Volevo sapere se esiste un portarga facilemente removibile (tipo targhe svizzere) per riuscire ad entrare nel nuovo box senza disargionare ogni volta la targa
AndreaV6 ha scritto:Volevo sapere se esiste un portarga facilemente removibile (tipo targhe svizzere) per riuscire ad entrare nel nuovo box senza disargionare ogni volta la targa
AndreaV6 ha scritto:Ma quanto è bella senza targa?
naimah ha scritto:Devi re-immatricolare. Se l'hai persa devi prima denunciare lo smarrimento e poi chiedere la re-immatricolazione per smarrimento di targa allegando la denuncia. Altrimenti fai la ri-targatura per illeggibilità/danneggiamento ed allora non serve alcuna denuncia. Se vuoi risparmiare fai tutto da solo in motorizzazione e paghi solo un 120€, altrimenti vai in una agenzia di pratiche auto e pensano a tutto loro per una cifra che oscilla intorno ai 200€. Come tempi, da quando inizi la pratica a quando ricevi la targa possono trascorrere da alcuni giorni fino a 2-3 settimane (a seconda se si è scelta la MCTC o l'agenzia) mentre per ricevere il nuovo libretto aggiornato si parla di un massimo di 90 giorni. A me lo consegnarono dopo circa 70.
Nicolò ha scritto:naimah ha scritto:Devi re-immatricolare. Se l'hai persa devi prima denunciare lo smarrimento e poi chiedere la re-immatricolazione per smarrimento di targa allegando la denuncia. Altrimenti fai la ri-targatura per illeggibilità/danneggiamento ed allora non serve alcuna denuncia. Se vuoi risparmiare fai tutto da solo in motorizzazione e paghi solo un 120€, altrimenti vai in una agenzia di pratiche auto e pensano a tutto loro per una cifra che oscilla intorno ai 200€. Come tempi, da quando inizi la pratica a quando ricevi la targa possono trascorrere da alcuni giorni fino a 2-3 settimane (a seconda se si è scelta la MCTC o l'agenzia) mentre per ricevere il nuovo libretto aggiornato si parla di un massimo di 90 giorni. A me lo consegnarono dopo circa 70.
Scusate se invado il post ma... se chiedi la ri-targatura vorranno la targa indietro no?
