DURATA PNEUMATICI YOKOHAMA AD07 LTS
5 partecipanti
1DURATA PNEUMATICI YOKOHAMA AD07 LTS Empty DURATA PNEUMATICI YOKOHAMA AD07 LTS Dom 16 Ott 2011, 1:40 am
allora,
elise 122/s2 aquistata con 20.000 km e adesso 40.000 km
sono a terzo treno di gomme (le ultime montate da qualche mese) tra qualche pistata e strade di montagna
secondo voi è normale o è una durata anomala
e soprattutto finisco molto prima le gomme anteriori (esempio: gomme ant. finite e posteriori con ancora un 40%)
chiedo a voi se avete la stessa mia esperienza in quanto ho sentito da utenti di gomme che durano 20-30.000 km. mah............ mi sembra strano?!
2DURATA PNEUMATICI YOKOHAMA AD07 LTS Empty Re: DURATA PNEUMATICI YOKOHAMA AD07 LTS Dom 16 Ott 2011, 1:50 am
Io ho su le Ad07 da 1 anno, e penso di aver gia fatto 10.000km quelle anteriori sono ancora in ottime condizioni forse oltre il 60%, mentre quelle posteriori sono a circa il 50% o poco meno, comunque nel mio caso è invertito rispetto al tuo.
Con le Bridgestone facevo oltre 15.000km.
Poi dipende dal tuo stile di guida e anche dalla convergenza.
Hai fatto controllare l'assetto recentemente?
3DURATA PNEUMATICI YOKOHAMA AD07 LTS Empty Re: DURATA PNEUMATICI YOKOHAMA AD07 LTS Dom 16 Ott 2011, 2:30 am
Io con delle toyo R888 ci faccio circa 6/7 mila km. Quelle posteriori si consumano molto di piu' di quelle anteriori.
4DURATA PNEUMATICI YOKOHAMA AD07 LTS Empty Re: DURATA PNEUMATICI YOKOHAMA AD07 LTS Dom 16 Ott 2011, 7:49 pm
Se sei un animale è normale.......... Consumo preciso? O ti mangia interno o esterno?
5DURATA PNEUMATICI YOKOHAMA AD07 LTS Empty Re: DURATA PNEUMATICI YOKOHAMA AD07 LTS Dom 16 Ott 2011, 7:51 pm
manuel.ulrich
manuel.ulrich
advan 048, idem come nicolò x le posteriori. le anteriori le cambio una volta si e una no. con questa convergenza e campanatura consumo abbastanza regolare.
6DURATA PNEUMATICI YOKOHAMA AD07 LTS Empty Re: DURATA PNEUMATICI YOKOHAMA AD07 LTS Dom 16 Ott 2011, 7:53 pm
X111 ha scritto:Se sei un animale è normale.......... Consumo preciso? O ti mangia interno o esterno?
il consumo delle posteriori è perfetto
davanti invece consumo più all'interno causa chiusura camber (ma niente di eclatante)
vabbè che guido pinzato fin dentro la curva e quindi sollecito le anteriori
ma non capisco come mai le finisco di gran lunga prima
7DURATA PNEUMATICI YOKOHAMA AD07 LTS Empty Re: DURATA PNEUMATICI YOKOHAMA AD07 LTS Dom 16 Ott 2011, 7:55 pm
Lotus70 ha scritto:Io ho su le Ad07 da 1 anno, e penso di aver gia fatto 10.000km quelle anteriori sono ancora in ottime condizioni forse oltre il 60%, mentre quelle posteriori sono a circa il 50% o poco meno, comunque nel mio caso è invertito rispetto al tuo.
l'assetto è a posto a quento punto è la mia guida ...... non sò
8DURATA PNEUMATICI YOKOHAMA AD07 LTS Empty Re: DURATA PNEUMATICI YOKOHAMA AD07 LTS Dom 16 Ott 2011, 8:55 pm
Anche io entro pinzato sulle curve, ma non consumo cosi in fretta le gomme, e da quando sono passato alle AD07 l'interno della gomma si consuma molto meno rispetto a prima.
Ma quante volte vai in pista con un treno di gomme?
9DURATA PNEUMATICI YOKOHAMA AD07 LTS Empty Re: DURATA PNEUMATICI YOKOHAMA AD07 LTS Dom 16 Ott 2011, 9:00 pm
in pista ci andrò 4 volte all'anno
col fatto che il lotus lo uso poco quando esco su strade di montagna non mi risparmio certamente
10DURATA PNEUMATICI YOKOHAMA AD07 LTS Empty Re: DURATA PNEUMATICI YOKOHAMA AD07 LTS Lun 17 Ott 2011, 1:39 pm
Le campanature negative vanno bene pero se fai più pista che strada normale, le nostre macchine vanno bene e non consumano gomme con campanatura negativa di mezzo grado e convergenza a zero
