Spia Motore e Minimo
5 partecipanti
1Spia Motore e Minimo  Empty Spia Motore e Minimo Mar 18 Giu 2019, 11:33 pm
claucnc
Buongiorno a tutti, ho una Elise S3 220 cv che ha la spia gialla motore accesa e non tiene sempre il minimo. Vado da tre anni da PB Racing, il problema si è verificato un anno fa e, ad oggi, dopo aver sostituito Maf, sonde lambda, e pompa benzina non hanno risolto ancora nulla. Voi avete dritte su qualcuno che possa risolvere il problema? Perché in PB racing mi dicono che è tutto a posto, che motore e rapporto stechiometrico sono a posto...ma io non mi fido.
C
2Spia Motore e Minimo  Empty Re: Spia Motore e Minimo Sab 22 Giu 2019, 8:40 pm
hgf81
Con presa OBD che errore ti spunta?
3Spia Motore e Minimo  Empty Re: Spia Motore e Minimo Sab 22 Giu 2019, 11:10 pm
Dove abiti?
Certo che un problema simile dovrebbe essere la concessionaria che ti segue l'auto a doverlo risolvere.
4Spia Motore e Minimo  Empty Re: Spia Motore e Minimo Dom 23 Giu 2019, 8:30 pm
hgf81
PB Racing mi sembra già abbastanza ufficiale... Razz
5Spia Motore e Minimo  Empty Re: Spia Motore e Minimo Dom 23 Giu 2019, 9:11 pm
hgf81 ha scritto:PB Racing mi sembra già abbastanza ufficiale... Razz
Appunto dico, la risposta che hanno dato al Loro cliente che ha un problema concreto, non ha senso, mi sembra il classico modo di scaricare una rogna che non sai come risolverla.
6Spia Motore e Minimo  Empty Re: Spia Motore e Minimo Mer 11 Set 2019, 3:50 pm
claucnc
Ciao, scusate se intervengo solo ora ma ho avuto tanto da lavorare (per fortuna) e la situazione è questa:
Pare che non abbiano voglia di risolvere il problema o per incompetenza o altro non lo so. Il discorso è che qualcosa devo fare per poter usare con tranquillità la vettura. Se non fosse per la scarsa presenza di concessionarie nella mia zona (PB Racing è l’unica) sarei andato altrove. A questo punto mi sento di cospargermi il capo di cenere e affrontare un viaggio fino in Veneto o Piemonte pur di risolvere la questione. I consigli sono ben accetti ovviamente ma solo se certificati da Voi personalmente.
P.S. L’ultima volta che mi sono recato da PB Racing ho sentito un altro Cliente che si lamentava di problemi simili al mio e, da indiscrezioni della nuov signorina del frontdesk , pare che io non sia l’unico... andiamo bene...
Ciao e grazie ancora per la comprensione.
Ciao ciao
C
7Spia Motore e Minimo  Empty Re: Spia Motore e Minimo Dom 15 Set 2019, 12:09 am
Claudio57
Claudio57
Vai da F.lli Cerini a Castelletto Sopra Ticino. Sono bravi e corretti.
Non ero loro cliente e mi hanno accolto cordialmente e tutti i lavori eseguiti non mi hanno dato problemi......e ne ho fatti molto.....
8Spia Motore e Minimo  Empty Re: Spia Motore e Minimo Dom 15 Set 2019, 9:52 pm
Ciao Claudio, vai da Cerini bravi e competenti
9Spia Motore e Minimo  Empty Re: Spia Motore e Minimo Dom 15 Set 2019, 10:01 pm
Claudio57
Claudio57
Omihalcon ha scritto:Ciao Claudio, vai da Cerini  bravi e competenti
Ciao Francesco, non posso che parlarne bene.
