Ultima modifica di de pain il Lun 22 Feb 2016, 11:44 pm - modificato 1 volta.
Vai alla pagina : 1, 2, 3
Agisette ha scritto:
22.000 km
de pain ha scritto:Bè , Agisette... apprezzo la schietta sincerità della valutazione sia in bene che in meno bene della tua Exige S1 (non è da tutti,anzi) ,che comunque penso riguardi L'Exige S1 in genere,anzi tanto più quelle che non sono munite di un cambio come il tuo,,ma non solo.. !!
de pain ha scritto:Exige S1 "in genere" (intendo con motore originale ovviamente)................!!!
Ultima modifica di Lotus70 il Lun 13 Ott 2014, 8:06 pm - modificato 1 volta.
Lotus70 ha scritto:Oddio 1.8 "aspirato" con 190cv è tantissimo, il Toyota 1.8 considerato uno dei migliori in assoluto dal punto di vista del rapporto cilindrata/cavalli è uno dei più potenti e ha 192cv, per superarli hanno dovuto dotarlo di un compressore volumetrico, portando però il cambio al suo limite.
Per tanto per un motore aspirato 190cv non sono pochi anzi, e sul peso della tua auto sono tantissimi, ricordati che hai circa 260cv per 1000kg.
Potresti sempre montargli un bel turbo (Romani ne ha fatte di elaborazioni sul Rover) oppure swapparlo con un Honda.
Ma visto che hai già un bellissimo cambio, io prima proverei ad elaborare il tuo motore, tanto a breve devi anche smontarlo e aprirlo completamente.
Ottima idea, il motore potrebbe essere più spompo di quello che si pensa, nonostante i pochi chilometri.Pagani ha scritto:Fai una prova di compressione oltre la rullata, giusto per capire...
Lotus70 ha scritto:Ottima idea, il motore potrebbe essere più spompo di quello che si pensa, nonostante i pochi chilometri.Pagani ha scritto:Fai una prova di compressione oltre la rullata, giusto per capire...
Agisette ha scritto:Lotus70 ha scritto:Ottima idea, il motore potrebbe essere più spompo di quello che si pensa, nonostante i pochi chilometri.Pagani ha scritto:Fai una prova di compressione oltre la rullata, giusto per capire...
Giusto, la compressione è facile e veloce da vedere... la farò!
Ps Lotus70, le pastiglie te le ha spedite?
Lotus70 ha scritto:Agisette ha scritto:Lotus70 ha scritto:Ottima idea, il motore potrebbe essere più spompo di quello che si pensa, nonostante i pochi chilometri.Pagani ha scritto:Fai una prova di compressione oltre la rullata, giusto per capire...
Si Pagid RS14 nere spedite, appena mi arrivano te le spedisco con SDA.
Anche una rullata si fa presto a farla.
Si, ma i banchi a rulli lasciano il tempo che trovano...
