Rumore freni
1Rumore freni Empty Rumore freni Lun 26 Dic 2011, 4:23 pm
Gazza111R
Gazza111R
Ciao ragazzi, innanzitutto Buone Feste a tutti !
Volevo chiedervi un aiutino, ho un problemino all'impianto frenante della mia Elise...
Premetto che forse ho sbagliato qualche cosa io xchè l'ho smontato e rimontato qualche settimana fa' per verniciare le pinze e prima mi sembra funzionasse tutto regolarmente (o almeno non mi ero mai accorto di quel rumore che fà ora...).
Praticamente in fase di frenata fa un rumore, uno "schhh" come quando finiscono le pastiglie frenanti e si frena con "ferro contro ferro" per intenderci... Il fatto è che le pastiglie non mi sembravano affatto consumate quando le ho smontate, tant'è che prima non mi ero mai accorto di quel rumore.
La macchina frena ma la frenata mi sembra meno "modulabile", diciamo che inchioda quasi subito quando si pesta sul pedale... Cosa dite che potrebbe essere a causare il rumore? confused
Può anche darsi che nel rimontare le pastiglie, io abbia invertito la destra con la sinistra (della stessa pinza freno xo') dite che è grave e mi conviene provare ad invertirla, oppure basta aspettare un po' che si "assesti" e si consumi un po' per far passare il problema Suspect
Grazie.
GAZZA
http://www.hotelestate.it
2Rumore freni Empty Re: Rumore freni Lun 26 Dic 2011, 4:25 pm
Se hai invertito le pastiglie può essere quello il problema, diciamo che non va mai fatto quando si smontano, ma non è grave, con il tempo si sitemano, devi lasciarle che si adattino al disco.
Ci puo volere un pochino.
3Rumore freni Empty Re: Rumore freni Lun 26 Dic 2011, 4:37 pm
Pilotone68
Pilotone68
ha ragione Andy... comunque non è grave... per un po' ti sentiranno arrivare anche a motore spento, tutto qui! hi hi hi
4Rumore freni Empty Re: Rumore freni Mar 27 Dic 2011, 12:55 pm
Gazza111R
Gazza111R
Immaginavo, in effetti sembra che il rumore venga solamente da un lato, quello appunto dove non sono sicuro di averle rimontate facendo attenzione di rimetterle dal "lato giusto" porc**** e pensare che le avevo anche "segnate" per poi rimontarle bene Suspect mah, ora le lascio così ed aspetto che si sistemino da sole non ho più voglia di smontare e rimontare Rolling Eyes
Grazie a tutti e buone feste.
5Rumore freni Empty Re: Rumore freni Mar 27 Dic 2011, 4:13 pm
Gazza111R ha scritto:Immaginavo, in effetti sembra che il rumore venga solamente da un lato, quello appunto dove non sono sicuro di averle rimontate facendo attenzione di rimetterle dal "lato giusto" porc**** e pensare che le avevo anche "segnate" per poi rimontarle bene Suspect mah, ora le lascio così ed aspetto che si sistemino da sole non ho più voglia di smontare e rimontare Rolling Eyes
Dai comunque a pastiglie calde un paio di frenate massicce, in questo modo rendi il tutto più veloce. Very Happy
6Rumore freni Empty Re: Rumore freni Mar 27 Dic 2011, 8:36 pm
Gazza111R
Gazza111R
Ok, nonostante abbia già fatto 100 Km. ancora non ha smesso il rumore, fin'ora non avevo osato a frenare "pesante" perchè non ero sicuro che il problema potesse essere quello dell'inversione delle pastiglie e non sapevo se potevo rovinare qualcosa. Seguirò il tuo consiglio. Grazie di nuovo.
7Rumore freni Empty Re: Rumore freni Mer 12 Giu 2013, 2:44 pm
Giordano Manera
E' da due settimane che sento quel rumore provenire dalla ruota anteriore sinistra. Lo sento solo a basse velocità e quando giro il volonte a sinistra. E' normale?scratch
