Aiutoooo schema climatizzatore
1 Aiutoooo schema climatizzatore il Mer 24 Ago 2011, 12:25 pm
AndreaV6
Ebbene si dopo circa un mese dall'ultima ricarica il clima della mia Elise ha deciso di scaricarsi... Qualcuno ha uno schema?
2 Re: Aiutoooo schema climatizzatore il Mer 24 Ago 2011, 3:09 pm
Se si è scaricato così in fretta, probabilmente c'è una perdita. Di solito, per trovarle, si usa un gas tracciante da aggiungere al refrigerante in fase di ricarica. Così facendo, il punto in cui sfiata si colora Smile
3 Re: Aiutoooo schema climatizzatore il Mer 24 Ago 2011, 3:20 pm
Azz, va be' il caldo sub sahariano di questi giorni, ma che l'impianto si sia scaricato dopo solo un mese dalla ricarica ..... O hai una microperdita che viene individuata con un apposito gas colorato, oppure controlla che non sia un problema elettrico, comunque dovrebbero risolverti facilmente il tutto dove hai fatto la ricarica.
4 Re: Aiutoooo schema climatizzatore il Mer 24 Ago 2011, 3:24 pm
Ho postato contemporaneamente a Naimah .... Very Happy
Comunque non mi preoccuperei più di tanto...... viaggia scappottato e "fottitinne" Wink
5 Re: Aiutoooo schema climatizzatore il Mer 24 Ago 2011, 3:34 pm
Ma voi l'accendete l'aria condizionata in Lotus..??..Io no,almeno con questa per ora no,per ora mi son sempre fatto bastare i finestrini..Forse potrebbe servire in caso di appannamento vetri in caso di pioggia,come mi è successo una sola volta con l'altra che avevo,o devrebbe esserci proprio una caldo da crepare con l'auto in colonna sotto il sole(ma quì mi darebbero preoccupazione e fastidio le temperature delle parti nel vano motore,ma per l'auto intendo non per mè)....altrimenti farei di tutto per lasciarla spenta.....
Certo è che se c'è,ovviamente ti piace sapere che sia tutto a posto e che funzioni.....!!!
6 Re: Aiutoooo schema climatizzatore il Mer 24 Ago 2011, 4:11 pm
AndreaV6
Diciamo che voglio l'auto sempre al 200% Very Happy
Sul fatto che ci sia una perdita non c'è alcun dubbio Wink cercavo lo schema per capire dove passano i vari tubi Smile
7 Re: Aiutoooo schema climatizzatore il Mer 24 Ago 2011, 5:46 pm
de pain ha scritto:Ma voi l'accendete l'aria condizionata in Lotus..??..Io no,almeno con questa per ora no,per ora mi son sempre fatto bastare i finestrini..Forse potrebbe servire in caso di appannamento vetri in caso di pioggia,come mi è successo una sola volta con l'altra che avevo,o devrebbe esserci proprio una caldo da crepare con l'auto in colonna sotto il sole(ma quì mi darebbero preoccupazione e fastidio le temperature delle parti nel vano motore,ma per l'auto intendo non per mè)....altrimenti farei di tutto per lasciarla spenta.....
E si che la tua è nera!!!
Ma parli facile tu, quante volte sei venuto nel profondo deserto del sud con quel carro funebre nero che ti ritrovi?
Giri solo in montagna dove le temperature sono notoriamente 15° più basse delle nostre.
Vieni a farti una sauna con me a Padova. Very Happy Very Happy
8 Re: Aiutoooo schema climatizzatore il Mer 24 Ago 2011, 5:55 pm
Ti ricordo Andrea che io sono di Bolzano ed è una trà le città più calde d'Italia..... Laughing
E comunque va bè è nera ma non è che la indosso come un maglione sulla pelle... Very Happy
Ultima modifica di de pain il Mer 24 Ago 2011, 6:07 pm, modificato 2 volte
9 Re: Aiutoooo schema climatizzatore il Mer 24 Ago 2011, 6:01 pm
Mauri
I tubi di gomma partono dal compressore del clima e arriva fino dietro la presa d'aria laterale dx dove ci sono le prese per la ricarica.
Da li diventano di alluminio e passano dentro al telaio/minigonna e spuntano davanti alla portiera dx , se togli il passaruota ant dx li vedi passare sopra e vedi anche i raccordi del radiatore.
10 Re: Aiutoooo schema climatizzatore il Mer 24 Ago 2011, 7:41 pm
AndreaV6
Grande! Smile
11 Re: Aiutoooo schema climatizzatore il Mer 24 Ago 2011, 7:43 pm
AndreaV6
Nessuno ha mai avuto problemi al clima (non voglio tirarvela) Very Happy
Quasi dimenticavo, come cavolo si toglie la presa d'aria di destra?!?! Vi dico solo che dopo oggi non andrò in paradiso Very Happy
12 Re: Aiutoooo schema climatizzatore il Mer 24 Ago 2011, 8:01 pm
de pain ha scritto:Ti ricordo Andrea che io sono di Bolzano ed è una trà le città più calde d'Italia..... Laughing
Non mi risulta che giri spesso per Bolzano, non fare il furbo, sappiamo tutti che sei si di BZ ma bazzichi altre zone. Very Happy Very Happy
E si sincero che temperature ci sono a casa tua in questi giorni?
Scusa Andrea se sono andato OT.
Per tornare in Tema, Andrea vedi cosa succede a comprare Lotus con il clima?
Una cagata in più che non serve a niente e si rompe, molto meglio senza come la mia almeno risparmio anche del peso inutile. Very Happy
13 Re: Aiutoooo schema climatizzatore il Mer 24 Ago 2011, 8:02 pm
AndreaV6 ha scritto:Nessuno ha mai avuto problemi al clima (non voglio tirarvela) Very Happy
Andrea ma stai parlando del pannello anteriore sopra al radiatore?
Scusa non hai anche tu 3 brugole?
14 Re: Aiutoooo schema climatizzatore il Mer 24 Ago 2011, 8:09 pm
Andrea .. bhuhaahah.. io non l'accendo l'aria nella Lotus....devo proprio arrivare quasi a stare male per accenderla,dovunque io mi trovi,,hahaha...
15 Re: Aiutoooo schema climatizzatore il Mer 24 Ago 2011, 8:45 pm
Mauri
Devi togliere la ruota e il passaruota, poi da li sotto l'elettrauto dovrebbe riuscire ad attaccare i tubi per ricaricare.
16 Re: Aiutoooo schema climatizzatore il Mer 24 Ago 2011, 9:50 pm
Sulla Exi è sufficiente rimuovere la presa d'aria laterale, non occorre smontare altro!c
Io il clima lo tengo acceso anche il 20 di Dicembre!
17 Re: Aiutoooo schema climatizzatore il Mer 24 Ago 2011, 9:54 pm
naimah ha scritto:Sulla Exi è sufficiente rimuovere la presa d'aria laterale, non occorre smontare altro!c
Adesso capisco perché tutti mi dicono che fai da tappo. Very Happy Very Happy
18 Re: Aiutoooo schema climatizzatore il Mer 24 Ago 2011, 11:43 pm
@ de pain in questi giorni piu' che una exi vorrei avere un camiocino della Bofrost.... fa un caldo allucinante Embarassed e senza clima sarebbe praticamente impossibile fare più di un km, inoltre il clima lo uso anche per abbassare la temp del motore di qualche grado ad esempio stando in coda.
19 Re: Aiutoooo schema climatizzatore il Mer 24 Ago 2011, 11:57 pm
Si ma allora vorresti essere trà i surgelati,ma non quello che ci lavora mentre guida... hahaah
Ma scusa Gallo,,ma il clima acceso,fa diminuire la temperatura del motore quando si è in coda...???
è una domanda seria..!!
20 Re: Aiutoooo schema climatizzatore il Gio 25 Ago 2011, 12:02 am
Comunque sia io lo scorso agosto ho fatto da Belluno fino a Novara per portare la mia ex Exige dai Cerini e che io ricordi l'aria non l'ho accesa,,,Finestrini aperti e via.......
Ma se abbassa la temperatura del motore quando si è in coda comincio ad usarlo...!!
21 Re: Aiutoooo schema climatizzatore il Gio 25 Ago 2011, 7:58 am
Ho provato a viaggiare in questi giorni solo con i finestrini aperti, ma con oltre 40 gradi esterni era un autentico suicidio ....... si, in effetti ho provato a seguire la dritta di Naimah, ed accendendo il clima in coda quando il motore e' mooolto caldo ( come saprai la ventola si accende oltre i 100 pale ) la temperatura si abbassa di qualche grado ......
22 Re: Aiutoooo schema climatizzatore il Gio 25 Ago 2011, 9:17 am
hehe diciamo che il clima della lotus per quanto riguarda il confort è più utile in primavera che in estatate Smile
in primavera mantiene una temperatura cristiana in auto...in estate se sei aperto non lo senti soffiare neppure se lo spari ai piedi Smile
in estatate invece serve davvero per abbassare la temperatura in coda. il motivo è semplice: accendendo l'AC parte subito una delle due elettroventole poste sotto i radiatori, a prescindere da quale sia la temperatura del motore.
in questo modo non arrivi mai ai famosi 103 gradi entro i quali il bulbo è tarato per far partire entrambe le elettroventole.
chi ha ovviamente montato un pulsante remoto per l'accensione anche manuale delle ventole può evitare di usare lo stratagemma dell'AC Wink
23 Re: Aiutoooo schema climatizzatore il Gio 25 Ago 2011, 10:06 am
No,non lo sapevo,che dopo i 100 parte la ventola,non ci sono mai arrivato...ma a dirla tutta non è che sappia molto in generale dei funzionamenti vari de stè macchine..... study
Allora vorra dire che d'ora in poi quando vedo la temperatura salire sopra la sogliiola che mi infastidisce,appunto soprattutto quando sono in coda nel traffico...vado de aria....!!
24 Re: Aiutoooo schema climatizzatore il Gio 25 Ago 2011, 10:44 am
Bwhahahaha! Ma quando penso a quelli senza clima... Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
25 Re: Aiutoooo schema climatizzatore il Gio 25 Ago 2011, 10:53 am
de pain ha scritto:No,non lo sapevo,che dopo i 100 parte la ventola,non ci sono mai arrivato...ma a dirla tutta non è che sappia molto in generale dei funzionamenti vari de stè macchine..... study
figurati;)
tieni presente comunque che l'AC prende un po' di potenza, quindi il motore sforza di più.
in definitiva quando l'accendi (in coda) se sei già sopra i 92° vedrai questo trend del tutto normale:
- primi 20-30 secondi la temperatura aumenta ancora di un paio o tre di gradi (a causa del maggior sforzo
- successivamente la ventola inizia a far i sul lavoro avendo raffreddato un buon numero di litri di liquido nell'impianto e la temperatura comincia a decrescere ben al di sotto dei gradi di partenza ;-)
p.s. in effetti le auto sportive di ultima generazione hanno tutte il bulbo tarato piuttosto alto (non mi chiedere perchè Very Happy ) ma stai tranquillo perchè il liquido rosso che abbiamo va in ebollizione oltre i 120° quindi stiamo tranquilli. l'importante è non fare mai in nessun caso rabbocchi con acqua (tipo viaggi della speranza) Laughing
