Toyota 1.8 136 vs Toyota 1.6 136
1 Toyota 1.8 136 vs Toyota 1.6 136 il Ven 22 Lug 2016, 5:46 pm
Mrngrz46
Ciao a tutti, come alternativa alla CR su cui ho parto un altro post, ho trovato una LOTUS Elise S 40th Ltd Edition che monta il 1.8 136cv toyota tenuta apparentemente bene.
Forse riesco a portarla via a 28000 con 12000Km ovvio previo controllo della geometria (telaio) etc etc.
Sapete dirmi se il 1.8 in questione e' risultato poco affidabile? Ance un confronto col figlio 1.6 sarebbe utile.
Grazie mille
2 Re: Toyota 1.8 136 vs Toyota 1.6 136 il Ven 22 Lug 2016, 9:38 pm
Il "vecchio" 1.8 ha la stessa potenza del 1.6 ma qualche Nm di coppia extra.
Quindi guidabilità un filo migliore.
Ha un cambio a 5 marce contro il 6 marce della 1.6
Secondo me é una buona scelta e affidabile.
La 1.6 peró é una S3 (linee nuove) oltre ad avere ESP e DPM.
3 Re: Toyota 1.8 136 vs Toyota 1.6 136 il Ven 22 Lug 2016, 10:05 pm
Mrngrz46
Circa il consumo di olio come siamo messi. Leggendo in giro ne soffre un po'.
Grazie in anticipo
4 Re: Toyota 1.8 136 vs Toyota 1.6 136 il Sab 23 Lug 2016, 7:47 am
Che io sappia i Toyota non hanno di questi problemi.
Magari le versioni piú spinte ma questi sono motori tipici da utilitaria.
5 Re: Toyota 1.8 136 vs Toyota 1.6 136 il Sab 23 Lug 2016, 8:22 am
Mrngrz46
Grazie, se non sbaglio il 1.8 1zz è quello della celica ed il 1.6 1zr della corolla. Provate a cercare sul web?
6 Re: Toyota 1.8 136 vs Toyota 1.6 136 il Sab 23 Lug 2016, 8:25 am
Corretto
7 Re: Toyota 1.8 136 vs Toyota 1.6 136 il Sab 23 Lug 2016, 8:39 am
Mrngrz46
Giusto e cercando per corolla e celica oil consumption ne emerge un quadro drammatico specialmente per 1zz oil consumption
8 Re: Toyota 1.8 136 vs Toyota 1.6 136 il Sab 23 Lug 2016, 10:43 am
teo72
...ma ste macchine vanno a benzina o a olio ?????
9 Re: Toyota 1.8 136 vs Toyota 1.6 136 il Sab 23 Lug 2016, 10:58 am
A me non risulta però non ho il motore in questione. Leggendo il forum da un anno e mezzo posso dire che non ci sono mai segnalazioni sul consumo d' olio.
10 Re: Toyota 1.8 136 vs Toyota 1.6 136 il Sab 23 Lug 2016, 2:40 pm
Io ho il 1.6 da poco tempo, ho fatto 2000 km e non ho riscontrato nessun tipo di consumo anomalo
11 Re: Toyota 1.8 136 vs Toyota 1.6 136 il Sab 23 Lug 2016, 3:02 pm
Mrngrz46
Gracie a tutti. Il fenomeno sembra concentrato sulla 1.8
12 Re: Toyota 1.8 136 vs Toyota 1.6 136 il Sab 23 Lug 2016, 5:12 pm
A quanto pare quel 1.8 ha qualche problema di consumo olio (tutto da verificare se anche su Elise ci siano questi problemi).
Qui comunque la "cura"
http://www.toyotanation.com/forum/131-8th-generation-1998-2002/402362-diy-oil-consumption-fix.html#/forumsite/20543/topics/402362?page=1
13 Re: Toyota 1.8 136 vs Toyota 1.6 136 il Sab 23 Lug 2016, 5:41 pm
Ghido77
A me questo problema proprio non risulta, mai riscontrata una situazione del genere...
Ho fatto più di 10000 km e ho fatto solo una sostituzione olio nel tagliando dello scorso maggio...
La cosa si verificava, se ho ben capito, nei motori prodotti a cavallo del 2000, successivamente il consumo eccessivo è stato risolto. Quindi ben prima che quelle unità cominciassero a spingere le Lotus.
14 Re: Toyota 1.8 136 vs Toyota 1.6 136 il Sab 23 Lug 2016, 6:58 pm
Mrngrz46
Ciao ghido la tua esperienza è confortante ma per quello che ho capito è una cosa che emerge con i kilometri se non sbaglio si parlava di 16000 miglia o comunque entro la garanzia. Supponendo un utilizzo medio di una celica in due anni saremo sui 30000 km
15 Re: Toyota 1.8 136 vs Toyota 1.6 136 il Sab 23 Lug 2016, 8:06 pm
Ghido77
La mia ne ha 40000, è solo da quando è con me che ha fatto i 10000 di cui parlavo...
16 Re: Toyota 1.8 136 vs Toyota 1.6 136 il Dom 24 Lug 2016, 10:49 am
Mrngrz46
Grazie ghido per la tua esperienza. Qualcun'altro con simile o dissonante esperienza? Ripeto 1.8 136 cv toyota. Grazie
