LOTUS ESPRIT #2
+18
Niki
Drega
Max72
Roberto
nicolasvan
Pilotone68
arvice
stefano
22 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 27 ... 40  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 14 di 40]
326LOTUS ESPRIT #2 - Pagina 14 Empty Re: LOTUS ESPRIT #2 Lun 01 Ott 2012, 10:13 pm
Ciao Roberto, ma di quale spoiler parli?
Quello che si vede nella foto o quello che si vede nel video?
327LOTUS ESPRIT #2 - Pagina 14 Empty Re: LOTUS ESPRIT #2 Lun 01 Ott 2012, 11:03 pm
Quello posteriore, sembra quello della SE ma in realta' e' una edizione limitata par l'America e'come quello dallaSE ma piu' altoe leggermente piu' profondo.E' simile a quello dellaV8 ma molto meno pacchiano.
Quello sopra e' della SE quello sotto della SE usa del 93 Shocked
File allegati
(97 KB) Scaricato 10 volte
328LOTUS ESPRIT #2 - Pagina 14 Empty Re: LOTUS ESPRIT #2 Mar 02 Ott 2012, 6:43 am
ROBY, DEVI TROVARLO SUBITO !
SULLA SE E' BELLISSIMO, TOP !
L'ELEGANZA E LE DIMENSIONI SONO PERFETTE.
GRANDE ! ! !
329LOTUS ESPRIT #2 - Pagina 14 Empty Re: LOTUS ESPRIT #2 Mar 02 Ott 2012, 8:31 am
Bello!
La SE sarebbe bella anche con l'estetica della Sport 300 Very Happy
330LOTUS ESPRIT #2 - Pagina 14 Empty Re: LOTUS ESPRIT #2 Mar 02 Ott 2012, 9:31 pm
...verissimo ma montare solo lo spoiler della 300, che poi e' quello della S4s, e' bruttissimo bisogna montare i parafanghetti e mettere le gomme maggiorate, senza dimenticare di sostituire il lip spoiler anteriore con quello della 300 che e'piu' basso.Poi lo spoiler grande sta anche male perche' io ho il vetro sopra la presa d'aria del motore, non e vuoto come il vostro e per fare un buon lavoro bisogna cambiare anche il portellone, e di conseguenza il coperchi motore.Poi se si cambiano i cerchi bisogna cambiare i freni ant. che con il cerchio da 15 sono perfetti ma con il cerchio da 17 sono troppo piccoli. Questo perche' il diametro ruota cambia e quindi anche il raggio di inerzia cambia.(questo e' il motivo per cui i primi S4 con freni toyota come la SE frenano meno, infatti hanno montato i brembo in quelle piu' recenti).Insomma e' un po' troppo,mi e' capitato di vedere delle sport 300 in GB e devo dire che sembra un'altra macchina, molto piu' larga e bassa...ho visto anche delle x180r in quel caso lo spoiler e' lo stesso ma montato piu' indietro, ma per fare quello devo bucare la carrozzeria, in quel caso lo spoiler non e' fissato sul portellone.
Esiste una alternativa,in una edizione speciale Colin Chapman lo spoiler e' lo stesso ma ha degli spessori che lo alzano alien
File allegati
lo spoiler e' come la SE ma lo spessore lo alza e lo inclina un po' troppo, io farei una inclinazione dell'ala meno accentuata.
(108 KB) Scaricato 5 volte
Nella x 180r lo spoiler e' lo stesso della Se ma e' montato piu' indietro al di fuori del portellone, l'inclinazione cambia perche' in quel punto la base non e' diritta.
(586 KB) Scaricato 7 volte
331LOTUS ESPRIT #2 - Pagina 14 Empty Re: LOTUS ESPRIT #2 Mar 02 Ott 2012, 10:32 pm
rs blu ha scritto:Quello posteriore, sembra quello della SE ma in realta' e' una edizione limitata par l'America e'come quello dallaSE ma piu' altoe leggermente piu' profondo.E' simile a quello dellaV8 ma molto meno pacchiano.
Bello Roby, montalo sulla tua manca proprio lo spoiler.
332LOTUS ESPRIT #2 - Pagina 14 Empty Re: LOTUS ESPRIT #2 Mer 03 Ott 2012, 8:32 am
rs blu ha scritto:...verissimo ma montare solo lo spoiler della 300, che poi e' quello della S4s, e' bruttissimo bisogna montare i parafanghetti e mettere le gomme maggiorate, senza dimenticare di sostituire il lip spoiler anteriore con quello della 300 che e'piu' basso.Poi lo spoiler grande sta anche male perche' io ho il vetro sopra la presa d'aria del motore, non e vuoto come il vostro e per fare un buon lavoro bisogna cambiare anche il portellone, e di conseguenza il coperchi motore.Poi se si cambiano i cerchi bisogna cambiare i freni ant. che con il cerchio da 15 sono perfetti ma con il cerchio da 17 sono troppo piccoli. Questo perche' il diametro ruota cambia e quindi anche il raggio di inerzia cambia.(questo e' il motivo per cui i primi S4 con freni toyota come la SE frenano meno, infatti hanno montato i brembo in quelle piu' recenti).Insomma e' un po' troppo,mi e' capitato di vedere delle sport 300 in GB e devo dire che sembra un'altra macchina, molto piu' larga e bassa...ho visto anche delle x180r in quel caso lo spoiler e' lo stesso ma montato piu' indietro, ma per fare quello devo bucare la carrozzeria, in quel caso lo spoiler non e' fissato sul portellone.
Esatto Very Happy
Dopo se fosse per farla come la 300 bisognerebbe cambiare i sedili e altre parti degli interni.
All'esterno andrebbero montati i cerchi della S4s senza coppa centrale, le maniglie porta della s4 e la plastica portatarga posteriore liscia con a destra lo stemma Lotus...
Sarebbe bellissima ma un gran lavoraccio Wink
333LOTUS ESPRIT #2 - Pagina 14 Empty Re: LOTUS ESPRIT #2 Mer 03 Ott 2012, 12:41 pm
Faccio prima a comprarla Very Happy
Invece se ti va un giorno mi presti il tuo wind deflector cosi mi faccio lo stampo e lo rifaccio in vetroresina, ovviamente se ti fidi.Hai piu' cambiato lo scarico, la mia adesso usandolo ha un bel rumorino...e va anche meglio.Fra un po' faro' un ordine alla SJ, filtro KN piu' qualche altro particolare che ancora mi manca tipo una scritta SE ed altre piccole cosette, se a te e Kennex serve qualcosa fatemi sapere cheers
File allegati
(257 KB) Scaricato 9 volte
(293 KB) Scaricato 7 volte
334LOTUS ESPRIT #2 - Pagina 14 Empty Re: LOTUS ESPRIT #2 Mer 03 Ott 2012, 1:58 pm
Si si te lo presto!
Mi sto facendo per robe mie una macchina per la termormatura per ricavare direttamente i stampi senza farli in vetroresina, un lavoro in meno Laughing , anche se guardando tutto quel che sto facendo andrà per le lunghe.
Quindi potrei ricavare lo stampo direttamente così dopo lo lamini con la vetroresina Very Happy
Per l'ordine ti dico stasera o domani Wink
335LOTUS ESPRIT #2 - Pagina 14 Empty Re: LOTUS ESPRIT #2 Mer 03 Ott 2012, 7:26 pm
s4 ha scritto:Si si te lo presto!
S4, SEI UN GENIO !
RAGAZZI NON HO PAROLE, COMPLIMENTI !
336LOTUS ESPRIT #2 - Pagina 14 Empty Re: LOTUS ESPRIT #2 Gio 04 Ott 2012, 8:58 am
Macchè genio Very Happy
Per funzionare dovrebbe funzionare ma per forme semplici, altrimenti ci si trova con dei sottosquadra e a quel punto o si taglia il master e si fanno più stampi o si ricorre alla vetroresina...
Tipo il wind deflector ha una forma semplicissima Very Happy
337LOTUS ESPRIT #2 - Pagina 14 Empty Re: LOTUS ESPRIT #2 Gio 04 Ott 2012, 6:28 pm
Ottimo !
.........chi fa da se fa per tre !
Ciao S4
338LOTUS ESPRIT #2 - Pagina 14 Empty Re: LOTUS ESPRIT #2 Sab 06 Ott 2012, 9:21 pm
L'ALTRO PIANETA...
LOTUS ESPRIT #2 - Pagina 14 72147410
339LOTUS ESPRIT #2 - Pagina 14 Empty Re: LOTUS ESPRIT #2 Sab 06 Ott 2012, 9:56 pm
LOTUS ESPRIT #2 - Pagina 14 Sexy_v10
LOTUS ESPRIT #2 - Pagina 14 Forza-13
LOTUS ESPRIT #2 - Pagina 14 Sexyfe10
340LOTUS ESPRIT #2 - Pagina 14 Empty Re: LOTUS ESPRIT #2 Sab 06 Ott 2012, 10:16 pm
LOTUS ESPRIT #2 - Pagina 14 Michel10
LOTUS ESPRIT #2 - Pagina 14 63265810
LOTUS ESPRIT #2 - Pagina 14 Sexy_w10
341LOTUS ESPRIT #2 - Pagina 14 Empty Re: LOTUS ESPRIT #2 Sab 06 Ott 2012, 10:25 pm
LOTUS ESPRIT #2 - Pagina 14 Mediev10
LOTUS ESPRIT #2 - Pagina 14 Lotus_12
LOTUS ESPRIT #2 - Pagina 14 19027_10
342LOTUS ESPRIT #2 - Pagina 14 Empty Re: LOTUS ESPRIT #2 Sab 06 Ott 2012, 10:40 pm
LOTUS ESPRIT #2 - Pagina 14 15572011
343LOTUS ESPRIT #2 - Pagina 14 Empty Re: LOTUS ESPRIT #2 Lun 22 Ott 2012, 6:16 pm
LOTUS ESPRIT #2 - Pagina 14 R-fydx10
344LOTUS ESPRIT #2 - Pagina 14 Empty Re: LOTUS ESPRIT #2 Ven 26 Ott 2012, 9:00 pm
rsblu (roberto) alla riscossa! LOTUS ESPRIT #2 - Pagina 14 3441762886
LOTUS ESPRIT #2 - Pagina 14 Esprit13
LOTUS ESPRIT #2 - Pagina 14 Ritmo_10
345LOTUS ESPRIT #2 - Pagina 14 Empty Re: LOTUS ESPRIT #2 Dom 28 Ott 2012, 7:45 am
daniele_elan ha scritto:rsblu (roberto) alla riscossa! LOTUS ESPRIT #2 - Pagina 14 3441762886
CAZ.., ROBERTO E' PURE UN ASSO DEL VOLANTE ! ! !
FORZA RSBLU, TIFIAMO PER TE ! ! ! !
CIAO.
346LOTUS ESPRIT #2 - Pagina 14 Empty Re: LOTUS ESPRIT #2 Gio 01 Nov 2012, 10:10 am
LOTUS ESPRIT #2 - Pagina 14 2e51t110
347LOTUS ESPRIT #2 - Pagina 14 Empty Re: LOTUS ESPRIT #2 Gio 01 Nov 2012, 4:15 pm
LOTUS ESPRIT #2 - Pagina 14 Rodzer10
348LOTUS ESPRIT #2 - Pagina 14 Empty Re: LOTUS ESPRIT #2 Gio 01 Nov 2012, 4:25 pm
Foto storica!!
349LOTUS ESPRIT #2 - Pagina 14 Empty Re: LOTUS ESPRIT #2 Gio 01 Nov 2012, 4:41 pm
LOTUS ESPRIT #2 - Pagina 14 La-lot10
350LOTUS ESPRIT #2 - Pagina 14 Empty Re: LOTUS ESPRIT #2 Gio 01 Nov 2012, 7:31 pm
SONO FOTO BELLISSIME !
EH ! CHE BEI TEMPI ! ! !
Torna in alto  Messaggio [Pagina 14 di 40]
