HGF LISTA DELLA SPESA: manca qualcosa???? (già BUON NATALE CON HGF)
2 partecipanti
breonen
breonen
ecco la lista della spesa per il fantomatico HGF,
ho pensato possa essere utile il riepilogo così anche per chi un domani divesse ritrovarsi a dover compreare tutto per risolvere il problema.
ho raccolto le varie indicazioni date da Andrea e quanto trovato sui vari siti.
Per chiarezza divido le voci mettendo quello che serve solo per l'HGF e quello che serve per il termostato remoto sulle prime S1 (tubo alto).
mi aiutate a vedere se manca qualcosa?
CONVERSIONE TUBO ALTO E TERMOSTATO REMOTO:
http://www.eliseparts.com/products/show/84/736/late-lower-hose-conversion/
http://www.eliseparts.com/products/show/84/207/pressure-relief-remote-thermostat-kit/
http://www.eliseparts.com/products/show/84/221/aluminium-high-pressure-radiator/
HGF:
http://www.eliseparts.com/products/show/32/134/lightweight-crankshaft-pulley/
http://www.eliseparts.com/products/show/24/630/oil-pump-and-housing/
http://www.eliseparts.com/products/show/62/240/water-bottle-pressure-cap/
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-ZUA000530
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-LVQ000091SLP
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-LVQ000070
andrebbe poi cambiata la pompa dell'acqua e la vaschetta d'espansione ma non l'ho segnata in quanto le mie erano nuove. in caso però sarebbero queste:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-PEB102510SLP (messa questa e non quella di EP perchè pare che l'originale sia più affidabile)
http://www.eliseparts.com/products/show/84/405/coolant-expansion-tank/
e infine andrebbe cambiata anche la cinghia:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-LHN100560
manca qualcosa???
Ultima modifica di breonen il Mar 13 Gen 2015, 10:12 am - modificato 4 volte.
Ciao Francesco, mi dispiace tantissimo per questa sfiga!!
Ora sono di corsa, devo uscire per il consueto shopping di natale, ma più tardi o ti rispondo qui o ci sentiamo al telefono.
Dai che si risolve, costerà un pochino, ma meglio adesso che in estate, e meglio ancora una volta che l'hai fatta sei più tranquillo.
PS: per il ticchettino saranno solo le punterie idrauliche che non pescavano più olio, non credo che hai fatto danni seri, stai tranquillo.
breonen
breonen
spero anch'io che fossero le punterie....
...per assurdo quando è cominciato il ticchettio è stata la prima cosa che ho pensato ma visto che avevo controllato il livello dell'olio l'altro giorno avevo subito pensato a qualche vibrazione di qualche rondella o a qualche bullone tirato male....
breonen
breonen
Ciao Andrea, volevo sapere se e quando potrei telefonarti per romperti le scatole sul problema hgf e sui costi per metterlo in ordine, anche alla luce di un preventivo ed una serie di upgrade che mi sono stato consigliati.
breonen
breonen
aggiornato il primo post
