Interfaccia PLX Kiwi 2 Wifi per iPhone Diagnosi OBD2
Lotus 78
Lotus 78
Vendo causa inutilizzo l'interfaccia PLX KIWI 2 WiFi (iPhone) per OBD2
(Ottimo anche per cancellare gli errori e la spia motore accesa sul cruscotto e da usare con l'app HARRY's LAP TIMER
L'interfccia è usato ma in ottime condizioni sia di funzionamento che di estetica
si tratta di uno strumento molto utile e molto di impatto
tramite collegamento alla presa obd della quasi totalita' delle auto in circolazione
trasferisce i dati letti (che sono in un formato standard) al vostro Melafonino
tramite delle semplici APP scaricabili (alcune a pagamento e alcune gratis), in questo modo avrete sempre a disposizione e sott'occhio i dati della vostra auto
temperature
pressione turbo
livelli benzina , olio ecc...
semplicemente fantastico.. con collegamento mirror link sarebbe possibile visualizzare e gestire il telefonino su un apparecchio multimediale se predisposto
questo per indicarVi una delle tante applicazioni ed espandibilita'
ogni auto gestisce diversamente i dati dalla OBD e non tutte hanno gli stessi dati da leggere in presa. A seconda dell'applicazione, le seguenti funzioni potrebbero essere disponibili:
- Diagnostica di Motori
- Indicatori in tempo reale
- L'efficienza del carburante e MPG
- Motore Sensori
- Dashboard personalizzabile
- In tempo reale Dyno
- Data Logging
- Traccia GPS Mapping
- Skid Pad
- Registrazione video e dati di sovrapposizione
- IMFD interfaccia del sensore
Kiwi Wifi è un plug and play strumento di auto che si collega alla
porta di diagnostica di bordo (OBDII / CAN). Questo strumento
comunica e recupera le informazioni dal calcolatore della vostra
automobile e trasmette in modalità wireless a qualsiasi iPhone,
iPod Touch e iPad. E 'compatibile con 2001 e più tardi i veicoli e si
installa in pochi secondi. Il Kiwi 2 Wifi può seguire attentamente un
veicolo MPG, dati i parametri del motore di log, leggere /
ripristinare i codici di difficoltà del motore e monitorare le
prestazioni del motore tempo reale. Basta collegare il dispositivo
al Kiwi Wifi 2 attraverso una connessione wi-fi, e lanciare
l'applicazione compatibile di tua scelta per ottenere informazioni
vitali sul vostro veicolo
Kiwi Wifi è dotato di un nuovo circuito di alimentazione avanzate
per il risparmio, progettato per interrompere l'alimentazione alle
funzioni essenziali del gruppo consentendo al Kiwi 2 Wifi per
essere installato in modo permanente nel veicolo senza
prosciugare la batteria del veicolo. Dopo 5 minuti di inattività, Kiwi
Wifi entra automaticamente in modalità sleep a bassa potenza. sveglia il dispositivo di backup.
Kiwi Wifi include un 8 pin porta sul retro progettato per essere
accoppiato con l'adattatore PLX iMFD. Questo permette di collegare
i sensori ad alte prestazioni aftermarket come banda larga
rapporto aria / carburante, temperatura dei gas di scarico, vuoto /
impulso, temperatura dell'aria di aspirazione, pressione del fluido
e la temperatura del fluido e vista sul dispositivo iOS mobile.
Questa soluzione è desiderato per applicazioni in cui i veicoli non
supportano alcuni sensori e / o computer della vettura non li
segnala. Con l'adattatore PLX iMFD allegato, il meglio dei due
mondi completamente Plug and play OBDII / CAN dati e sensori
ad alte prestazioni aftermarket può essere ottenuto.
DATI DIMENSIONALI:
Dimensioni fisiche: 1,25 x 2,72 x 0,60
Consumo: 1.24 W (tipico), 0.1Watt (sonno)
Risparmio energetico: intelligente a basso circuito sleep
OBDII / CAN protocolli: ISO-9141, VPW, PWM, KWP 2000, CAN
11bit,
29Bit CAN
Veicoli compatibili: dal 2001 veicoli in Europa
Temperatura di funzionamento: -40 - 105 gradi Celsius
Tensione di funzionamento: 10 - 18V
Standard wireless: Wi-Fi 802.11 a / b / g
Gamma: ~ linea 50 piedi di vista
Contenitore: plastico di grado automotive
Prezzo: 65€
Interfaccia PLX Kiwi 2 Wifi per iPhone Diagnosi OBD2 S-l16011
Interfaccia PLX Kiwi 2 Wifi per iPhone Diagnosi OBD2 S-l16012
michelevettrici
michelevettrici
ciao andrebbe bene per qualsiasi vettura???
Lotus 78
Lotus 78
Si certo, basta che abbiano la presa OBD-II che ormai hanno tutte le macchine già da tempo
michelevettrici
michelevettrici
65 ultimo prezzo??
Lotus 78
Lotus 78
michelevettrici ha scritto:65 ultimo prezzo??
Si, è già un ottimo prezzo, nuovo costa il doppio
michelevettrici
michelevettrici
ok me lo spediresti casomai??
Lotus 78
Lotus 78
michelevettrici ha scritto:ok me lo spediresti casomai??
Certo non ci sono peoblemi, posso farti 70€ con le spedizioni.
Contattami in privato così se vuoi ci mettiamo d’accordo.
Lotus 78
Lotus 78
Venduto!
