Indicatore benzina
1Indicatore benzina  Empty Indicatore benzina Mar 15 Set 2020, 4:54 pm
lotus93
Ciao a tutti, torno sul forum dopo anni credo, ma sempre fedele alla mia baracca maledetta (elise s2 rover)
Il problema che non riesco a risolvere (vengo da un incendio nel portabagagli quindi siate buoni con me che già ho avuto i miei traumi ahaha ) l'indicatore della benzina non funziona più da mesi, mi da sempre Full, quindi vorrei cambiarlo perché la cosa inizia a stufarmi.
Il dilemma è che da quello che ho capito, dovrei sostituire l'intera pompa benzina perché l'indicatore è attaccato a quest'ultima, ma non riesco a trovarla online, trovo solo pompe per elise s1 e da quello che ho capito non solo compatibili? Qualcuno ha avuto lo stesso problema ? Ogni parola di aiuto è ben accetta.
Dato che ci sono vi chiedo anche, se sapete indicarmi qualche paratia anticalore di ottima qualità da mettere a protezione tra scarico e porta bagagli, in quando dopo il suddetto incendio ha ceduto !
Un saluto a tutti
2Indicatore benzina  Empty Re: Indicatore benzina Mer 16 Set 2020, 4:54 pm
andrea.lotusmk1
https://www.deroure.com/partinfo.asp?MAK=1&MDL=14&TBL=13108&SMA=0&SMO=0&ST=&SC=0&PBID=1167145
deroure dovrebbe essere questa.....oppure prova a chiedere al Team Santilli che dovrebbe avere molte parti in magazzino essendo lotus
3Indicatore benzina  Empty Re: Indicatore benzina Ven 24 Dic 2021, 1:03 pm
SC Lover
Ciao, non so se ti può essere ancora di aiuto ma ho avuto il tuo stesso problema, in sostanza il precedente proprietario la aveva lasciata ferma per diverso tempo e a secco di benzina, motivo per cui l'asta del galleggiante essendo di una lega ferrosa si è arrugginito completamente e soprattutto dove fa perno; quindi non potendo ruotare segnava sempre pieno.
Le strade sono due, o fai sostituire tutta la pompa con annessa manodopera (in lotus circa 700 euro) se non hai tempo e voglia di ripararlo, oppure fai da te e dopo aver alzato l'auto sui cavalletti sufficientemente alti da far calare il serbatoio (40 cm minimo) estrai la pompa e smonti l'asta del galleggiante, pulisci con un pulitore contatti il potenziometro che scorre sulla pista elettronica (che da il livello) e fai le prove sulla rotazione dello stesso, dopo di che rimonti tutto.
Spero di esserti stato utile. Ciao
A ferbigo e silvio111s piace questo messaggio.
