scan obd
+3
sauber75
7 partecipanti
1scan obd           Empty scan obd Mer 08 Ago 2012, 2:13 pm
sauber75
sauber75
Ciao a tutti!!
Volevo chiedere se secondo voi per attaccare uno scan obd bisogna andare per forza in lotus o andrebbe bene qualsiasi garage?
Fin'ora i due garage toyota a cui ho chiesto mi hanno detto che il loro scan non comprende le lotus,voi come fate di solito?
Grazie e tutti quelli che mi possono aiutare!!
ciaooo
2scan obd           Empty Re: scan obd Mer 08 Ago 2012, 2:19 pm
Ti han detto una cagata o meglio, una cagata a metà Smile Il supporto OBDII è standard, quindi i codici errore ecc ecc possono sempre essere letti; mancheranno poi le descrizioni dei codici errori dedicati (legati al modello di auto) ma per questo basta usare Google Wink
3scan obd           Empty Re: scan obd Mer 08 Ago 2012, 2:49 pm
naimah ha scritto:Ti han detto una cagata o meglio, una cagata a metà Smile Il supporto OBDII è standard, quindi i codici errore ecc ecc possono sempre essere letti; mancheranno poi le descrizioni dei codici errori dedicati (legati al modello di auto) ma per questo basta usare Google Wink
Quotone!!
Il mio meccanico vede tutto tramite la presa OBD, al massimo devi capire a cosa corrisponde il codice.
4scan obd           Empty Re: scan obd Mer 08 Ago 2012, 3:01 pm
sauber75
sauber75
Ok grazie,allora domani riprovo con un terzo garage study
5scan obd           Empty Re: scan obd Mer 08 Ago 2012, 7:35 pm
ad integrazione di quel che dice naimah, dipende dagli scan.
a trento nella concessionaria audi hanno uno scan della wurth con precaricati i codici anche di tutte marche e modelli, oltre a leggere quindi il codice ti da anche la corretta descrizione errore.
ovviamente sono scan passivi, non puoi intervenire attivamente sui parametri, per quello serve il sw proprietario lotus ;-)
6scan obd           Empty Re: scan obd Mer 08 Ago 2012, 10:37 pm
io ho comprato il cavo ecoroute hd e con il mio garmin mi leggo tutte le macchine .....
7scan obd           Empty Re: scan obd Mer 08 Ago 2012, 11:23 pm
X111 ha scritto:io ho comprato il cavo ecoroute hd e con il mio garmin mi leggo tutte le macchine .....
Ma dai?!
8scan obd           Empty Re: scan obd Lun 20 Ago 2012, 2:55 pm
JackGrind
E con un oggettino cosi?
http://www.ebay.it/itm/Wifi-Scanner-OBD2-Fault-Code-Reader-Diagnostic-Scan-Tool-Iphone-Ipad-Ipod-Touch-/320829306963?pt=Centraline_Filtri_Adattatori_Skype&hash=item4ab2eab853#ht_3003wt_952
Poi con l'iphone o un qualsiasi smartphone leggi e interpreti... io stavo pensando di farmene uno!
9scan obd           Empty Re: scan obd Lun 20 Ago 2012, 2:57 pm
taglio
io ce l'ho , bluetooth che costa motlo meno (pagato 16 sterle spedito dall'uk)
e uso un programam android a pagamento che viene tipo 2,99 euro.
fatto bene ma occhio che le cruscotto bianco hanno pochi dati e li legge un pò in irtardo.
meglio le cruscotto nero.
