Gomme per uso stradale: Kumho KU31 oppure V70A?
+2
Alchimista
6 partecipanti
Alchimista
Alchimista
Ho le gomme posteriori alla frutta (le anteriori sono messe un po' meglio ma opterei per cambiare tutto il treno insieme).
Leggendo in giro ho sentito parlar bene delle Kumho. I modelli papabili sono i seguenti:
- KU31, disponibili nelle misure 185/55R15 davanti e 205/50R16 dietro
- V70A, disponibili nelle misure 185/55R15 davanti e 225/45R16 dietro
non ho intenzione al momento di fare l'omologazione con le 195 davanti, pertanto a livello di misure sarebbe meglio l'accoppiata 185 e 205 (KU31)
Per guida stradale sull'asciutto quali gomme consigliate tra questi due modelli?
Le V 70 sono le semislick?
Alchimista
Alchimista
ferbigo ha scritto:Le V 70 sono le semislick?
Sì, sono le semislick:
Kumho V70A
Gomme per uso stradale: Kumho KU31 oppure V70A? V70a
mentre le altre sono un po' più scanalate:
Kumho KU31
Gomme per uso stradale: Kumho KU31 oppure V70A? Kumho-ku31
petit napoleon
petit napoleon
.........Toyo R1R....al secondo treno posso garantirne l'ottima riuscita in uso stradale e pista
Alchimista
Alchimista
petit napoleon ha scritto:.........Toyo R1R....al secondo treno posso garantirne l'ottima riuscita in uso stradale e pista
purtroppo non si trovano in misura 185 Sad
petit napoleon
petit napoleon
ok....non avevo considerato il problema.....allora le T1R? sono pure più "stradali" delle R1R....e comunque dovrebbero essere gran belle gomme!
Parlando col mio gommista che le Kumho le ha avute sul suo Civic Vtec non è che ne sia rimasto entusiasta: ca suo dire molto meglio le Toyo T1R e ulteriormente superiori le R1R.
Parlo per giudizio riferito relativamente al confronto, mentre ho riscontrato personalmente una gran prestazione delle R1R.
sconsiglio le t1r...non vedo l ora di finire il treno.
io le ho provate in misura 195 ant e 225 post su assetto bisltein s2...ma non credo che cambi di molto con altre configurazioni....
per le khumo non so dirti...ma io andrei di toyo r888..ottimo prezzo/qualità
Alchimista
Alchimista
mmm... avete pareri contrastanti sulle Toyo T1R.
Purtroppo non posso mettere le R888 (non ci sono nella misura 185 e non voglio fare collaudo/girare senza collaudo al momento).
Conosco molto bene Wolluc che monta le Kumho in 185/205, ed e' molto soddisfatto. Ho provato da passeggero in pista la S1 di Teopiu' con le Kumho ed era molto equilibrata.
Io monto le hankook ventus RS/2 in 195/225, ma non so se facciano anche le strette; in ogni caso sono molto soddisfatto.
Alchimista
Alchimista
ferbigo ha scritto:Conosco molto bene Wolluc che monta le Kumho in 185/205, ed e' molto soddisfatto. Ho provato da passeggero in pista la S1 di Teopiu' con le Kumho ed era molto equilibrata.
Grazie Ferbigo, dopo la tua opinione ho ordinato le Kumho KU31 che dovrebbero essere come quelle di Wolluc (sono le uniche disponibili con quell'accoppiata di misure). Vi farò sapere appena le provo!
facci sapere! Cool
Alchimista
Alchimista
Th3 J0k3r N01r ha scritto:facci sapere! Cool
Le posteriori erano già praticamente finite quando l'ho comprata, circa 4000 km fa, quindi spero che la differenza sia abissale Very Happy era ora di dotarla di scarpette adeguate Wink
Mi è venuto in mente che Erwanix montava le V70, ma non so se le abbia ancora su. Mi pare fosse soddisfatto, ma dovresti chiedere a lui.
In ogni caso a me sembra che vista la poca offerta in 185/205 le Kumho abbiano un buon rapporto qualità/prezzo.
Facci sapere quando le avrai montate.
Alchimista
Alchimista
Montate, le sto ancora rodando. Al momento ho messo una pressione di 1,4 davanti e 1,5 dietro.
Mi sembra abbiano una buona tenuta ma non le ho ancora testate per bene.
non è un po bassina la pressione?
Th3 J0k3r N01r ha scritto:non è un po bassina la pressione?
Secondome no, le tengo cosi pure io sulla mia S2 quando vado in pista, ma alla fine mi sono trovato bene anche su strada.
Le nostre Lotus pesano la meta di una golf che hanno 1.9 o 2.2 di pressione.
Alchimista
Alchimista
Il gommista me le aveva gonfiate troppo (1,8 davanti e 1,9 dietro). Il libretto per le gomme di serie da 1,6 e 1,7. Ho trovato un post dove Teopiù consigliava una pressione di 1,3 e 1,4. Io mi sono tenuto su uno 0,1 in più ed ha più aderenza rispetto a 1,8 e 1,9. Prima sembrava un po' "galleggiare".
Ho fatto qualche centinaio di km e mi ci trovo molto bene anche se non ho ancora testato il limite.
Bene, ottimo feedback. Per il test al limite fallo con attenzione e aspetta di averci fatto un po' di km, se no e' pericoloso.
Teopiù
Ciao, leggo solo ora.
Direi che un paragonme tra le KU31 e le V70 non si può fare.
Le prime sono gomme stradali normalissime, le seconde delle Semi-slick.
Tutt'altra tipologia di gomma.
Io per uso strada monto le KU31 e mi trovo bene, ottimo rapporto tra costo(300 auro a treno/ durata (con le post ho fatto circa 30.000 km e ho ancora su le ant) / prestazioni. Forse c'è anche di meglio, ma a quel prezzo......
Anche in pista reggono, provate più volte non fanno una piega.
Ovvio che in pista rispetto ad una semi-slick, in temrini di tempo sul giro c'è un abisso.
Per le V70, occhio che ci sono 4 mescole. Io starei su quelle più dure.
Ma per uso strada non le vedo bene.....si consumano in un attimo, poco battistrada e alla fine per strada non si sfruttano.
Se il tuo uso è stradale hai fatto bene a prendere le KU31
Alchimista
Alchimista
Teopiù ha scritto:Ciao, leggo solo ora.
Grazie mille per il confronto. Non pensavo durassero 30.000 km! Ottimo! Very Happy
L'utilizzo è prettamente stradale, se farò un salto in pista sarà una tantum, giusto per provare (e se ci prendo gusto compro un treno di semislick Wink)
io ho fatto un 1,8 dietro e 1,6 davanti...
è la miglior configurazione che ho trovato con queste cessose toyo
