olio motore / olio freni
1olio motore / olio freni Empty olio motore / olio freni Gio 21 Feb 2013, 1:46 pm
enrico
enrico
mi hanno proposto un olio marca elf 10w-60 normalmentre usato per motori da moto , vorrei sapere se posso usarlo per la nostra auto . il prezzo è molto buono il fornitore mi ha assicurato che va bene ma vorrei una conferma grazie
2olio motore / olio freni Empty Re: olio motore / olio freni Gio 21 Feb 2013, 2:25 pm
Ciao Enrico.
Dipende dal tipo di olio, perché di solito l'olio da moto è specifico per la frizione a bagno d'olio, e sule moto non si può usare l'olio per le auto e viceversa perché hanno delle additivazioni diverse e specifiche.
Quindi ti sconsiglio di usare un olio studiato per le moto sulla tua auto.
Ultima modifica di Lotus70 il Gio 21 Feb 2013, 3:13 pm - modificato 1 volta.
3olio motore / olio freni Empty Re: olio motore / olio freni Gio 21 Feb 2013, 2:53 pm
Ai tempi, vecchi tempi, mettevo sulla moto, un Pantah 350, il Sint 2000 che andava sulle auto tranquillamente.
Gradazione a parte, penso che comunque sia meglio un sintetico 100%. Ha ragione Lotus70: a seconda di motori (moto, auto, turbo, diesel) cambiano le esigenze per le temperature e gli sforzi.
4olio motore / olio freni Empty Re: olio motore / olio freni Gio 21 Feb 2013, 2:59 pm
Zappaterra ha scritto:Ai tempi, vecchi tempi, mettevo sulla moto, un Pantah 350, il Sint 2000 che andava sulle auto tranquillamente.
Si ma qui il problema sono gli additivi, adesso i tempi sono cambiati, ogni olio è studiato per l'uso specifico, figuriamoci un olio formulato per le moto con frizione a bagno d'olio, non può essere usato sui motori auto.
Ma poi dico io perché farlo?
A quale scopo?
Quale sarebbe il vantaggio se non quello di complicarsi la vita?
Molto meglio comprare un buon olio specifico per motori auto, o ancora meglio se studiato per le specifiche prestazioni che si richiedono.
5olio motore / olio freni Empty Re: olio motore / olio freni Gio 21 Feb 2013, 4:59 pm
enrico
enrico
Grazie mille del consiglio .
