Evora problema chiave
1Evora problema chiave Empty Evora problema chiave il Sab 11 Feb 2017, 2:54 pm
Sigmund
Ciao a tutti, ecco il problema: la chiave della mia Evora non funziona (non chiude le portiere) e quando la inserisco nel quadro, che si accende normalmente, sblocca l'immobilizer solo dopo vari tentativi (premendo sul tastino della chiave stessa). Pila scarica o cos'altro? Grazie per i suggerimenti!
2Evora problema chiave Empty Re: Evora problema chiave il Sab 11 Feb 2017, 3:28 pm
Da come descrivi il problema, mi verrebbe da pensare che sia solo scarica.
Potrebbe anche avere il pulsante che non fa più bene contatto, o entrambe le cose.
3Evora problema chiave Empty Re: Evora problema chiave il Sab 11 Feb 2017, 4:04 pm
Sigmund
Grazie, sono appena riientrato dopo 30 km di marcia e la chiave ha di nuovo funzionato normalmente. Che tu sappia è possibile che si ricarichi tramite il quadro?
4Evora problema chiave Empty Re: Evora problema chiave il Sab 11 Feb 2017, 6:24 pm
No non credo.
Ma per caso eri in una zona con forti disturbi?
Perché non è la prima volta che succede una cosa simile.
Capita che in certe zone non riesci a disinserire l'allarme.
5Evora problema chiave Empty Re: Evora problema chiave il Sab 11 Feb 2017, 7:09 pm
Sigmund
Mah no, tra l'altro avevo posteggiato in un zona dove mi ero già fermato varie volte. L'unica cosa che mi viene da pensare è che la mia frequenza 'confliggesse' con una delle due auto che avevo davanti e dietro, ma sarebbe davvero strano. Sentiamo se qualcun'altro ha qualche idea....
6Evora problema chiave Empty Re: Evora problema chiave il Sab 11 Feb 2017, 7:36 pm
Non vuol dire nulla, basta che qualcuno abbia installato qualche apparecchio che va in conflitto con il telecomando e sei fregato.
A me è successo in un ristorante che avevano il sistema di comande in WI-FI, non riuscivo più a togliere l'allarme, ero arrivato al punto di spingerla lontano da li, ma poi per fortuna mettendomi molto vicino all'antenna ha funzionato giusto per farmi mettere in moto e allontanarmi.
7Evora problema chiave Empty Re: Evora problema chiave il Lun 13 Feb 2017, 3:46 pm
mk3turbo
mk3turbo
Ciao Sigmund, hai verificato che il tappo batteria si incastri bene, le nuove chiavi hanno lo stampo difettoso.
Io sono in attesa di due gusci nuovi da oltre 3 mesi grazie a Lotusroma.
Quando ti fa il difetto prova a premere il tappo della batteria.
8Evora problema chiave Empty Re: Evora problema chiave il Ven 12 Mag 2017, 8:27 am
MATLYFAQUALCOSA
MATLYFAQUALCOSA
sigmund hai trovato la soluzione ???? perche anche io ho lo stesso problema
9Evora problema chiave Empty Re: Evora problema chiave il Dom 14 Mag 2017, 12:26 pm
WALTHERPPK
WALTHERPPK
Ciao a tutti ... sulla mia CR 2011 ...stesso problema "Cronico" ... sto usando la 2^ Chiave ... mi sono arreso
...non inserisco più nulla ho anche la chiusura centralizzata.
E' triste ... sulle utilitarie funziona sempre tutto ... la chiudo con la chiave come sulla mia Vecchia S1.
Lo stesso problema inizia anche sulla Exige di un mio amico ...è del 2012 .
Proverò a farle sincronizzare e ho sentito che può essere il ricevitore sul lato cruscotto passeggero...mah!
geek
10Evora problema chiave Empty Re: Evora problema chiave il Ven 02 Giu 2017, 2:07 pm
lukawa71
lukawa71
Anche la mia lo fa da almeno un anno!! Ho interessato il conce di Cuneo...perchè voglio che sia tutto in ordine!! Ho ordinato una seconda chiave con telecomando....però temo non sia quello il problema, perchè ho fatto una verifica presso un centro riparazione chiavi auto (con il tester)...e la chiave trasmette regolarmente segnale, su tutti e tre i pulsanti: attivazione antifurto volumetrico+centralizzata; immobilizer e attivazione avviamento+ antipanico)...Boh! Forse è proprio il ricevitore del sistema che non funziona più correttamente!! però la cosa è strana, in quanto, se chiudo con il tastino la centralizzata e poi apro con il telecomando...funziona correttamente!!! e quindi il ricevitore funziona!!! Mah...
11Evora problema chiave Empty Re: Evora problema chiave il Lun 05 Giu 2017, 6:39 pm
MATLYFAQUALCOSA
MATLYFAQUALCOSA
io non ho risolto ma usando il tastino di sblocco dell'immobilizzatore a chiave inserita ho bipassato il problema....
12Evora problema chiave Empty Re: Evora problema chiave il Gio 22 Giu 2017, 9:01 pm
lukawa71
lukawa71
Ps. Essendo lo stesso trasmettitore...andate sul mio post nel forum (Chiave Telecomando S3 ed S2 ultime prodotte 2010/11 ).... Spiego come risolvere il problema!
