Snap off e mozzo distanziale
1Snap off e mozzo distanziale Empty Snap off e mozzo distanziale Mar 19 Gen 2016, 8:56 pm
maulotus
maulotus
Ciao a tutti! Mi servivano alcune informazioni. Tempo fa' mi venne in mente di mettere un volante sportivo e mi procurai un distanziale da mettere tra il mozzetto originale ed il volante di 5 cm e mi trovai benissimo. Poi dopo qualche tempo ho montato lo snap off che ha altro spessore di 4 cm. Visto che ora l'auto e' ferma per l'inverno vorrei approfittare per sistemare la situazione visto che ora non mi trovo bene con il volante cosi' vicino. Domanda.... posso togliere il distanziale e mettere lo snap off direttamente sul mozzetto originale? Ho una Elise S2 Rover. Grazie!
2Snap off e mozzo distanziale Empty Re: Snap off e mozzo distanziale Mer 20 Gen 2016, 8:46 am
andrea.lotusmk1
ma secondo me si...ci sono dei sanp off dove si attaccano direttamente al mozzo originale e sono gia fatti con un distanziale..io ne trovai uno su ebay una volta D-spec mi sembra che si chiami
Io monto quello della sparco dove ho cambiato il mozzo e la flangia si attacca senza distanziale e mi sta un 3- 4 cm avanti rispetto all'originale ma a me va benissimo cosi
3Snap off e mozzo distanziale Empty Re: Snap off e mozzo distanziale Ven 29 Gen 2016, 7:42 pm
maulotus
maulotus
Andrea grazie per la tua risposta! Nessuno da darmi altre info?
4Snap off e mozzo distanziale Empty Re: Snap off e mozzo distanziale Sab 30 Gen 2016, 9:02 am
se non è una cosa di fretta, dopo l'estate potrei pensare di vendere il mio: volante scamosciato (320 mm) snap off gen 3.0 red e relativo mozzo, in modo che hai tutto plug & play...
5Snap off e mozzo distanziale Empty Re: Snap off e mozzo distanziale Sab 30 Gen 2016, 3:13 pm
maulotus
maulotus
Ma ho gia' tutto 3 volanti 2 spessori volevo solo capire come agire prima di smontare!
6Snap off e mozzo distanziale Empty Re: Snap off e mozzo distanziale Sab 30 Gen 2016, 4:27 pm
andrea.lotusmk1
http://www.elise-shop.com/steering-wheels-c-5_61.html
se puo' essere utile....
7Snap off e mozzo distanziale Empty Re: Snap off e mozzo distanziale Sab 30 Gen 2016, 4:48 pm
maulotus
maulotus
Si forse una cosa cosi', probabilmente se trovo un distanziale da 15 usato mi conviene altrimenti faccio modificare il mio
8Snap off e mozzo distanziale Empty Re: Snap off e mozzo distanziale Sab 30 Gen 2016, 5:07 pm
andrea.lotusmk1
la butto li...tagliare un distanziale gia' esistente?
9Snap off e mozzo distanziale Empty Re: Snap off e mozzo distanziale Dom 31 Gen 2016, 7:18 pm
thomas1991
io lo snap off lo avevo attaccato direttamente sul mozzo che sicuramente non è quello originale ma quello apposito per un volante aftparket con le soliti 6 viti altrimenti ora come ora non potresti montare lo snap off... stacca il distanziale e attacca lo snap off direttamente sul mozzo metti delle foto cosi possiamo capire meglio...
10Snap off e mozzo distanziale Empty Re: Snap off e mozzo distanziale Dom 31 Gen 2016, 8:01 pm
maulotus
maulotus
Non riesco ad allegare....
Comunque esistono mozzi dove si applica direttamente lo snap?
11Snap off e mozzo distanziale Empty Re: Snap off e mozzo distanziale Dom 31 Gen 2016, 9:04 pm
thomas1991
Sicuramente lo hai gia su altrimenti non potresti montare un distanziale o un altro volante che non sia l'originale
12Snap off e mozzo distanziale Empty Re: Snap off e mozzo distanziale Dom 31 Gen 2016, 9:30 pm
maulotus
maulotus
Thomas vedi bene la discussione dall'inizio altimenti ci confondiamo Snap off e mozzo distanziale 2524684852
Io ho tolto il volante originale e ho messo un distanziale sul mozzetto originale. Quindi non ho un mozzo after...
13Snap off e mozzo distanziale Empty Re: Snap off e mozzo distanziale Dom 31 Gen 2016, 10:06 pm
thomas1991
Allora avevo letto male in quel caso prendi un mozzo after che costa anche poco e il gioco è fatto è mozzo opel
14Snap off e mozzo distanziale Empty Re: Snap off e mozzo distanziale Lun 01 Feb 2016, 8:42 am
andrea.lotusmk1
ricapitolando...tu vorresti avvicinare il volante alle freccie diciamo cosi e distanziarlo dal tuo corpo...
allora io con mozzo opel corsa tipo b e snap off ho 14 cm diciamo da dove si attacca il mozzo.
https://i.servimg.com/u/f68/19/22/26/56/01911.jpg
https://i.servimg.com/u/f68/19/22/26/56/02011.jpg
https://i.servimg.com/u/f68/19/22/26/56/02110.jpg
15Snap off e mozzo distanziale Empty Re: Snap off e mozzo distanziale Lun 01 Feb 2016, 5:28 pm
maulotus
maulotus
No ahhaha non riesco a farmi capire Razz
Se metto anche questo mozzo mi ritrovo il volante attaccato allo schienale! Io lo voglio allontanare, e avvicinare il piu' possibile al quadro strumenti!
16Snap off e mozzo distanziale Empty Re: Snap off e mozzo distanziale Lun 01 Feb 2016, 5:30 pm
maulotus
maulotus
Snap off e mozzo distanziale 20160112
17Snap off e mozzo distanziale Empty Re: Snap off e mozzo distanziale Lun 01 Feb 2016, 5:33 pm
maulotus
maulotus
Finalmente sono riuscito ad allegare! Devo far tornire di nuovo il distanziale e farlo piu' corto oppure ci sono altre soluzioni?
18Snap off e mozzo distanziale Empty Re: Snap off e mozzo distanziale Mar 02 Feb 2016, 10:07 am
andrea.lotusmk1
secondo me si se tieni il distanziale montato sul tuo mozzo originale...visto lo spessore dello snap off a questo punto i distanziali sono da minimo 30 mm...se non ho visto male sui soliti siti direi che meno non ci sono , si puo' far ridurre no??
Almeno cosi deduco e penso io....oppure se uno ha un qualcuno che ha un tornio se lo puo' far fare a misure di come vuole e poi fora per le viti ecc...magari ho detto una cagata:)SmileSmile
19Snap off e mozzo distanziale Empty Re: Snap off e mozzo distanziale Mar 02 Feb 2016, 10:10 am
andrea.lotusmk1
cmq io sono 1.80.....con il mozzo e lo snap off (14 cm ) metto avanti tutto il sedile e faccio 2 scatti indietro e ci sto alla grande. le freccie le devo andare a cercare perche sono distanti ma poco male
