Le differenze sostanziali tra la s1 e la s2
+2
danytheghost
6 partecipanti
danytheghost
danytheghost
volevo avere qualche informazione tecnica (magari da qualche fortunato che le ha avute entrambe) delle differenze di guida che si hanno con una s1 118cv e una s2 122cv.
Cosa cambia nella guida, quale + facile/difficile, distribuzione dei pesi, tenuta di strada, distribuzione della potenza ecc....
Ringrazio in anticipo
Dany
https://www.instagram.com/lotus_elise_s1/
Possono sembrare molto simili ma in realtà il comportamento è diverso.
La versione S1 pesa 30/50kg in meno che non sono tantissimi ma incidono, e poi ha una leggera distribuzione dei pesi diversa, ma anche questo non incide tantissimo più che altro ha un assetto che se anche può sembrare simile in realtà si comporta in modo molto diverso dalle S2.
Le piccole S1 sono facili da guidare molto intuitive ma secondo me leggermente più imprevedibili e nervosette, se partono partono di brutto.
Mentre le S2 122cv pesano leggermente di più, sono stati cambiati un sacco di componenti ma soprattutto gli amo che sulle S2 sono Bilstein gialli al posto dei KONI rossi che erano scarsini.
Il problema è trovarne di S1 o S2 originali, ora mai sono tutte modificate e cosi facendo tutti noi ce le cucciamo addosso in base a come le desideriamo.
Detto questo in pista le S1 118cv vanno leggermente più forti di una S2 122cv a parità di pilota, perché hanno un assetto più rigido e basso e delle gomme diverse, oltre ai 30/50kg in meno, ma basta fare qualche modifica che anche le nuove S2 122cv iniziano ad andare molto forte in pista, assetto, pesi, gomme, ecc...
Ultima modifica di Lotus70 il Ven 23 Nov 2012, 2:11 pm - modificato 2 volte.
danytheghost
danytheghost
Grazie per la risposta,
Io vivendo in Germania, forse ho qualche occasione in + di trovarne originali e se non tedesche, magari dal belgio, dall'olanda, o dall'inghilterra stessa.
Io non sono interessato a sostituire pezzi per girare in pista. Non sono + un giovincello e l'utilizzo sarebbe prettamente nelle poche belle giornate che ci sono a Colonia.
Esteticamente preferisco la s2, ma il fascino della s1 non ha eguali.
Per questo motivo chiedo a chi ha più esperienza di me le impressioni di guida.
Daniele
A detta di tutti comunque la sola e unica vera Elise è la S1, questo in parte è vero, ha una fascino tutto suo, pesa di meno, e si sente ancora di più l'effetto gokart, per tanto le sensazioni di guida sono ancora più esaltanti ma di poco rispetto ad una S2 rover "PRIMA SERIE" e cioè quelle fatte dalla fine del 2001 ai primi mesi del 2003.
danytheghost
danytheghost
una cosa che ho notato della s2 è la posizione della batteria nel posteriore, mentre invece sulla s1 era nell'anteriore.
questo è un peso importante che spostato così tanto rispetto al centro della vettura a mio avviso potrebbe dare ripartizioni dei pesi completamente diversi in curva, ma ripeto.. le mie sono solo teorie in quanto non possiedo ne una s1 ne una s2
Very Happy
Si è vero quello che dici, sono 13kg spostati a sbalzo oltre l'asse posteriore e 50/60cm più in alto rispetto a prima, tanti la spostano nuovamente sul muso oppure davanti ai piedi del passeggero, io ne ho messa una da 5kg sdraiata.
Very Happy
mi pare sia stato già detto tutto....
sulle s1 si hanno un po di infiltrazioni d acqua durante i temporali forti...problema che sulla s2 è stato in parte (o del tutto?) eliminato...ma queste sono inezie in confronto al divertimento che ti può dare una lotus..qualsiasi che sia s1 o s2
danytheghost
danytheghost
SCUSATE SE TIRO DINUOVO FUORI ALCUNI ARGOMENTI CHE AVETE GIà TRATTATO, MA HO PROVATO A CERCARE NEI VECCHI POST E NON HO TROVATO NULLA A RIGUARDO.
SE SAPETE DI QUALCHE DISCUSSIONE GIà FATTA SULLO STESSO SOGETTO, ILLUMINATEMI DI LINK Very Happy
Non so come sia il mercato in Italia, ma nel bel paese di cruccolandia dove vivo, e anche in quelli adiacenti, le s1 e le s2 prima serie hanno prezzi molto simili, ecco perchè il tarlo delle differenze tra una e l'altra mi sta divorando il poco cervello rimasto Razz
Non te ne mettere due davanti, una a destra e una a sinistra, altrimenti per la legge dl fil di ferro potrebbe caderti la testa per terra.
Devi comprarne una? Fai come con un cane o un gatto nella cucciolata: prendi quello che ti fa le feste e che ti ispira.
Credo che siano talmente simili che conti solo l'emozione.
.. Troviamo interessante  Wink questo vecchio argomento, della differenza tra Elise S1 E S2, che può sempre tornar utile per coloro che ancora sono indecisi Suspect  confused  sulla scelta Lotus da effettuare..
Siamo di parte.. Le differenze sostanziali tra la s1 e la s2 2524684852  optiamo per la S2, ma non disdegnamo l'estetica della S1 (non ci sbilanciamo dal punto di vista tecnico, data la nostra manchevole competenza). Ha il suo fascino, il suo perché Le differenze sostanziali tra la s1 e la s2 464751818 ,..
Ringraziamo per i consigli study , pareri, paragoni.. Rendendo più chiaro il quadro della situazione.
Manuela e Virgilio
danytheghost
danytheghost
ALLA FINE IO HO OPTATO PER UNA S1
.. Ciao Dany Wink , rileggendo tutti i messaggi  study siamo entusiasmati per la tua scelta, è bello vedere che hai realizzato il tuo desiderio Twisted Evil  di accogliere una belva di tutto rispetto quale l'S1 I love you .
Elise S1 Yellow sunny  it's beautiful...
Manuela e Virgilio
ottima scelta!!
La S1 è bella e ha una linea molto personale.
Le differenze sostanziali tra la s1 e la s2 Lotus_10
Ogni lotus ha il suo gran perchè !
Sono d'accordo è un ottima scelta!!
Ma qualche foto in più della tua nuova Elise s1?
