Il filtro è un BMC modello CDA, sotto dimensionato per il tuo 1.8, ti manca il termostato remoto, fallo installare se vuoi evitare che la guarnizione della testa si bruci.
Lo scarico non lo conosco.
Attualmente monti le gomme di serie che usavano in Lotus fino al 2004, le Brdigestone RE040, direi che non ci sono paragoni con le AD07.
Le AD07 sono quasi delle semislick come mescola ma con un battistrada leggermente più scolpito per avere meno aquaplaning, le A048 non ci sono come neanche le toyo r888 nella misura 175 per l'anteriore, le AD07 alla fine al posteriore hanno quasi lo stesso effetto estetico delle 048, perché il profilo è squadrato, mentre le Brdigestonre Re040 sono stondate e quindi hanno un estetica che le fa sembrare più piccole.
Personalmente io monto da 3 anni le AD07 e te le consiglio vivamente, vanno quasi come le 048 su strada, sul bagnato sono fantastiche e durano di più!!
