Yokohama A048
5 partecipanti
1Yokohama A048 Empty Yokohama A048 Dom 24 Nov 2013, 11:10 am
guerino roberto
guerino roberto
Vorrei sostituire (Elise s 220cv 2013) i miei pneus Yoko AD07 lts 175/55 ZR16 e 225/45 ZR 17 con dei Yoko A048R 195/50 R16 e 225/45 R17.
Molti scosigliano tale modello perché estremamente pericoloso sul bagnato specialmente nelle pozzanghere autostradali.
E' vero?
Chi di voi le usa come si trova?
Alternative valide per un uso "tutto l'anno"?
Thanks
2Yokohama A048 Empty Re: Yokohama A048 Dom 24 Nov 2013, 2:53 pm
Hai già l'alternativa migliore, o compromesso tra semi slick, e gomma, per un uso misto strada pista.
Le Ad07 sono fantastiche su in pista e su strada.
L'unico difetto è che sono solo 175 all'anteriore, ma la mescola è veramente valida, sono quasi delle semi slick, ma almeno hanno un ottimo intaglio per il drenaggio.
Ma le vere semislick invece sono più estreme, perché l'intaglio per il drenaggio dell'acqua è minimo.
Potresti prendere le Toyo R888, ma anche quelle hanno il problema del acquaplaning.
Comunque sentiamo, chi le ha provate sul bagnato se si è trovato meglio con le toyo o Yoko.
Sento parlare bene anche delle Kumo V700, ma per la pista, non so su bagnato come sono.
3Yokohama A048 Empty Re: Yokohama A048 Dom 24 Nov 2013, 6:21 pm
Prima di cambiare le misure, sentire pareri (non miei, ma di chi ha provato) e poi decidere, ma a libretto che misure hai segnato?
Io , un anno fa, al pit stop alla fine montai delle AD07, perché all'anteriore a libretto ho solo 175.
E non sono affatto pentito
4Yokohama A048 Empty Re: Yokohama A048 Lun 25 Nov 2013, 3:42 pm
guerino roberto
guerino roberto
ant. 175/55 R16 oppure 195/50
5Yokohama A048 Empty Re: Yokohama A048 Lun 25 Nov 2013, 6:54 pm
raffa81s
raffa81s
Effettivamente le Ad07 sono un'ottima gomma, le Yoko A048R vale la pena montarle se fai tanta pista, io ho sentito parlare bene anche delle Toyo R1R però so che fittano su S1 non ho idea se si possano montare su S2 o S3, sono una via di mezzo tra la gomma stradale e la semislick...però già monti le Ad07...valuta tu...
6Yokohama A048 Empty Re: Yokohama A048 Mar 26 Nov 2013, 11:37 am
guerino roberto
guerino roberto
Grazie Raffa, attendo pareri da chi usa le Yoko 048R anche quando piove. C'è nessuno?????
7Yokohama A048 Empty Re: Yokohama A048 Mar 26 Nov 2013, 2:15 pm
Capo20
Capo20
Io ho su le yoko che vorresti mettere su te, quindi con la misura 195 50 16 e 225 45 17..be sono ottime anche se effettivamente su strada devono scaldare..
Premetto che sul bagnato l ho usata poco e quando l ho usata è stato perché volevo provare appunto la tenuta delle gomme però sinceramente pensavo peggio. Ovvio devi stare un attimo all'occhio, ma se devi fare tanta strada sotto la pioggia non te le consiglio.
Scusate l' ot..Cmq io ho appena ricevuto il treno ma forse le vendo..se t interessa scrivimi in pm.
