pulsante ricircolo dell'aria dell'abitacolo
lorenzo
Ciao,
non mi si accende la luce blu del pulsante del ricircolo dell'aria dell'abitacolo e non sono nemmeno sicuro che funzioni il ricircolo stesso.
Si tratta di una Elise S2.
Qualche consiglio? Grazie.
Lorenzo. Rolling Eyes
Se non ricordo male, quel pulsante funziona solo quando la ventola è accesa... Magari mi sbaglio, ma comunque tentar non nuoce.
Esatto, funziona solo abbinato alla ventola accesa, se funziona lo vedi subito, ti piazzi dietro ad un'Ape (Piaggio) e fai la prova...
lorenzo
Ciao, ho provato in queste condizioni:
macchina accesa, ventola accesa, clima acceso, il ricircolo non da segno di vita, non sento cambiare rumore, non si accende il pulsante blu...
Per il test Ape devo rimandare a quando rimetto in strada l' auto.
Lorenzo.
Allora può essere una rogna da sistemare... pale Devi rifarti da una parte e cercare il guasto. Inizia col pulsante, smonta il pannellinno (mi pare vadano tolte prima le manopole ecc) e verifica il cablaggio. Se lì è tutto ok, il problema è nell'attuatore che adesso, così su due piedi, non ho idea dove si trovi, anche se ho il brutto presentimento che sia collocato nel gruppo ventilatore... In questo caso, preparati a sbudellare mezza macchina affraid
lorenzo
Il pulsante è ok...altro non so cosa fare... pulsante ricircolo dell'aria dell'abitacolo 3392635135
Ho controllato gli schemi... In pratica, il pulsante comanda un relè che, a sua volta, comanda l'attuatore. Il fatto che la spia non si illumini, mi fa pensare proprio ad un guasto di questo relè. Tuttavia dallo schema sembra che questo relè non sia a sé stante, ma dovrebbe trovarsi in una centralina dedicata (chiamata "switch pack module") che, se così fosse, andrebbe sostituita per intero. Guardando sul manuale ricambi, sembra trattarsi dell'articolo B117M0038F (oggetto numero 6 dello spaccato CLICCA QUI)
Tuttavia si tratta di una ipotesi, credo che la soluzione migliore sia rivolgersi all'assistenza ufficiale.
Per la cronaca, credo si tratti della switch box di cui parliamo in quest'altro topic:
http://www.lotus-driver.it/t2430-problema-ac-elise-s2-111s#44201
Ciao, credo tu abbia in effetti un problema simile al mio... una domanda: quando premi il pulsante senti il click dello switch box dietro al volante? stasera lo smonto e provo a capire di che si tratta.... all'interno dovrebbero esserci dei relays a stato solido che dovrebbero essere abbastanza facili da sostituire invece che comprare tutto il modulo
lorenzo
Codice:
Ciao, quando premo il bottone del ricircolo non si accende la luce blu e non sento nessun rumore e nessuna variazione del flusso di aria.
Fammi sapere.
Grazie.
Lorenzo.
lorenzo
Codice:
Ciao, vado a vedermi l'altro topic.
Grazie.
Lorenzo.
lorenzo
Alla fine si tratta del relè/centralina da sostuire, ho gia ordinato il ricambio ma ci vorrà del tempo per averlo...
Come immaginavo... Neutral
