Accensione luuuuuuuuunga Elise S1
1Accensione luuuuuuuuunga Elise S1 Empty Accensione luuuuuuuuunga Elise S1 Ven 23 Mar 2012, 2:05 pm
ho da sempre questo "problema" : quando, dopo aver acceso il quadro, giro la chiave per accendere il roveraccio questo ci impiega sempre diversi secondi per accendersi...
come se il motorino girasse a vuoto per 2-3 secondi per poi accendere il motore.
la batteria è nuova, ed è carica al 100% (ho il voltmetro nell abitacolo)
può essere il motorino d avviamento che ha le spazzole consumate?
o cosa può essere?
2Accensione luuuuuuuuunga Elise S1 Empty Re: Accensione luuuuuuuuunga Elise S1 Ven 23 Mar 2012, 3:05 pm
Rotore e statore dello spinterogeno come sono messi? I cavi candele?
Sto sparando a caso...
3Accensione luuuuuuuuunga Elise S1 Empty Re: Accensione luuuuuuuuunga Elise S1 Ven 23 Mar 2012, 10:03 pm
tutto preso nuovo!
la roba avrà al massimo 3000 km
cavi magnecor rossi schermati (sono un po sporchini fuori ma poca roba)
rotore e distributor cap nuovi
lo statore qual è scusa?
4Accensione luuuuuuuuunga Elise S1 Empty Re: Accensione luuuuuuuuunga Elise S1 Ven 23 Mar 2012, 10:32 pm
E' il distributor cap,scusa. Non saprei che altro guardare. Motorino d'avviamento?
5Accensione luuuuuuuuunga Elise S1 Empty Re: Accensione luuuuuuuuunga Elise S1 Ven 23 Mar 2012, 11:18 pm
Ma il motorino parte subito con vigore o anche lui scatta in ritardo?
Accensione luuuuuuuuunga Elise S1 14140410 Olio Pakelo Krypton XT 5W-30 o 5W-40,  o Krypton 10W-60,  o Krypton Racing.
6Accensione luuuuuuuuunga Elise S1 Empty Re: Accensione luuuuuuuuunga Elise S1 Sab 24 Mar 2012, 12:02 pm
quando giro la chiave devo mantenerla girata diversi secondi per avviare il motore...
e in questi secondi il motorino gira..ma sembra "stanco" come se sviluppasse un contatto debole...non so spiegarlo...
@ ferbigo: ah ok il distributor cap...è nuovo di pacca anche lui.
l ho anche controllato questo inverno e non ha sviluppato ossido o varie porcherie..è pulitissimo.
cosa comporterebbe la sostituzione del motorino d avviamento?
7Accensione luuuuuuuuunga Elise S1 Empty Re: Accensione luuuuuuuuunga Elise S1 Sab 24 Mar 2012, 5:20 pm
Th3 J0k3r N01r ha scritto:quando giro la chiave devo mantenerla girata diversi secondi per avviare il motore...
MOTORINO DA CAMBIARE.
Prima controlla i cavi del motorino.
8Accensione luuuuuuuuunga Elise S1 Empty Re: Accensione luuuuuuuuunga Elise S1 Dom 25 Mar 2012, 5:38 pm
ah ok...
andrea mi consigli di prenderlo da EP/ES o come ricambio rover?
9Accensione luuuuuuuuunga Elise S1 Empty Re: Accensione luuuuuuuuunga Elise S1 Dom 25 Mar 2012, 9:22 pm
Io ti consiglio di smontarlo primna e di controllarlo, ad Otzi si era allentata una vite, il motorino non funzionava bene, ma non era necessario sostituirlo. E' comunque facile che parta, ma una controllata non è sprecata, prima di comprarne uno nuovo.
10Accensione luuuuuuuuunga Elise S1 Empty Re: Accensione luuuuuuuuunga Elise S1 Lun 26 Mar 2012, 2:12 pm
sarà fatto...grazie ragazzi!
in media quanti anni dura un motorino di avviamento?
la mia è gennaio 98.
e scommetto che dal vecchio proprietario non è mai stato sostituito
11Accensione luuuuuuuuunga Elise S1 Empty Re: Accensione luuuuuuuuunga Elise S1 Lun 26 Mar 2012, 2:26 pm
Dipende da quante accensioni ha fatto.
Io ho cambiato il mio dopo 8 anni, sembrava stanco, il meccanico una volta smontato ha dato una pulita alle spazzole e spruzzato un pochino di grasso, e secondo lui era tornato nuovo, ma avevo un occasione per le mani e cosi ho messo quello seminuovo.
Comunque puo durare anche anni.
Smontalo a fallo pulire, controlla bene che gli arrivi la corrente giusta, il motorino richiede tanto spunto per girare.
PS: se lo cambi prendi quelli alleggeriti!!!
12Accensione luuuuuuuuunga Elise S1 Empty Re: Accensione luuuuuuuuunga Elise S1 Lun 26 Mar 2012, 2:33 pm
http://www.elise-shop.com/ultra-lightweight-high-torque-starter-motor-kseries-pg1-p-502260.html
costa un rene e mezzo! Sad
affraid
13Accensione luuuuuuuuunga Elise S1 Empty Re: Accensione luuuuuuuuunga Elise S1 Lun 26 Mar 2012, 2:55 pm
Qui costa moltoooo meno.
http://www.kelsport.net/parts/product_details.asp?PartID=198&categoryID=23&PartsectionID=5
Accensione luuuuuuuuunga Elise S1 ELISEURSM01
14Accensione luuuuuuuuunga Elise S1 Empty Re: Accensione luuuuuuuuunga Elise S1 Lun 26 Mar 2012, 4:47 pm
ma non è un altro modello questo di kelvedon?...quello da 279 € su ES
http://www.elise-shop.com/high-torque-starter-motor-kseries-pg1-p-502259.html
magari mi sbaglio..ma dalla foto sembra...
quello lightweight sembra più fatto a siluro lol!
15Accensione luuuuuuuuunga Elise S1 Empty Re: Accensione luuuuuuuuunga Elise S1 Lun 26 Mar 2012, 4:56 pm
Th3 J0k3r N01r ha scritto:ma non è un altro modello questo di kelvedon?...quello da 279 € su ES
Si certo non sono la stessa cosa, quello di elise shop poi sembra che pesi meno ancora di questo.
Ma di certo il prezzo è più abbordabile, scrivono che usa tecnologia giapponese.
Costa poco di più di quello originale, vale la pena di provarlo.
16Accensione luuuuuuuuunga Elise S1 Empty Re: Accensione luuuuuuuuunga Elise S1 Lun 26 Mar 2012, 5:02 pm
si si senz altro....
io sinceramente 400 e passa € per il motorino d avviamento non li spendo.
quel paio di kg che risparmio li guadagno da un altra parte....
cmq prima di tutto lo faccio vedere ed eventualmente pulire..se poi fa ancora fatica ad accendere il rovere lo cambio con questo.
di sicuro con un modello più longevo dello stock, ma di sicuro non il top di gamma perchè costa troppi soldi.
ma è facilmente smontabile il motorino? cosa comporta?
altri interventi saggi/parti da comprare visto che ci sarà da lavorare in quella zona?
17Accensione luuuuuuuuunga Elise S1 Empty Re: Accensione luuuuuuuuunga Elise S1 Lun 26 Mar 2012, 5:04 pm
Th3 J0k3r N01r ha scritto:si si senz altro....
Si non è scomodissimo, forse sulla tua devi togliere lo spinterogeno.
Ma diciamo che da quelle parti non trovi altro.
18Accensione luuuuuuuuunga Elise S1 Empty Re: Accensione luuuuuuuuunga Elise S1 Lun 26 Mar 2012, 5:10 pm
ok grazie andrea!
e che dici dell alternatore?
ho visto che c'è anche quello in versione alleggerita.
19Accensione luuuuuuuuunga Elise S1 Empty Re: Accensione luuuuuuuuunga Elise S1 Lun 26 Mar 2012, 8:15 pm
Th3 J0k3r N01r ha scritto:ok grazie andrea!
Assolutamente valido, visto che di solito i nostri si bruciano per via del caldo.
20Accensione luuuuuuuuunga Elise S1 Empty Re: Accensione luuuuuuuuunga Elise S1 Lun 26 Mar 2012, 8:21 pm
ok!
ri-grazie 1000! Cool
Accensione luuuuuuuuunga Elise S1 1310155723
