Sonda lambda
1Sonda lambda Empty Sonda lambda Dom 27 Nov 2011, 8:21 pm
manuel.ulrich
manuel.ulrich
Qualcuno di voi sa qual'è il segnale di risposta delle sonde lambda originali? so che esce un valore che varia in frequenza ma misurabile in tensione tranquillamente da qualsiasi strumento.
in poche parole devo collegare l'mxl alla lambda originale ma non trovo il sensore già impostato. allora devo crearne uno personalizzato e devo impostare i valori in tensione che può assumere l'uscita della sonda.
2Sonda lambda Empty Re: Sonda lambda Mar 29 Nov 2011, 4:40 am
Mi dispiace Manuel, non posso aiutarti in questo, provoa comunque a cercare sulla rete magari qualcosa trovi.
Altrimenti chiama Leo che sicuramente lui lo sà.
3Sonda lambda Empty Re: Sonda lambda Mar 29 Nov 2011, 9:03 am
La lambda di serie è una narrow-band Bosh, ha una uscita fra 0 e 1V che varia con andamenti diversi in base al ciclo di lavoro della ECU (closed loop o open loop) ma con frequenza massima di (circa) 2Hz; la carburazione "perfetta" si ha solitamente nell'intorno dei 450mV (0,45V) ovvero lo 0,5% più magro del reale rapporto stechiometrico.
