Tubi in treccia
+4
AndreaV6
8 partecipanti
26Tubi in treccia - Pagina 2 Empty Re: Tubi in treccia Lun 28 Nov 2011, 5:25 pm
Gazza111R
Gazza111R
Lotus70 ha scritto:Confermo sulla mia Elise S2 ho montato i tubi in treccia senza smontare il clam, sono assolutamente accessibili grazie ai due pannelli che hanno un foro più largo rispetto a quello della Exige.
Adesso che mi ricordo anche sulla mia ho verniciato le pinze lasciandole appese ai vecchi tubi in gomma.
Ti consiglio comunque di cambiarli il prima possibile i tubi in treccia, e cambia spesso l'olio dei freni, al massimo ogni 2 anni.
Tu Andrea hai Rover o Toyota? Tanto per non sbagliare...
Non vorrei rimontare il clam e doverlo ri-smontare quando dovrò installarli... Suspect
Naimah ha scritto:Scusa non capisco... Ma hai smontato o no il clam? Non riesci a capire così com'è se sei capace di scollegare i tubi anche col clam montato? Ripeto, secondo me è un casino. Forse su S2 Rover il discorso è diverso, ma su S2 Toyota il vano dei tubi è inaccessibile.
Si Damiano, il clam anteriore è ancora smontato ed tubi sono sicuro di cambiarli a breve, credo che li ordinerò già ora ma li farò cambiare successivamente (assieme all'olio...) perchè volevo montare le due pinze aggiuntive al posteriore come hai fatto tu (modifica che farò fra qualche mese per smezzare i costi) e visto che dovrei fare nuovamente lo spurgo per quella modifica, sarebbe un lavoro doppio... per questo se possibile aspettavo a sostituire i tubi e mi limitavo per ora a verniciare le pinze smontando solo le pastiglie e staccando la pinza lasciandola appesa ai tubi in gomma... anche perchè per fare il lavoro ora dovrei lasciare l'auto ferma troppo tempo (io la uso come prima auto, per ora uso quella di mia madre che me l'ha prestata), dovrei inoltre far spostare il meccanico fin dal carrozziere (sono parecchio distanti) quindi preferisco portarla direttamente dal mio meccanico di fiducia e far fare tutto il lavoro a lui in poco tempo fra qualche mesetto...
Grazie ancora a tutti!
http://www.hotelestate.it
27Tubi in treccia - Pagina 2 Empty Re: Tubi in treccia Lun 28 Nov 2011, 5:51 pm
La mia è Rover, ma non cambia nulla, nel senso che l'accesso ai raccordi dei tubi dei freni è complicato solo sulle Exige, Elise toyota o Rover sono fortunate perché hanno un foro d'accesso più largo, rimane comunque leggermente scomodo, ma ci si arriva a svitare i dadi dei raccordi.
28Tubi in treccia - Pagina 2 Empty Re: Tubi in treccia Lun 28 Nov 2011, 6:32 pm
Gazza111R
Gazza111R
Ok no problem, lo farà il meccanico per me, quindi dovrebbe arrangiarsi bene, basta che ci si arrivi...
Quello che non mi è chiaro dalle guide che avete postato sullo smontaggio delle pastiglie freni è se devo o meno aprire il tappo della vaschetta del liquido dei freni quando smonto le pastighie e le pinze dal loro attacco al braccetto... Non è che mi esce l'olio dei frei anche solo con questa procedura, vero? affraid
29Tubi in treccia - Pagina 2 Empty Re: Tubi in treccia Lun 28 Nov 2011, 8:03 pm
Assolutamente no (e come potrebbe?), l'importante è non toccare il pedale del freno quando la pinza è smontata!
30Tubi in treccia - Pagina 2 Empty Re: Tubi in treccia Lun 28 Nov 2011, 8:13 pm
naimah ha scritto:Assolutamente no (e come potrebbe?), l'importante è non toccare il pedale del freno quando la pinza è smontata!
Quoto!!
Solo se hai un trafilaggio dai gommini dei pistoncini esce l'olio, altrimenti il circuito è chiuso.
31Tubi in treccia - Pagina 2 Empty Re: Tubi in treccia Lun 28 Nov 2011, 8:22 pm
Gazza111R
Gazza111R
Si, immagino che premendo il pedale con pastiglie smontate il pistoncino (e l'olio) uscirebbe...
Avevo solo paura che la pressione dell'olio senza la pastiglia che fa' resistenza, potesse pian pianino fare uscire il pistoncino... Very Happy
Per smontare le pinze (x verniciarle) una volta smontate le pastiglie ci sono solo i due bulloni che le bloccato al braccetto, giusto?
32Tubi in treccia - Pagina 2 Empty Re: Tubi in treccia Dom 25 Nov 2012, 7:46 pm
Alex Barto
Alex Barto
ragazzi devo far mettere i tubi freno treccia anch'io, li ho comprati su Eliseparts.
Che olio freni metto? se potete ditemi marca e tipo grazie mille Tubi in treccia - Pagina 2 1310155723
33Tubi in treccia - Pagina 2 Empty Re: Tubi in treccia Dom 25 Nov 2012, 8:06 pm
Alex Barto ha scritto:ragazzi devo far mettere i tubi freno treccia anch'io, li ho comprati su Eliseparts.
Deve essere un DOT 4
Ti servono circa 3Litri se vuoi spurgare come dio comanda i freni e anche il tubo della frizione.
Da quanto non cambi l'olio dei freni?
Olio freni originale Lotus: Buon Olio (prezzo giusto)
Pakelo Brake Fluid Super Dot 4: ottimo olio per uso stradale e pista (rapporto prezzo qualità ottimo)
AP Racing AP 600: ottimo olio anche per uso racing con punti d'ebolizione molto alti (costoso)
Castrol SRF: il top (costosissimo!!) 90 euro 1 litro!!!
Ultima modifica di Lotus70 il Dom 25 Nov 2012, 9:38 pm - modificato 1 volta.
34Tubi in treccia - Pagina 2 Empty Re: Tubi in treccia Dom 25 Nov 2012, 9:29 pm
Scaccia81
Scaccia81
Qualcuno mi può postare una foto dei tubi in treccia montati sulla propria auto?
Vi chiedo questo, perché non riesco a capire se sulla mia ho i treccia o gli originali.......siccome, ricordo che la mia trespolotta monta il kit Santilli coi dischi da 320 all'anteriore............a me sembrano in treccia "plastificati".......però con una foto di raffronto è + facile fare un confronto.
Grazie e saluti.
35Tubi in treccia - Pagina 2 Empty Re: Tubi in treccia Dom 25 Nov 2012, 9:52 pm
Fai prima a fare tu una foto dei tuoi tubi in treccia da mostrarci, attenzione che esistono tubi in treccia anche ricoperti con guaine nere o colorate, ma non credo che Santilli sul kit con dischi da 320 ci lasci i tubi in gomma, non avrebbe molto senso no?
Tubi in treccia - Pagina 2 Goodridge_colourflexTubi in treccia - Pagina 2 Goodridge_Colours
36Tubi in treccia - Pagina 2 Empty Re: Tubi in treccia Lun 26 Nov 2012, 12:33 pm
Alex Barto
Alex Barto
ps il Pakelo eventualmente dove lo compro su internet non lo trovo...
Prima di tutto grazie mille delle preziose informazioni. In secondo luogo io non ho mai cambiato l'olio dei freni in quanto ho acquistato la vettura ad aprile e la stessa aveva 2.000 km, ora ne ha 7.000.
Per quanto riguarda l'olio su quale mi oriento dei quattro considerando che scenderò in pista 2/3 volte l'anno? il Pakelo ho visto consigliano di cambiarlo una volta l'anno...escludo il Castrol, troppo costoso. Va bene quello originale Lotus, Pakelo o AP Racing? grazie
37Tubi in treccia - Pagina 2 Empty Re: Tubi in treccia Lun 26 Nov 2012, 1:19 pm
Ciao Alex in questo caso io sono di parte visto che sono un rivenditore ufficiale della Pakelo.
Posso dirti che sulla mia Elise 2 anni fa ho messo AP racing AP600 ottimo olio racing, ma ricordati che più racing è e più spesso lo devi cambiare.
Il Pakelo consigliano di sostituirlo ogni 2 anni, è meno racing del AP 600, e adesso lo monto anche sulla mia Elise, anche perché costa molto meno.
Considera che 2 anni fa 500ml di AP 600 l'ho pagato su e-bay circa 18 euro a litro, io vendo 1 Litro di Pakelo a 14 euro, ne servono circa 3 litri per fare un buon spurgo quindi fai tu i tuoi conti di quanto risparmi.
L'olio della Lotus è valido, costa 7 Sterline per 500ml.
A te la scelta Ciao.
