Elise/Exige S2 altezze da terra
1Elise/Exige S2 altezze da terra Empty Elise/Exige S2 altezze da terra Sab 18 Apr 2020, 2:51 pm
Gabry.93
Gabry.93
Sto da tempo tenendo d'occhio un sacco di siti per Elise ed Exige s2 entrambe stock (al massimo con filtro e qualcosina allo scarico). Il problema è che un giorno mi sveglio e dico "meglio l'Exige, auto stupenda, unica ecc". Il giorno dopo "no meglio l'Elise, a pari motore è più leggera e forse mi entra più facilmente in box (e poi costa meno ahahah). Insomma, sono completamente indeciso su cosa orientarmi...ma il primissimo problema è capire se entra nelle rampe box nuove...pendenza 11° ovvero 20% come previsto dall'attuale legge italiana.
Ho letto che qualcuno si è arrangiato con lastre di polistirene ma ovviamente non posso pensare solo di portarla in giro e rimetterla in garage (prendendo e ritirando ogni volta le lastre, anche perchè penso che sia da stupidi fare una macchina che puoi parcheggiarla solo in garage in piano), mi piacerebbe andarci in vacanza (quindi traghetti ecc...) e all'occorrenza parcheggiarla in parcheggi coperti ecc...insomma va bene un occhio di riguardo ma ci devo anche andare in giro. Quindi mi piacerebbe anche sapere lo sbalzo anteriore massimo e altezza all'estremità anteriore da stock di entrambi i modelli.
Se qualcuno è nella mia situazione faccia pure un fischio ahahah.
Grazie a tutti.
File allegati
Elise/Exige S2 altezze da terra AttachmentFoto 11-02-20, 3 52 26 PM.jpg
(1.4 MB) Scaricato 14 volte
2Elise/Exige S2 altezze da terra Empty Re: Elise/Exige S2 altezze da terra Sab 18 Apr 2020, 8:40 pm
Tocca
3Elise/Exige S2 altezze da terra Empty Re: Elise/Exige S2 altezze da terra Sab 18 Apr 2020, 9:08 pm
Gabry.93
Gabry.93
Entrambi i modelli con assetto standard?
4Elise/Exige S2 altezze da terra Empty Re: Elise/Exige S2 altezze da terra Sab 18 Apr 2020, 10:42 pm
Davanti il clam è staccato da terra 12 /13 cm max
5Elise/Exige S2 altezze da terra Empty Re: Elise/Exige S2 altezze da terra Lun 20 Apr 2020, 4:04 pm
In sintesi:
Elise e Exige S2 apirato le 192 praticamente QUASI uguali.
Elise (SC) e Exige S volumetriche: elise compressore piu' piccolo e non ha intercooler. Exige doppi radiatori olio frontali oltre pannellino irrigidimento al posteriore. Elise gomme stradali, exige semislick.
Tutte rpm 8500, le elise/exige S3 ecc, V6 comprese spaziano dai 6700/7000/7200.
Traghetto no problem: da anni si va in Sardegna a fare turismo sportivo e salgono anche auto assettate.
Prendi quella che piu' ti piace.
6Elise/Exige S2 altezze da terra Empty Re: Elise/Exige S2 altezze da terra Lun 20 Apr 2020, 10:28 pm
Gabry.93
Gabry.93
Grazie mille! Si io sono più da aspirato ma penso che se cambierò idea ci sia il kit per l’upgrade...ottimo per il traghetto! Ogni estate Sardegna fisso! Anahah
