pompa benzina
1pompa benzina Empty pompa benzina Mar 15 Nov 2011, 9:33 am
franco
ho letto qui un post di come si sostituisce la pompa benzina, qualcuno sa rispondermi su cosa serva una pompa da 255 litri l'ora, neanche una aereo consuma cosi..ma quella non è tutta benzina che arrivando al sistema di alimentazione si riscalda da morire e poi viene rimessa calda nel serbatoio!!!!! grazie delle eventuali delucidazioni.
2pompa benzina Empty Re: pompa benzina Mar 15 Nov 2011, 7:48 pm
manuel.ulrich
manuel.ulrich
il sistema di alimentaione della lotus di serie non ha il ricircolo della benzina, quindi quella che entra nella fuel line va agli iniettori e non torna indietro. al massimo ricircola nel corpo della pompa dove c'è il regolatore di pressione. e quella è la portata massima. le pome di serie da 160 o 190 litri ora con elaborazioni varie o compressate arrivano anche al limite e fanno calare la pressione
3pompa benzina Empty Re: pompa benzina Mar 15 Nov 2011, 8:28 pm
Esatto. Che poi la pompa da 255 litri/ora sia in generale "sovradimensionata" può anche essere vero, ma del resto una volta che la si cambia, la scelta è obbligata. Considera che la pompa di serie va bene fino a 220-230cv, oltre è meglio cambiarla, soprattutto se si lavora con pressioni di sovralimentazione più alte.
4pompa benzina Empty Re: pompa benzina Mar 15 Nov 2011, 8:30 pm
manuel.ulrich
manuel.ulrich
tra l'altro su monckeywrench c'è anche la pompa aeromotive da 340 litri ora... va bene per travasare in fretta il vino... Razz
5pompa benzina Empty Re: pompa benzina Mer 16 Nov 2011, 8:20 am
franco
ok grazie mille per le delucidazioni..
