Nella mia Elise S1 ci piove....DA SEMPRE!
Un minimo di trafilaggio tra lo spigolo superiore anteriore del vetro scendente e la capotte c'è sempre stato.
Ho provato i prodotti sigillanti, la registrazione delle battute, ad inspessire le guarnizioni....ma nulla, la pioggia ha sempre fatto filtrate quel pò d'acqua che basta per far innervosire.
Ma mi son creato la soluzione: copri capotte!!!
Viareggio, con i suoi negozi per la nautica, offre tantissimo sia in termini di materiali che di manodopera.
Mi sono quindi rivolto a una amica (GRAZIE LINDA!!!), titolare di una piccola tappezzeria navale, esponendogli il problema: in 3 giorni ecco la soluzione!
Prendendo spunto dallo shower cup proposto da EliseParts per la S2, ecco quello per la mia S1
Poliestere, antistrappo e leggerissimo, antimacchia (anche gli escrementi di piccioni non lo macchieranno, se tolti in tempi ragionevoli) , impermeabile, soprattutto ANTIGRAFFIO per la nostra amata carrozzeria.
Velocissimo da applicare (due taschine per le codine del softtop e bottoncini automatici per i laccetti attorno agli specchietti) copre integralmente la capotte, i vetri laterali, il parabrezza e fa da tendalino sul lunottino.
Scende maggiormente di quello di E.P., per il semplice fatto che almeno salvaguarda dai trafilaggi anche nelle ormai logore guarnizioni alla base dello scendente!
Nel caso la vettura venga posteggiata al sole per svariati giorni, evita che la capotte si scolori a causa dei raggi solari, che a lungo andare sbiadiscono i tessuti! E non ci giurerei, ma sarebbe credo anche un buon rimedio contro il ghiaccio sul parabrezza!
Nelle foto è senza le finestrine trasparenti che permettono di mostrare assicurazione e pass vari cittadini (ZTL, abbonamenti sosta, etc etc), per il semplice fatto che ognuno li ha in posti diversi, e quindi questa versione "prototipo" è vergine.
E' possibile farli in una miriade di colori, e se trovo un utente S2 che lo voglia fare, sarà fattibile anche per la versione "civile" della Elise (che soffre meno il problema dei trafilaggi, ma per cui valgono tutte le altre considerazioni)!
Costo € 100 più spedizione
Al di là della pubblicità che faccio a Linda, credo che sia una valida alternativa a quello di E.P., che ricordo nasce per le S2
