Guarnizione testa Rover
+4
petit napoleon
Ratman
caste
8 partecipanti
1Guarnizione testa Rover Empty Guarnizione testa Rover Mer 09 Mag 2012, 2:28 pm
caste
caste
Come si può capire se la guarnizione della testa del Rover 120 CV è da cambiare e quanto costerebbe l'intervento?
Secondo voi si risparmierebbe a sostituirla insieme alla distribuzione? (intendo risparmio in ore di lavoro).
2Guarnizione testa Rover Empty Re: Guarnizione testa Rover Mer 09 Mag 2012, 2:35 pm
Ratman
Ratman
in generale, basta vedere se il liquido di raffreddamento è inquinato, se tende a fuoriuscire quando il motore sale di giri (i gas di scarico mettono in pressione eccessiva il sistema e quindi il liquido fuoriesce. il livello potrebbe scendere anche perchè il liquido entra in camera di combustione.
se accendendo a freddo il motore tende ad andare a 3 cilindri, potrebbe essere da sostituire la guarnizione della testa.
3Guarnizione testa Rover Empty Re: Guarnizione testa Rover Mer 09 Mag 2012, 2:41 pm
caste ha scritto:Come si può capire se la guarnizione della testa del Rover 120 CV è da cambiare e quanto costerebbe l'intervento?
Allora per capire se hai la testa andata ci sono molti modi, e questo dipende da come si è rotta.
Nei casi più estremi puoi avere acqua che entra nel basamento, e basta alzare l'astina per vedere acqua e olio, oppure hai gas di scarico che entrano nel circuito di raffreddamento, spesso puoi trovare una schiuma nella vaschetta, oppure esistono dei test chimici per capire se hai gas di scarico nel liquido di raffreddamento, spesso ci si accorge del problema perché hai eccessiva pressione nella vaschetta, a freddo dovresti poter svitare il tappo senza sentire la pressione che esce.
In altri casi quando il danno è ancora limitato, ci si accorge solo di sballi nella temperatura, magari quando hai dato una profonda tirata al motore, e vedi le temperature schizzare senza motivo a 100°.
Per quanto riguarda i costi, diciamo che quando si fa la guarnizione della testa si deve cambiare necessariamente:
Cinghia della distribuzione, cinghia alternatore, tendicinghia, pompa acqua, quindi se sai gia che dovrai fare la guarnizione della testa conviene senza dubbio farli insieme questi lavori.
Viceversa se devi solo cambiare le cinghie e vuoi fare la guarnizione solo per scrupolo, non risulta più economico, perché per smontare le cinghie non smonti la testa del motore, per tanto risulta un lavoro in più da fare.
Ora veniamo ai costi, da un meccanico onesto (22/25 euro all'ora di manodopera) compresi i ricambi, ti puo costare 800/1200 in base a quanti lavoretti vuoi fare, io in occasione di un lavoro simile ci tengo a cambiare un sacco di cose, da un meccanico Lotus costa da 1100/1500 euro, (52 euro ivati 1 ora di lavoro).
Si puo anche spendere 700 euro, ma solo con i ricambi essenziali, e andando da uno veramente economico.
Io di solito consiglio di cambiare:
Cinghie.
Tendicinghia.
Pompa acqua.
Pompa olio per scrupolo ma non necessario.
8 litri di liquido rosso oat.
Tappo vaschetta.
Olio motore.
Filtro olio.
Filtro aria.
Candele.
Guarnizione della testa MLS
Oil leader.
Prigionieri.
Serie smeriglio, tutti i gommini valvole, guarnizione collettore aspirazione e scarico ecc..
Termostato remoto.
Più Test di compressione della testa, test di palinatura per verificare se il materiale ha perso il trattamento termico, e rettifica.
In linea di massima ti ho detto tutto, non mi viene in mente altro..
A lemon99 piace questo messaggio.
4Guarnizione testa Rover Empty Re: Guarnizione testa Rover Mer 09 Mag 2012, 3:14 pm
caste
caste
Ottime spiegazioni, grazie per averci perso del tempo!
5Guarnizione testa Rover Empty Re: Guarnizione testa Rover Mer 09 Mag 2012, 5:17 pm
petit napoleon
petit napoleon
Concordo col Boss: le cifre son quelle, e pure l'elenco della spesa....occhio che quello è il momento in cui cadere nel vortice del "già che ci sono" è più facile....basta un attimo. Very Happy
6Guarnizione testa Rover Empty Re: Guarnizione testa Rover Mer 09 Mag 2012, 5:36 pm
caste
caste
In realtà mi interessa la questione guarnzione non perchè sia effettivamente da cambiare ma perchè sulla S1 che ho addocchiato c'è sicuramente la cinghia di distribuzione da cambiare, quindi mi chiedevo se fare anche la guarnizione già che c'ero, avendo letto che è un punto debole del Rover.
7Guarnizione testa Rover Empty Re: Guarnizione testa Rover Mer 09 Mag 2012, 5:45 pm
petit napoleon
petit napoleon
se non è mai stata fatta e hai l'originale non MLS io la farei....
8Guarnizione testa Rover Empty Re: Guarnizione testa Rover Mer 09 Mag 2012, 6:25 pm
petit napoleon ha scritto:se non è mai stata fatta e hai l'originale non MLS io la farei....
Quoto!
Diciamo che è una spesa in più, ma ti togli il pensiero una volta per tutte.
Fai montare il termostato remoto, rifai la testa, e poi viaggi tranquillo.
Io consiglio sempre quando si va a comprare una Elise S1 usata, di tenersi gia larghi di 2.000 euro per lavoretti extra.
Diciamo che se la macchina è dritta e non ha subito incidenti, tutto il resto si puo lavorare, ed essendosi tenuti da parte questi soldi, poi non si va in contro a possibili delusioni, anzi quasi preferisco gia prevedere di dover fare la guarnizione trasformandolo in un normale intervento come quando si fa un tagliando.
Considerando che la spesa non è poi una follia, è meglio farlo cosi via il dente via il dolore.
Almeno che non trovi una Elise alla quale è gia stata montata la guarnizione MLS. Very Happy
E fidati che ne trovi.... Laughing
9Guarnizione testa Rover Empty Re: Guarnizione testa Rover Ven 11 Mag 2012, 11:01 am
Fedex
Fedex
Scusate il parziale OT, ma almeno evito di aprire un'altra discussione Very Happy
Qualcuno sa per caso il codice del tappo della vaschetta di espansione come ricambio Rover/Land rover?
Io ho trovato solo questo: PCD 100160.
Negli ultimi 3-400 km mi sono trovato due volte a dover rabboccare il liquido refrigerante..però non ho segni di olio nell'acqua, e la macchina funziona benissimo confused
10Guarnizione testa Rover Empty Re: Guarnizione testa Rover Ven 11 Mag 2012, 11:29 am
higgins
higgins
dovrebbe essere A111K6001F... ops questo è lotus sorry
Magari il consumo è dovuto ad una precedente sostituzione del liquido fatta non in modo impeccabile che ha lasciato dei vuoti d'aria nel circuito.
11Guarnizione testa Rover Empty Re: Guarnizione testa Rover Ven 11 Mag 2012, 11:34 am
caste
caste
Ok, grazie, tutto chiaro.
@ Lotus70: il mio MP ti è arrivato? Giusto per sapere perchè io non ho ancora capito se i MP funzionano o no.
12Guarnizione testa Rover Empty Re: Guarnizione testa Rover Ven 11 Mag 2012, 1:38 pm
caste ha scritto:Ok, grazie, tutto chiaro.
Ciao, si si scusa non ho avuto tempo di risponderti, è arrivato!!
13Guarnizione testa Rover Empty Re: Guarnizione testa Rover Ven 11 Mag 2012, 2:58 pm
caste
caste
tranquillo, non intendevo metterti fretta Smile !
chiedevo solo conferma, ciao
14Guarnizione testa Rover Empty Re: Guarnizione testa Rover Dom 13 Mag 2012, 6:51 pm
Pagani
Pagani
8 Litri di OAT??? Neutral
15Guarnizione testa Rover Empty Re: Guarnizione testa Rover Dom 13 Mag 2012, 7:50 pm
Pagani ha scritto:8 Litri di OAT??? Neutral
E si abbondanti anche, se svuoti tutto l'impianto dal radiatori ai condotti, manicotti e motore, ci stanno 8 litri e qualcosina.
50% acqua distillata e 50% OAT rosso da diluire, altrimenti comprate il liquido rosso gia pronto all'uso.
Io lo vendo se serve. Very Happy Very Happy Very Happy
16Guarnizione testa Rover Empty Re: Guarnizione testa Rover Dom 13 Mag 2012, 8:13 pm
Pagani
Pagani
Ah ecco, 8 litri già diluiti... Wink
17Guarnizione testa Rover Empty Re: Guarnizione testa Rover Lun 14 Mag 2012, 10:08 am
Pagani ha scritto:Ah ecco, 8 litri già diluiti... Wink
AAA ecco, avevi pensato che fossero 8 litri di OAT concentrato. Very Happy
18Guarnizione testa Rover Empty Re: Guarnizione testa Rover Mer 23 Mag 2012, 2:08 pm
Ecco cosa trovate nel basamento e dentro al motore se l'acqua si mescola con l'olio:
Le prossime foto non sono per i deboli di stomaco, chi vomita facilmente stia lontano da questo topic siete avvisati!!!! Very Happy Very Happy Very Happy
Maledetta HGF!! What a Face affraid affraid
Guarnizione testa Rover Mayo_mix
Guarnizione testa Rover Cam_cover_removed
Guarnizione testa Rover Cam_cover_removed_quick_wipe
19Guarnizione testa Rover Empty Re: Guarnizione testa Rover Mer 23 Mag 2012, 3:20 pm
higgins
higgins
DIO MIO CHE ORRORE! STANOTTE ME LO SOGNO.
Ti invierò a casa le parcelle del mio hgfpsicologo! Dopo il ring ero orgoglioso la sera di presentarmi al mio gruppo serale "anonimi HGF uniti" più sicuro del mio baraccarover!!! What a Face
20Guarnizione testa Rover Empty Re: Guarnizione testa Rover Mer 23 Mag 2012, 3:22 pm
higgins ha scritto:DIO MIO CHE ORRORE! STANOTTE ME LO SOGNO.
21Guarnizione testa Rover Empty Re: Guarnizione testa Rover Mer 23 Mag 2012, 8:55 pm
Pagani
Pagani
Sembra un'auto alluvionata... Shocked
22Guarnizione testa Rover Empty Re: Guarnizione testa Rover Ven 25 Mag 2012, 2:14 pm
sembra tirata fuori dagli scavi di pompei Shocked
23Guarnizione testa Rover Empty Re: Guarnizione testa Rover Ven 25 Mag 2012, 2:18 pm
Th3 J0k3r N01r ha scritto:sembra tirata fuori dagli scavi di pompei Shocked
Gia questo è quello che succede quando l'olio si mescola al glicole!! Evil or Very Mad
Gran brutta storia e sfiga quando capita al tuo motore.
Pensa solo a dover ripulire tutto il motore e l'interno impianto di raffreddamento compreso il radiatore.
24Guarnizione testa Rover Empty Re: Guarnizione testa Rover Ven 25 Mag 2012, 2:24 pm
c'è da spiumare mezza macchina Crying or Very sad
SGRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTT Evil or Very Mad
