Mi hanno schizzato di vernice la mia Lotus
1 Mi hanno schizzato di vernice la mia Lotus il Lun 25 Ago 2014, 1:51 am
lotus78
Salve a tutti! come da titolo, una persona molto stupida e superficiale ha pitturato il balcone di casa sua sabato mattina, io abito nella casa accanto e il pomeriggio ho parcheggiato la mia Elise di fronte casa, il soggetto decide di fare qualche ritocco al suo balcone e mi schizza la macchina. Le macchioline sono poco più grosse della testa di un ago, ma sono sparse sul cofano anteriore e sulla fiancata sinistra. Sono piccole ma numerose e con occhio attento si notano... che mi consigliate esperti del settore. Onestamente ho acquistato l'auto da 4 mesi, e non vorrei ricorrere a lucidatura completa di tutta l'auto. Ci sono soluzioni alternative? Su internet ho letto di Trementina o pasta abrasiva, che ne dite? sono soluzioni praticabili?
2 Re: Mi hanno schizzato di vernice la mia Lotus il Lun 25 Ago 2014, 10:42 am
Pistone
Innanzitutto chiederei all'assicurazione se ci sono gli estremi per un risarcimento. Quanto alla domanda specifica, personalmente non saprei aiutarti, ma ti consiglierei di andare a sentire un carrozziere.
3 Re: Mi hanno schizzato di vernice la mia Lotus il Lun 25 Ago 2014, 11:01 am
Fermati. Prima di tutto, occorre capire che tipo di pittura è, se al quarzo o silossanica. Nel secondo caso, un lavaggio energico con acqua calda ed un panno microfibra può essere sufficiente, nel caso di tinta al quarzo potrebbe essere più gravoso.
La trementina (diluita in alcool) potrebbe essere una soluzione per ammorbidire i residui, ma ti consiglio di provare prima su una parte nascosta per valutare gli effetti sulla verniciatura. In alternativa, potresti provare ad utilizzare del WD40 o Svitol, l'effetto è il medesimo.
Nel caso peggiore occorrono degli abrasivi (anche leggeri) applicati però a macchina, in modo da avere un risultato uniforme.
4 Re: Mi hanno schizzato di vernice la mia Lotus il Lun 25 Ago 2014, 11:44 am
con una clay bar dovrebbe venir via tutto..
5 Re: Mi hanno schizzato di vernice la mia Lotus il Lun 25 Ago 2014, 12:43 pm
lotus78
Non ho assicurazione casco, e il tipo che ha fatto il danno, ha finito le ferie e se n'è scappato su a Milano. Non ho avuto modo di parlargli e non conosco chi sia l'ho visto un paio di volte. Alla trementina avevo pensato, ma considera che sono macchioline di 1 0 2 millimetri circa. Quindi piccolissime goccioline, ma attaccate bene. Sono passato da un carrozziere che ha fatto la prova con una pasta abrasiva fine e effettivamente qualche goccia è venuta via, ma mi preoccupa il fatto di dover far fare tutta l'auto. Ci sono altre soluzioni secondo voi? GRAZIE
Quelle che ti ho detto, ma bisogna armarsi di pazienza e provare. Senza avere l'auto davanti è difficile dare un giudizio.
7 Re: Mi hanno schizzato di vernice la mia Lotus il Lun 25 Ago 2014, 10:07 pm
Quoto Giorgio e naimah.
Io farei cosi, prima un bel lavaggio energico con idropulitrice acqua calda a 60 gradi minimo e alta pressione, poi passi lo shampoo con una spugna, e alla fine passi una clay bar media o dura, altrimenti questo:
http://www.lacuradellauto.it/car-pro-polyshave-block.html
E' più potente della clay bar, e toglie anche i fumi della vernice.
Però è probabile che dovrai comunque lucidare usando un polish fine, per togliere eventuali segni.
Potresti anche provare un decaflash per catrame o resina, qualche volta riesce a scogliere anche piccole macchie di vernice.
8 Re: Mi hanno schizzato di vernice la mia Lotus il Lun 25 Ago 2014, 10:39 pm
lotus78 ha scritto:il soggetto decide di fare qualche ritocco al suo balcone e mi schizza la macchina
..Tutta la nostra SOLIDARIETA' Lotus78, non si trattano così certe rarità di meccanica ed estetica.. BRUTTO CATTIVO..!!
Ciaoo.. Manuela e Virgilio
lotus78
Amici, grazie per i vostri consigli, ma non me la sono sentita di mettere mani sulla mia Lotus e mi sono affidato a un carrozziere del luogo, incrociamo le dita!!! Lui mi ha garantito che me la fara risplendere... Oggi ci lavorerà tutta la giornata, Vi terrò aggiornati
10 Re: Mi hanno schizzato di vernice la mia Lotus il Mar 26 Ago 2014, 3:13 pm
lotus78 ha scritto:Amici, grazie per i vostri consigli, ma non me la sono sentita di mettere mani sulla mia Lotus e mi sono affidato a un carrozziere del luogo, incrociamo le dita!!! Lui mi ha garantito che me la fara risplendere... Oggi ci lavorerà tutta la giornata, Vi terrò aggiornati
Senza nulla togliere alla categoria dei carrozzieri (ne conosco  2 che sono miei amici e so come lavorano) stai attento, perché di solito ci vanno giù pesanti con abrasivi e lucidatrice, loro non hanno tempo da perdere come te, e non ti credere che ci vanno per il sottile, o stanno li a togliere 1 macchiolina alla volta.
Secondo me se ascoltavi i nostri consigli, facevi meno danni tu del carrozziere, che adesso ti toglie mezzo trasparente con una lucidata grossolana.
Stagli dietro, e pretendi un lavoro da certosino e assolutamente delicato, specifica che non vuoi che usino pasta abrasiva o prodotti simili!!
11 Re: Mi hanno schizzato di vernice la mia Lotus il Mar 26 Ago 2014, 6:22 pm
lotus78
ho appena ritirato l'auto dal carrozziere, non ha fatto un cattivo lavoro, anzi mi ha detto che non è andato giù pesante appunto per non togliere il trasparente. Qualche microscopico puntino è rimasto, ma a fronte di un centinaio della grandezza della punta di un ago presenti sulla mia Lotus, sono molto rasserenato. Pensate che posso ancora fare un intervento io con i prodotti sopra consigliati e provare a togliere qualche punto rimasto? Il carrozziere mi ha detto di passare tra 2 o 3 mesi per dare una botta di cera. Che ne dite?
12 Re: Mi hanno schizzato di vernice la mia Lotus il Mar 26 Ago 2014, 9:57 pm
lotus78 ha scritto:ho appena ritirato l'auto dal carrozziere, non ha fatto un cattivo lavoro, anzi mi ha detto che non è andato giù pesante appunto per non togliere il trasparente. Qualche microscopico puntino è rimasto, ma a fronte di un centinaio della grandezza della punta di un ago presenti sulla mia Lotus, sono molto rasserenato. Pensate che posso ancora fare un intervento io con i prodotti sopra consigliati e provare a togliere qualche punto rimasto? Il carrozziere mi ha detto di passare tra 2 o 3 mesi per dare una botta di cera. Che ne dite?
Fallo tu!!
Cosa vuoi che ci vuole a lucidare una goccia microscopica di colore a mano e poi passare la cera. Very Happy
13 Re: Mi hanno schizzato di vernice la mia Lotus il Mer 27 Ago 2014, 1:28 am
..Questa sì che è una bella notizia, che ci fa molto piacere.. OTTIMO cheers cheers sunny
Ciaooo.. Manuela e Virgilio
14 Re: Mi hanno schizzato di vernice la mia Lotus il Mer 27 Ago 2014, 9:02 pm
lotus78
Oggi ho lavato la Mia Elise al microscopio, devo dire che per quanto riguarda la carrozzeria al 95% sono soddisfattissimo del risultato ottenuto dal lavoro del carrozziere, ma sul vetro anteriore le puntine di colore sono rimaste... piccole ma ci sono.... e mi danno un fastidio enorme... Cosa si può fare in merito? un amico mi ha detto di utilizzare il solvente che utilizza mia moglie per togliersi lo smalto dalle unghia!!!! io non sono tanto convinto... Che mi consigliate fratelli Lotussari???
15 Re: Mi hanno schizzato di vernice la mia Lotus il Mer 27 Ago 2014, 9:45 pm
Sul vetro comincia con vetril o prodotti lavavetri per la casa e olio di gomito.
è sicuramente più duro e resistente della vernice ed se non usi una spazzola di ferro, non puoi rigarlo.
16 Re: Mi hanno schizzato di vernice la mia Lotus il Mer 27 Ago 2014, 9:51 pm
lotus78
Vetril utilizzato oggi... Ma niente... Risultato scarsissimo
17 Re: Mi hanno schizzato di vernice la mia Lotus il Mer 27 Ago 2014, 9:57 pm
sul vetro puoi usare anche prodotti più potenti, come trementina o trielina, diciamo che li non rischi di fare grossi danni, provalo sempre in un punto nascosto prima per vedere se crei qualche alone.
18 Re: Mi hanno schizzato di vernice la mia Lotus il Mer 27 Ago 2014, 10:34 pm
lotus78
Acetone secondo voi va bene
19 Re: Mi hanno schizzato di vernice la mia Lotus il Mer 27 Ago 2014, 10:48 pm
lotus78 ha scritto:Acetone secondo voi va bene
si puoi provare, ma fai sempre un test prima, e non lasciarlo colare.
20 Re: Mi hanno schizzato di vernice la mia Lotus il Gio 28 Ago 2014, 8:15 am
Nick16
E soprattutto (so che non lo farai mai ma mi è venuta in mente questa cosa) non fare come me che da vero coglione, per mandar via una goccetta di vernice sul vetro, ho usato una spugna di quelle per piatti dalla parte verde "ruvida" convinto che il vetro fosse onnipotente Very Happy
21 Re: Mi hanno schizzato di vernice la mia Lotus il Gio 28 Ago 2014, 8:03 pm
Con la gomma magica hai già provato? Sul vetro si intende
22 Re: Mi hanno schizzato di vernice la mia Lotus il Gio 28 Ago 2014, 8:35 pm
lotus78
cosa intendi per gomma magica
23 Re: Mi hanno schizzato di vernice la mia Lotus il Gio 28 Ago 2014, 8:59 pm
Questa:
http://ondamagisblog2.over-blog.it/categorie-12487275.html
Ma prima prova su un angolo senza bagnare, usala a secco. La mia cucina vetro-acciaio risplende. Ma il vetro è temprato.
Mal che vada la usi per lucidare le parti in vista in alluminio, che tornano come nuove.
24 Re: Mi hanno schizzato di vernice la mia Lotus il Gio 28 Ago 2014, 10:23 pm
La gomma magica è leggermente abrasiva, io preferirei usare diluente o trielina, ma devi ancora provare? Shocked
25 Re: Mi hanno schizzato di vernice la mia Lotus il Ven 29 Ago 2014, 9:53 am
lotus78
Fatto... utilizzato diluente e poi raschiato con una piccola palettina!!!! buon risultato, ma le gocce sono talmente piccole che ogni tanto ne vedo qualcun'altra!!! Conoscendomi penso che difficilmente potrò sopportare questa malattia della mia Elise, il mio obbiettivo sarà quello che tra qualche anno farò riverniciare l'auto con vernice originale dalla Lotus Stessa! Per ora va bene cosi...
