antifurto e chiave da riprogrammare?
5 partecipanti
1antifurto e chiave da riprogrammare?  Empty antifurto e chiave da riprogrammare? Mer 11 Nov 2015, 11:30 pm
cl4ud10
cl4ud10
ciao ragazzi,
ho un piccolo problema con la mia Elise 2009 Toyota...
la seconda chiave (che funzionava meno bene) ora ha smesso di funzionare del tutto...
pensavo fosse un problema di batteria ma non lo è...
sembra che sia da riprogrammare...
leggevo che c'è una guida fatta veramente bene sul forum... ma parla del Cobra
senza spiegare come si fa a capire se la propria vettura monti quell antifurto o un altro...
per intenderci nella guida si vede la foto del telecomandino (a forma di biscotto "le gocciole") con due tasti
non integrato nella chiave... be non è il mio caso..
io ho quello integrato nella chiave.
un tasto è il logo lotus l'altro un triangolo nero senza nessun tipo di logo.
che antifurto è??
il mio non squilla... (forse la sirena è stata disabilitata) ma come faccio a riprogrammare la chiave?
purtroppo l'auto l'ho acquistata senza il libretto di uso e manutenzione (eventualmente dove potrei acquistarlo in italiano??) ma non saprei in ogni caso se nel manuale ci fossero le indicazioni per risolvere il mio problema.
grazie mille fin da ora per il vostro aiuto.
un lampeggio!
Claudio
Dovresti avere uno dei dur in foto.
antifurto e chiave da riprogrammare?  17_33b
antifurto e chiave da riprogrammare?  17_33a
antifurto e chiave da riprogrammare?  A132M0117F
Se hai il PFK la guida è questa:
Elise & Exige S2 2008? Onwards
These models have a single key fob that combines ignition key and alarm. They are oval (think like an eye) in shape and have 3 buttons, one round with a Lotus logo and 2 flat black ones.
antifurto e chiave da riprogrammare?  800px-Transmitter_Key
Transmitter Key battery replacement
The transmitter keys will normally operate within a range of 5 metres from the car, but this may be reduced by the presence of other radio signals in the vicinity. The transmitters are powered by a long life 3v lithium battery (type CR2032) which should last for 3 years. However, it is recommended to renew the batteries every 12 months.
antifurto e chiave da riprogrammare?  800px-Transmitter_Battery_Replacement
1. Using a small screwdriver, prise open the back panel of the key case using the slot by the keyring hole.
2. Remove the old battery and wait for 10 seconds before inserting the new battery with the +ve sign uppermost and holding the battery only by the periphery
3. refit the back panel, pressing firmly to engage the clip.
4. the transmitter should now operate normally
Emergency Disarming/mobilising
If the transmitter keys are lost or damaged, the alarm system owner's 5-digit PIN may be used to disarm the alarm, PROVIDED that access is available to the cabin:
1.turn on the ignition, the alarm tell tale will light
2.If the alarm is armed, accessing the cabin or turning on the ignition will trigger the alarm until completion of this emergency process
3.Within 10 seconds, turn the ignition off; the tell tale will begin to flash
4.After a number of flashes corresponding to the first digit of the PIN, turn on the ignition.
Note that the first flash may not be of full duration (but it is still to be counted) dependent on the waveform position at time of ignition switch off
5.Turn off the ignition and after a number of flashes corresponding to the second digit of the PIN, turn on the ignition.
Repeat this process until all 5 digits have been completed.
Note that 10 flashes correspond to a zero digit
6.If the PIN is entered correctly, the alarm will sound a short beep and will now be overridden and the engine mobilised.
However passive immobilisation will still occur after an ignition off time of 40 seconds, requiring a repeat of the above procedure to mobilise.
Passive arming and passive door locking cannot occur until a transmitter is used to operate the alarm.
If at any stage of the process, a number is entered incorrectly, the system will immediately revert to the start, so that the whole PIN must be re-entered.
Programming Additional Transmitters
A max of 6 transmitters may be programmed to the car, any thereafter overwriting the first to have been programmed.
1.With the engine immobilised (tell tale flashes briefly once per second), turn on the ignition
2.Enter the PIN as detailed above, followed by the additional two digits 1, 1.
3.The tell tale will flash rapidly for one second, then turn off.
4.Within 8 seconds, press any button on the transmitter to be programmed.
The tell tale will then pulse rapidly and the siren will beep
5.Within 10 seconds, press any button on the next transmitter to be programmed (if applicable) and repeat this process for all remaining transmitters.
6.When all transmitters have been programmed, wait for 10 seconds , of turn off the ignition.
To disable a lost or stolen transmitter from the system, use the above procedure to programme 6 transmitters, if necessary, repeatedly reprogramming the same transmitter if less than 6 programmed transmitters are to be used.
pfk manual elise s2 alarm http://www.warp.at/liz/pfk457/D457520RV3.pdf
WORKS ON 2005 CAR
REMOTE KEY FOB - PROGRAMMING - USE WHEN ADDING A NEW REMOTE INTO THE SYSTEM
IGNITION MUST BE ON AND THE ALARM OFF
STEP 1 – PREPARING ALL REMOTE KEY FOBS - ALL FOBS MUST BE DONE SIMULTANEOUSLY
Press and hold both buttons on remote until the LED stops flashing (about 10 seconds).
Do this for all remotes to be programmed
The LED on the remote should stay on until after programming.
If the LED on the remote extinguishes by the time you want to program, the key has gone into battery saving mode, press large button once to bring the LED back on then proceed with programming.
STEP 2 – ENTER PIN
1) Turn ignition ON and OFF 3 times within 5 seconds.
2) Security LED will blink once indicating that the security code can now be entered.
3) Enter security code as follows:
.... a) Turn ignition ON & count number of blinks representing 1ST digit of code then turn ignition OFF.
.... b) Repeat for 2nd digit.
.... c) Repeat for 3rd digit.
.... d) Repeat for 4th digit.
4) Turn ignition ON and LED will come on permanently if correct code has been entered
STEP 3 – COMPLETE THE REMOTE KEY FOB PROCEDURE
1) Press and hold the large button on one of the remotes until the security LED light in the tachometer goes out then comes back on.
2) Do this for each remaining remote
3) Turn off the ignition and check each remote for the correct operation.
cl4ud10
cl4ud10
Si ho proprio quelle!!!
Tutto chiaro ma il PIN chi me lo da!?!
dovrebbe essere nei documenti dell'auto
è uno strisciolino di carta plastificata che di norma viene consegnato nella bustina contenente la seconda chiave
cl4ud10
cl4ud10
No... Niente da fare....
Seconda opzione??? Si puó contattare la fabbrica??? O devo chiederlo in lotus?? O portandola da un elettrauto risolvo??? Che mi consigliate???
Mi sa che se non hai il pin, sei costretto a chiederlo alla Lotus, loro dovrebbero essere in grado di darti una seconda chiave, si spera.
la seconda chiave è fattibile...come con qualsiasi casa automobilistica
ma se non erro serve il certificato di proprietà, almeno una chiave dalla quale duplicare e....pagare il "pizzo" che mediamente si aggira sui 200 euro
che non è il costo reale della duplicazione...ma tant'è
cl4ud10
cl4ud10
Ma io ho la chiave!!! Non mi serve comprarne una terza! Voglio solo riprogrammare la mia... E dunque... Da quel che leggo ho solo necessitá del pin... Provo a sentire Lotus e vi tengo informati
Se non ricordo male avevo consigliato tempo fa una procedura ad un altro del forum.
Si sa mai ...
Prova a mettere la chiave che non funziona nel blocchetto di avviamento, e tieni premuti per un po' ambedue i pulsanti (logo e apri porta). Non ricordo se con chiave solo inserita o se anche con quadro accesso. Fai qualche prova. Magari hai culo ...
Vado a memoria ma mi sembra sia una sorta di reset
Mi pare strano che la centralina perda l'accoppiamento con una chiave ma non dell'altra.
O va o non va.
Nel caso "peggiore" comunque ti serve il pin per rifare l'accoppiamento chiave/centralina.
cl4ud10
cl4ud10
grazie pennarelli... domani provo e vi dico... speriamo!
cl4ud10
cl4ud10
allora... news dal fronte...
in realtà il telecomando non è completamente sprogrammato...
il tasto di chiusura (quello giallo lotus) chiude e disabilita l'immobilizer... quindi il problema è solo il tasto nero centrale... quello per aprire le portiere...
ho provato a inserire la chiave e a quadro acceso premere i tasti..
in questa condizione riesco a far aprire e chiudere le porte... sembra quindi che il tasto funzioni... però quando la tolgo dal quadro ritorna a non funzionare...
probabilmente c'è un modo per far accoppiare il telecomando ma non è quello che sto usando io!!!
qualcuno lo sa?
help!!
oppure potete dirmi la marca del sistema? magari trovo un sito e un installatore in zona...
anche perché penso che abbiano eliminato la sirena nella macchina!
Ma a chiave inserita (non quadro inserito), hai provato a tenere premuti contemporaneamente i 2 pulsanti per qualche secondo?
Comunque il prodotto e' questo:
WALTHERPPK
WALTHERPPK
Ciao a Tutti, il problema è simile alla mia S3 Cr del 2011 ... infatti con "Pennarelli" ci eravamo scambiati diversi messaggi ... con preziosi consigli. la mia in questo periodo da alcuni mesi sta funzionando regolarmente, ho solo dei dubbi sul funzionamento del perimetro interno , per farlo scattare devo mettere
la mano vicino al sensore, sto usando la 2^ chiave, la 1^ chiave non funziona più bene.
Il problema si presenta in estate con il caldo, ho sentito i Cerini .... volevo cambiare il sensore dietro il portaoggetti che si trova sul lato passeggero. ... le ho provate tutte ... ma visto che sta funzionando regolarmente e avendo provato tutti i consigli ... sono arrivato alla conclusione ... che questa estate proverò a
cambiare il sensore che costa una 30^ di euro. ... inserendo la chiave e premendo i tasti funziona il tutto.
Quello che mi fa incazzare ... è che su un'auto così una cosa elementare dovrebbe funzionare!
.... Sabato sono in ferie e in mattinata vado a vedermi la Evora 400 alla presentazione da Trivellato (PD)
Ciao buona serata ....
jocolor
Sei sicuro che il pulsante non abbia qualche contatto e che la batteria sia perfettamente carica?
Perché sembra che quando è molto vicino al ricevitore funziona e da lontano non funziona.
Un altra cosa da verificare, è se avete disturbi vicini a dove provate l'allarme, magari inviando un segnale debole viene disturbato facilmente da qualcosa.
Attenzione perché non è la prima volta.
Se è la chiave che usavi più spesso, io proverei a smontarla per dargli una bella pulita, magari i contatti si sono ossidati, e ricontrollerei la batteria.
16antifurto e chiave da riprogrammare?  Empty Re: antifurto e chiave da riprogrammare? Mar 24 Nov 2015, 12:31 am
cl4ud10
cl4ud10
Batteria super carica! (L'ho comunque messa nuova)
Nessun disturbo in zona
(L'altro funziona) e anche questo funziona ma solo inserito nel quadro!!!
Sembra come che non riesca a memorizzare... Non so
17antifurto e chiave da riprogrammare?  Empty Re: antifurto e chiave da riprogrammare? Mar 24 Nov 2015, 10:09 am
WALTHERPPK
WALTHERPPK
... ieri sera , ho provato la 1^ chiave ... magia Lotus ... funziona anche quella ... cambierò la batteria ... era un po di tempo che non la usavo.
... a questo punto proverò il male minore ... cambierò il sensore questa estate con il caldo!
santa
18antifurto e chiave da riprogrammare?  Empty Re: antifurto e chiave da riprogrammare? Dom 10 Gen 2016, 10:11 pm
cl4ud10
cl4ud10
sto provando ma non riesco proprio a venirne fuori.... eventualmente sapete a chi in Lotus mi posso rivolgere??? contatto Lotus Roma o c'è qualcun altro da sentire?? grazie
19antifurto e chiave da riprogrammare?  Empty Re: antifurto e chiave da riprogrammare? Dom 10 Gen 2016, 10:16 pm
Sentilli o Cerini.
