Resina - toglierla dalla carrozzeria
+5
poison
9 partecipanti
1Resina - toglierla dalla carrozzeria Empty Resina - toglierla dalla carrozzeria Lun 24 Set 2012, 11:21 pm
poison
circa una settimana fa alcune gocce di resina di pino si sono posate sul clam (PD!).
Onde evitare di fare casino, qual'é la procedura che utilizzate per togliere queste macchie?
Premetto che avevo pensato di usare il Quick Detailer della Meguaiar's, ma non ne sono convinto.
Attendo vostre gentilissime delucidazioni,
vivi ossequi
Marcello
2Resina - toglierla dalla carrozzeria Empty Re: Resina - toglierla dalla carrozzeria Lun 24 Set 2012, 11:53 pm
Son curioso anche io...
(io perchè vivo al mare sotto i pini Very Happy )
3Resina - toglierla dalla carrozzeria Empty Re: Resina - toglierla dalla carrozzeria Mar 25 Set 2012, 12:07 am
Il D155 della Megs lo utilizzo anche io, ma con la resina non serve a nulla. Ti consiglio un qualsiasi pulitore per macchie di catrame tipo quelli che si trovano in spray negli autolavaggi oppure, se vuoi rimanere in casa Megs, il "Bug and Tar remover".
In alternativa puoi provare, agendo molto lentamente, con un paio di gocce di polish (da taglio o fine non ha importanza) da stendere con un po' di cotone.
4Resina - toglierla dalla carrozzeria Empty Re: Resina - toglierla dalla carrozzeria Mar 25 Set 2012, 12:10 am
ma la benzina ? Very Happy
Sulle varie auto ho sempre usato quello.
Non sulla lotus che per fortuna ho sempre evitato i pini.
5Resina - toglierla dalla carrozzeria Empty Re: Resina - toglierla dalla carrozzeria Mar 25 Set 2012, 12:27 am
Infatti, la benzina (come molti altri composti a base di idrocarburi) scioglie benissimo le resine; il problema è che, unita ad una azione meccanica quale lo strofinamento, può opacizzare il trasparente. Il rischio è quello di ritrovarsi senza più la macchia di resina, ma con un alone ancora più grande e difficile da mascherare.
I vari "Bug and Tar Remover" o qualsiasi altro prodotto simile, sfruttano il medesimo principio ma hanno concentrazioni infinitamente minori, proprio per evitare di arrecare danno alla vernice.
6Resina - toglierla dalla carrozzeria Empty Re: Resina - toglierla dalla carrozzeria Mar 25 Set 2012, 8:50 am
Ti posso dire che ho visto in diversi distributori usare l'autosbloccante tipo svitol What a Face
7Resina - toglierla dalla carrozzeria Empty Re: Resina - toglierla dalla carrozzeria Mar 25 Set 2012, 12:21 pm
Io uso questo costa meno di 2 euro, ha un profumo d'arancio perché a base dello stesso frutto, e lascia la superficie liscia e lucida, toglie catrame, resine, colla e gomma come ridere con una semplicità unica.
Lo trovate qui:
Resina - toglierla dalla carrozzeria SA_ITA_60
http://www.tuttomod.com/accessori-per-auto-e-moto/prodotti-per-cura-auto-e-moto/spray-togli-catrame-auto-sandoni-200-prodotto-p8746.htm
8Resina - toglierla dalla carrozzeria Empty Re: Resina - toglierla dalla carrozzeria Mar 25 Set 2012, 1:45 pm
zak
zak
prima di usare tanti troiai se la resina non è diventata dura come il diamante, provate con un panno-cotone-carta imbevuto di olio di oliva
9Resina - toglierla dalla carrozzeria Empty Re: Resina - toglierla dalla carrozzeria Mar 25 Set 2012, 3:54 pm
poison
Grazie dei consigli!
La resina é diventata duretta, proveró con quanto suggerito.
L'altra auto che ho ha lo stesso problema...solo che la resina é caduta sulla pellicola in vinile che ricopre l'auto interamente. Qui avete idea di come potrei agire?
10Resina - toglierla dalla carrozzeria Empty Re: Resina - toglierla dalla carrozzeria Mar 25 Set 2012, 10:14 pm
poison ha scritto:Grazie dei consigli!
Ma sono tanti soldi 1,5 euro?
Lo si trova in tanti distributori automatici nei lavaggi self service, leggi quello che scrivono sul sito, PER PLASTICA E METALLI!!
PLASTICA = ANCHE VINILE, io lo uso anche sopra il nastro adesivo e non fa assolutamente nessun danno,
11Resina - toglierla dalla carrozzeria Empty Re: Resina - toglierla dalla carrozzeria Mar 25 Set 2012, 11:47 pm
poison
Affatto, sono anche molto pochi.
Sul sito che hai segnalato é OUT OF STOCK...
12Resina - toglierla dalla carrozzeria Empty Re: Resina - toglierla dalla carrozzeria Mer 26 Set 2012, 2:05 am
FrancoZ
Poche pugnette, in questi prodotti c'è sempre o petrolio bianco o alcol o acquaragia o solvente sintetico (diluente nitro). Li compri a litro nei colorifici/ferramenta. Li provi uno alla volta nell'ordine scritto e se non strofini come un forsennato danni alla vernice non ne farai.
13Resina - toglierla dalla carrozzeria Empty Re: Resina - toglierla dalla carrozzeria Mer 26 Set 2012, 1:02 pm
FrancoZ ha scritto:Poche pugnette, in questi prodotti c'è sempre o petrolio bianco o alcol o acquaragia o solvente sintetico (diluente nitro). Li compri a litro nei colorifici/ferramenta. Li provi uno alla volta nell'ordine scritto e se non strofini come un forsennato danni alla vernice non ne farai.
Alcuini sono a base di Acido Citrico.
14Resina - toglierla dalla carrozzeria Empty Re: Resina - toglierla dalla carrozzeria Mer 26 Set 2012, 1:32 pm
zak
zak
....prova con l'olio d'oliva al massimo se non fa niente hai buttato via 2 gocce d'olio
15Resina - toglierla dalla carrozzeria Empty Re: Resina - toglierla dalla carrozzeria Mer 26 Set 2012, 3:34 pm
io uso il quick detailer della meguiar's
ottimo anche per catrame, gomma bruciata, eccc
16Resina - toglierla dalla carrozzeria Empty Re: Resina - toglierla dalla carrozzeria Ven 12 Ott 2012, 1:38 pm
zak
zak
o ma poi come le hai tolte???
17Resina - toglierla dalla carrozzeria Empty Re: Resina - toglierla dalla carrozzeria Mar 16 Ott 2012, 12:51 am
poison
Manco dal garage da settimane...ti faró sapere Very Happy
18Resina - toglierla dalla carrozzeria Empty Re: Resina - toglierla dalla carrozzeria Mer 17 Ott 2012, 7:18 pm
Io uso il prodotto dell'Arexons e funziona di molto bene, si trova anche al supermercato (accanto allo scaffale del Chianti Very Happy )
Resina - toglierla dalla carrozzeria Arexon10
