Strumentazione aggiuntiva - manometri
+13
AndreaV6
manuel.ulrich
daniele345
Gazza111R
ChupaCabra
jrt984
FM-Lotus
Zoop
Black111s
17 partecipanti
51Strumentazione aggiuntiva - manometri - Pagina 3 Empty Re: Strumentazione aggiuntiva - manometri Mar 13 Dic 2011, 10:39 pm
Gazza111R
Gazza111R
manuel.ulrich ha scritto:
Gazza111R ha scritto:
manuel.ulrich ha scritto:se interessa a qualcuno io ho una coppia di manometri che si trovano su elise shop, quelli a fondo nero con illuminazione bianca o ambra e lancette rosse. temperatura e pressione olio con relativi bulbi.
Ciao Manuel, scusa ma non ho capito di quali manometri si tratta...
Sono completi di cavi e sonde?
Hai foto?
Come mai li cambi ed a quanti €€€€ li vendi?
i miei sono questi:
http://www.elise-shop.com/high-precision-52mm-oil-temperature-gauge-including-sensor-p-634.html
http://www.elise-shop.com/high-precision-52mm-oil-pressure-gauge-including-sensor-p-635.html
sono completi di sonde (quella di pressione devo ancora smontarla veramente ma mi ci vanno dieci minuti). li cambio semplicemente xkè non mi servono più, a dire il vero sono già smontati da un anno, da quando ho montato il cruscotto digitale. il cablaggio fornito di serie c'è, ma in origine i fili erano troppo corti e devono essere semplicemente prolungati.
il prezzo, 30 € più spedizione per la coppia.
do insieme anche le 2 bocchette dell'aria centrali modificate per infilerceli dentro senza aggiungere altri portastrumenti.
Manuel, te li fermo io.
Un paio di gg. e ti faccio sapere, ok?!
Grazie mille intanto.
LUCA
http://www.hotelestate.it
52Strumentazione aggiuntiva - manometri - Pagina 3 Empty Re: Strumentazione aggiuntiva - manometri Mer 14 Dic 2011, 4:51 pm
Gazza111R
Gazza111R
Hai foto?
i miei sono questi:
LUCA
Manuel, allora li prendo io a 30,00 €.
Se quando smonti la sonda della pressione mi fai sapere cosa costa la spedizione (va benissimo la + economica, tanto non ho fretta...) e mi dai i tuoi dati bancari, ti faccio un bonifico e ti comunico il mio indirizzo.
Grazie anche per le bocchette, sinceramente non mi andava di tagliare le mie...
Grazie ancora.
LUCA
P.S. Di che colore è l'illuminazione dei manometri?
53Strumentazione aggiuntiva - manometri - Pagina 3 Empty Re: Strumentazione aggiuntiva - manometri Mer 14 Dic 2011, 8:47 pm
Zoop ha scritto:in UK gli stack costano 1/3 in meno...
i miei hanno il motorino passo passo e la scala su 270°.
c'è anche una serie piu' economica con funzionamento piu semplice e scala a 90°. Costano la meta'..
per chi vuole , esistono anche con fondo argentato ( come la strumentazione principale)
io li ho presi neri perche' si integravano meglio ( secondo me) nella plancia dove li ho messi io e facevano meno tuning..
il prodotto è di qualita'. lo si vede anche dal cablaggio fornito
io non saprei che farmene di uno strumento di cui non posso fidarmi...
il wide band non l'ho ancora provato ( motore da fare quest' inverno), ma ne ho letto solo bene.
concordo
hai montato strumentazione elegante e sportiva
la roba tuning sulle nostre lotus secondo me è di cattivo gusto
complimenti ancora per la raffinatezza dell'istallazione
54Strumentazione aggiuntiva - manometri - Pagina 3 Empty Re: Strumentazione aggiuntiva - manometri Gio 15 Dic 2011, 1:58 pm
Ratman
Ratman
@AndreaV6: che marca è la strumentazione elettronica??? e quanto costa????
grazie!
55Strumentazione aggiuntiva - manometri - Pagina 3 Empty Re: Strumentazione aggiuntiva - manometri Gio 15 Dic 2011, 9:18 pm
alessio81
ma soprettutto sul rover cosa si può leggere???
56Strumentazione aggiuntiva - manometri - Pagina 3 Empty Re: Strumentazione aggiuntiva - manometri Gio 15 Dic 2011, 10:54 pm
Io penso nulla di più di quello che gia vedi, almeno che non monti dei sensori in più.
Non mi risulta che si vede la temperatura olio e pressione, per fare un esempio, neanche collegandosi alla centralina.
57Strumentazione aggiuntiva - manometri - Pagina 3 Empty Re: Strumentazione aggiuntiva - manometri Sab 17 Dic 2011, 1:08 pm
guardate questi supporti
sembrano semplici, ben fatti e non appesantiscono, adattissimi ai nostri interni e si accompagnano bene all'alluminio presente nell'abitacolo
http://www.lir-racing.com/catalog/product_info.php?cPath=75_77_220_576&products_id=478
58Strumentazione aggiuntiva - manometri - Pagina 3 Empty Re: Strumentazione aggiuntiva - manometri Sab 15 Set 2012, 4:40 pm
Gazza111R
Gazza111R
Ciao Ragazzi, qualcuno può darmi una mano (Manueeeel... Razz ) in questi giorni ho trovato finalmente il tempo di montare i tuoi manometri, ho tatto tutti i collegamenti dei cavi elettrici e dei due manometri nel cruscotto, solo che non riesco a trovare dove montare l'adattatore a 4 ingressi ( http://www.rgsound.it/t4-adattatore-a-4-innesti_simoni-racing-id-10994.html ) per i sensori della temperatura e pressione dell'olio... Mi avevi dato anche le foto ma non mi raccapezzo... Suspect No sarà che non riesco a sollevare tanto l'Elly e con poco spazio è fatica a veder bene là sotto ma se aveste una foto chiara con il punto preciso in cui si trova il sensore (ho una 111r quindi motore Toyota...) mi fareste un grandissimo piacere rabbit Grazie in anticipo a tutti
59Strumentazione aggiuntiva - manometri - Pagina 3 Empty Re: Strumentazione aggiuntiva - manometri Dom 28 Ott 2012, 12:52 am
evo ha scritto:guardate questi supporti
Una piastrina di alluminio piegata e forata, neanche orientata verso la visuale del guidatore, ben 40 neuri?
Shocked
60Strumentazione aggiuntiva - manometri - Pagina 3 Empty Re: Strumentazione aggiuntiva - manometri Dom 28 Ott 2012, 10:40 am
Io monto il porta strumenti hurricane di elise shop..lo preferisco come estetica a questo
Mi associo alla domanda..quel monitor montato da andreav6 che puo' leggere su rover?
