Climatizzatore/flusso Dell aria!
5 partecipanti
1Climatizzatore/flusso Dell aria! Empty Climatizzatore/flusso Dell aria! Sab 23 Giu 2012, 12:25 pm
gabriend
Ragazzi sono stato ora ora a provare una lotus r del2005con guida a destra!bel colore,tenuta bene,interni e esterni,con stage2 centralina aggiuntiva,aspirazione diretta e assetto!ci sono due cose che mi hanno lasciato perpresso....1il flusso Dell aria non funziona sia con Climatizzatore acceso e non(anche se quando accendi il clima si sente il classico tic che si accende)l altra cosa(anche se non centra in questo topic,ma non sapevo come fare a raggruppare lutto insieme)è che quando siamo fermi la prima non entra sempre benissimo,bisogna lasciare leggermente la frizione e poi entra!il prezzo è buono,l auto cOn guida a destra ho visto che non mi da problemi ecc...illuminatemi su questi due difetti!!!ringrazio anticipatamente p.s.forse dovevo mettere tutto in auto del web Razz
2Climatizzatore/flusso Dell aria! Empty Re: Climatizzatore/flusso Dell aria! Sab 23 Giu 2012, 9:25 pm
Lascio parlare gli esperti esseduisti, ma mi pare che il flusso scarso della ventilazione sia abbastanza comune, anche se non tutti lo riscontrano. Ma che proprio non si senta neanche un alito di aria credo che sia sbagliato. Per la prima dura nopn potrebbe essere solo questione di regolare il cambio, o cambiare l'olio?
3Climatizzatore/flusso Dell aria! Empty Re: Climatizzatore/flusso Dell aria! Dom 24 Giu 2012, 12:00 am
Per la prima dura possono essere sia i leverismi che i sincro. Falla provare da un meccanico, fossero i sincro la spesa sarebbe "importante". Per l'aria, direi che molto probabilmente hai il resistor pack bruciato, anche questa è una mezza rottura di palle da sistemare...
4Climatizzatore/flusso Dell aria! Empty Re: Climatizzatore/flusso Dell aria! Dom 24 Giu 2012, 4:59 pm
Possono anche essere costosi questi interventi, falla riparare prima di comprarla.
5Climatizzatore/flusso Dell aria! Empty Re: Climatizzatore/flusso Dell aria! Dom 24 Giu 2012, 5:28 pm
gabriend
Ma il problema del cambio,in particolare della prima,è un problema riscontrato da altri su motore Toyota ?
6Climatizzatore/flusso Dell aria! Empty Re: Climatizzatore/flusso Dell aria! Dom 24 Giu 2012, 8:34 pm
Pilotone68
Pilotone68
ehemmmm... diciamo che il cambio è una delle pochissime note dolenti della Toyotata
