Re: Portamozzi e semiassi Lotus Elise S1 Lun 07 Lug 2014, 10:03 pm
Mi pare antiorario , la molletta di sicurezza dal castelletto l'hai tolta no ? Scusa la domanda farlocca ma è per sicurezza . Tieni conto che 220 nm + ruggine = cazzi!!! Smile
3Portamozzi  e semiassi Lotus Elise S1 Empty Re: Portamozzi e semiassi Lotus Elise S1 Lun 07 Lug 2014, 10:17 pm
Fabrizio87
Ciao Giorgio, la molletta non esiste... In pratica il dado nella parte iniziale viene schiacciato in una fresatura del mozzo... Ovviamente la parte schiacciata l'ho aperta,... Eh lo so che sono cazzi... Ahah spero di riuscire a svitare il tutto...anche perché lo voglio verniciare, ho il portamozzo in ghisa....
4Portamozzi  e semiassi Lotus Elise S1 Empty Re: Portamozzi e semiassi Lotus Elise S1 Lun 07 Lug 2014, 10:21 pm
Fabrizio87 ha scritto:Ciao Giorgio, la molletta non esiste... In pratica il dado nella parte iniziale viene schiacciato in una fresatura del mozzo... Ovviamente la parte schiacciata l'ho aperta,... Eh lo so che sono cazzi... Ahah spero di riuscire a svitare il tutto...anche perché lo voglio verniciare, ho il portamozzo in ghisa....
Fai una foto.
5Portamozzi  e semiassi Lotus Elise S1 Empty Re: Portamozzi e semiassi Lotus Elise S1 Lun 07 Lug 2014, 10:30 pm
Fabrizio87
Ecco la foto del maledetto dado... Ahah devo evitarlo!
File allegati
(918 KB) Scaricato 26 volte
6Portamozzi  e semiassi Lotus Elise S1 Empty Re: Portamozzi e semiassi Lotus Elise S1 Lun 07 Lug 2014, 11:58 pm
Non vorrei metterti in confusione, ma io ho il ricordo visivo del mio meccanico che lo svitava in senso orario, o forse quello opposto al senso di marcia.
7Portamozzi  e semiassi Lotus Elise S1 Empty Re: Portamozzi e semiassi Lotus Elise S1 Mar 08 Lug 2014, 12:34 am
Consolati che sei in buona compagnia:
Il mio meccanico usato uno zoccolo 34 millimetri per rimuovere il dado. Se l'hub è spento la macchina, consiglio vivamente un trapano a percussione. Ho trascorso ben 4 ore a cercare di svitare il dado senza fortuna, il meccanico ha fatto in 5 secondi con un trapano a percussione.
Usando una presa 32 mm, rimuovere il dado del mozzo centrale. Ho davvero lottato con questo come non ho avuto abbastanza a lungo bar. Con la perseveranza, il bullone finalmente rotto e girare. Mi sto ancora riprendendo da quella attività! :-)
http://www.midlandslotus.co.uk/forum/blog/32/entry-108-cv-boot-replacement/
8Portamozzi  e semiassi Lotus Elise S1 Empty Re: Portamozzi e semiassi Lotus Elise S1 Mar 08 Lug 2014, 9:06 am
S2 diversa ... Il dado e' fatto a castello e una molletta blocca , qui pare solo sia battuto l'angolo del dado. In ogni caso se è così duro o usi il trapano a percussione o una bella asta di ferro da un metro per fare leva. Importante , una volta tolto il dado usa l'estrattore o al Max un martello di gomma e non di ferro per far uscire il semiasse dall'hub xche rischi di romperlo
9Portamozzi  e semiassi Lotus Elise S1 Empty Re: Portamozzi e semiassi Lotus Elise S1 Mar 08 Lug 2014, 12:34 pm
Il trapano a percussione batte longitudinalmente, se fosse possibile ci vorrebbe una chiave a aria.
Non ho provato su dadi del genere la chiave a inerzia che vendono per le ruote, quella elettrica: ci ho svitato bene dei dadi che non venivano a mano, ma non credo sia la stessa cosa di un dado del mozzo. Andrebbe provata.
Sempre che sappia io, se c'e' la spina a fermare il dado, si cambia la spina, se invece c'e' la bugnatura col colpo a bloccare nell'incavo, come quello delle foto, si dovrebbe cambiare il dado perche' si indebolisce il labbro che va martellato per bloccare.
E dopo aver detto l mia, vado a ruminare... con permesso...
10Portamozzi  e semiassi Lotus Elise S1 Empty Re: Portamozzi e semiassi Lotus Elise S1 Mar 08 Lug 2014, 10:26 pm
Fabrizio87
Ho provato con pistola ad aria e anche elettrica ma nulla l'unica cosa devo provare ad allungare il braccio di leva con un tubo...
11Portamozzi  e semiassi Lotus Elise S1 Empty Re: Portamozzi e semiassi Lotus Elise S1 Mer 09 Lug 2014, 6:44 am
Tienici aggiornati se ci riesci.
12Portamozzi  e semiassi Lotus Elise S1 Empty Re: Portamozzi e semiassi Lotus Elise S1 Ven 11 Lug 2014, 6:30 pm
FrancoZ
I dadi sono destri, cioè normali, ma ti serve una pistola ad aria per camion.
Puoi provare anche con un tubo Innocenti per allungare la leva della chiave, ma occhio che rischi di alzare la macchina dai cavalletti prima che il dado si sblocchi.
Tentare con l'auto su un crick è un suicidio, lo ricordo.
Normale amministrazione per un meccanico, comunque.
13Portamozzi  e semiassi Lotus Elise S1 Empty Re: Portamozzi e semiassi Lotus Elise S1 Lun 28 Lug 2014, 2:59 pm
Zoop
Io ne ho svitati diversi su varie auto. Dando per scontato che hai sollevato la ribattitura del dado... vero? ... metti un cavalletto sotto il porta mozzo. Scalda il dado. Leva lunga e rigida. Idealmente un volontario che tenga la bussola bene in posizione . E poi fai forza senza dare strattoni. Vedrai che si svita
14Portamozzi  e semiassi Lotus Elise S1 Empty Re: Portamozzi e semiassi Lotus Elise S1 Lun 28 Lug 2014, 8:32 pm
Fabrizio87
Ciao si si lo so... Appena finisco di montare il tutto perche mezza macchina è smontata... Prendo un bel pezzo di tubo e le avuto, tral,altro oggi mi è arrivata un po' di roba da Elise shop tra cui quei dai che una volta tolti li costituisco....voglio tirare giù i portamozzi per verniciarli...
