Spia dell'olio lampeggia in curva
1Spia dell'olio lampeggia in curva Empty Spia dell'olio lampeggia in curva Gio 26 Apr 2012, 1:52 pm
raffa81s
raffa81s
Ciao a tutti !
Ieri ho fatto un giro con la mia Elise su un passo di montagna, all'andata tutto bene, al ritorno mentre scendevo per la stessa strada mi sono accorto che nei tornanti presi a velocità allegra per qualche secondo si accendeva la spia dell'olio. Finito il passo ho percorso altri 20/30 km ad andatura tranquilla e la spia non si è acccesa più. Cosa potrebbe essere ? C'è da preoccuparsi secondo voi ?
2Spia dell'olio lampeggia in curva Empty Re: Spia dell'olio lampeggia in curva Gio 26 Apr 2012, 2:00 pm
raffa81s ha scritto:Ciao a tutti !
Si!
Quella è la spia dell'olio dei freni e frizione!!
Allora in curva si accende perché l'olio si muove nella vaschetta.
Falla controllare subito magari hai poco olio nella vaschetta.
Ma ricordati di non farla riempire troppo solo un pochino, altrimenti quando cambi le pastiglie dei freni l'olio trabocca.
Hai per caso le pastiglie anteriori o posteriori quasi finite?
Vai da Denis e falla controllare, perché a me 2 anni fa si era rotto il tubo della frizione e perdeva olio, fortuna che prima resti senza frizione e poi senza freni.
PS: non hai sensori che indicano il livello dell'olio sul motore, quindi quello devi controllarlo tu ogni 2000km massimo, perché spesso si consuma anche quello sui motori rover. Very Happy
Spia dell'olio lampeggia in curva P30-0410
3Spia dell'olio lampeggia in curva Empty Re: Spia dell'olio lampeggia in curva Gio 26 Apr 2012, 2:22 pm
raffa81s
raffa81s
Caspita ! Ho fatto cambiare l'olio frizione/freni solo 1000 km. fa...
Comunque buono a sapersi sentirò subito Denis per farla controllare, le pastiglie le aveva controllate proprio Denis quando ha montato i tubi dei freni in treccia metallica e mi aveva detto che erano in buono stato.
Più tardi quando finisco di lavorare controllerò il livello dell'olio motore.
4Spia dell'olio lampeggia in curva Empty Re: Spia dell'olio lampeggia in curva Gio 26 Apr 2012, 2:28 pm
Livello olio freni basso!
5Spia dell'olio lampeggia in curva Empty Re: Spia dell'olio lampeggia in curva Gio 26 Apr 2012, 2:42 pm
raffa81s ha scritto:Caspita ! Ho fatto cambiare l'olio frizione/freni solo 1000 km. fa...
Allora è normale, rimangono sempre delle bolle d'aria nei tubi, puo essere che insieme al consumo delle pastiglie si sia assestato anche il livello.
Denis non aggiunge mai troppo olio per non rischiare che trabocchi, ricordati che è corrosivo l'olio dei freni.
Ma sei sicuro che sia la spia olio vero?
A me in montagna una volta si è accesa anche quella della batteria che poi indica che l'alternatore non carica bene.
Comunque vedrai che avrai l'olio dei freni basso, considera che ti avra cambiato l'olio anche sul tubo della frizione, quindi è possibile che sia sceso dopo che si è assestato.
Anche io ho fatto aggiungere altro olio quando ho cambiato i tubi in treccia e anche quello della frizione, ho fatto spurgare i freni 2 volte a distanza di 1 settimana perché si assestassero tutte le bolle d'aria, usando la macchina e scaldando bene l'impianto.
Ma per sicurezza chiama Denis e chiedi a lui come era il livello della vaschetta, sicuramente si ricorda.
6Spia dell'olio lampeggia in curva Empty Re: Spia dell'olio lampeggia in curva Ven 27 Apr 2012, 1:27 pm
raffa81s
raffa81s
Ho telefonato a Denis, nei prossimi giorni gli porterò la macchina, visto che comunque gliela avrei portata per un altro lavoro, farò controllare anche l'olio.
7Spia dell'olio lampeggia in curva Empty Re: Spia dell'olio lampeggia in curva Ven 27 Apr 2012, 2:21 pm
raffa81s ha scritto:Ho telefonato a Denis, nei prossimi giorni gli porterò la macchina, visto che comunque gliela avrei portata per un altro lavoro, farò controllare anche l'olio.
Che altri lavori vuoi fare?
8Spia dell'olio lampeggia in curva Empty Re: Spia dell'olio lampeggia in curva Ven 27 Apr 2012, 10:08 pm
manuel.ulrich
manuel.ulrich
ma sicuri che sia l'olio dei freni? la spia è proprio quella dei freni o quella dell'olio?
a me era già successo sull'exige quando non avevo la coppa modificata che in curva non pescasse bene l'olio motore e scendeva la pressione il quanto basta per far accendere la spia di mancanza pressione olio motore.
se la spie è quella dei freni pienamente d'accordo, ma se è quella dell'olio io darei un controllino ai livelli...
9Spia dell'olio lampeggia in curva Empty Re: Spia dell'olio lampeggia in curva Ven 27 Apr 2012, 10:40 pm
manuel.ulrich ha scritto:ma sicuri che sia l'olio dei freni? la spia è proprio quella dei freni o quella dell'olio?
Adesso mi fai venire il dubbio.
Io ho solo la spia dell'olio dei freni, non mi ricordo di aver mai visto quella del motore neanche se scende sotto al minimo.
10Spia dell'olio lampeggia in curva Empty Re: Spia dell'olio lampeggia in curva Sab 28 Apr 2012, 4:41 pm
raffa81s
raffa81s
Allora la spia è quella con il simbolo dell'alambicco dell'olio accanto alla spia delle cinture, ho controllato anche il livello dell'olio motore che però è perfetto. Scusate l'ignoranza ma la spia dell'olio freni non dovrebbe essere quella con il punto esclamativo al centro ?
Comunque ieri sera sono uscito per andare a bere una cosa con gli amici, ho preso l'elise e la spia dell'olio non si è accesa.
Per quanto riguarda l'altro lavoro che avevo programmato di far fare al meccanico si tratta della quinta marcia che è parecchio rumorosa, il ragazzo che mi ha venduto la macchina dice che la quinta è stata modificata dal precedente proprietario, quando Denis ( meccanico ) l'ha sentita mi ha detto che sarebbe meglio controllare perchè fa veramente tanto casino..
11Spia dell'olio lampeggia in curva Empty Re: Spia dell'olio lampeggia in curva Sab 28 Apr 2012, 6:51 pm
manuel.ulrich
manuel.ulrich
beh, si, quella con l'alambicco è assolutamente quella dell'olio motore... si accende quando il sensore di pressione posto a valle della pompa dell'olio rileva una pressione inferiore a quella per cui è tarato, generalmente inferiore a 1 bar o 0.9 bar. se si accende e non ci sono problemi di falsi contatti nell'impianto elettrico io farei assolutamente e velocemente una verifica all'impianto di lubrificazione.
la spia olio freni invece è quella che si accende quando si tira anche il freno a mano, il cerchietto rosso con il punto esclamativo in mezzo. quella spia è collegata sui 2 sensori, uno è proprio lo switch sulla leva del freno a mano, l'altro è un livellostato nella vaschetta dell'olio freno, sopra alla pompa. se si accende quella in curva hai il livello basso di conseguenza come detto dagli altri, o le pastiglie un po' troppo consumate o una perdita nell'impianto freni/frizione
entrambe le spie vanno verificate al più presto, la prima rischia di farti qualche danno al motore se per caso non dovesse più funzionare a dovere la lubrificazione (es grippaggio), la seconda... rischia di farti finire contro un muro se per caso c'è una perdita e i freni ti abbandonano quando meno te lo aspetti.
controlla comunque nel vano motore, sotto, nelle pinze dei freni e nella zona della pompa della frizione se trovi residui di olio
12Spia dell'olio lampeggia in curva Empty Re: Spia dell'olio lampeggia in curva Mer 16 Mag 2012, 11:20 pm
raffa81s
raffa81s
Macchina dal meccanico in attesa di notizie...
13Spia dell'olio lampeggia in curva Empty Re: Spia dell'olio lampeggia in curva Gio 17 Mag 2012, 9:28 am
raffa81s ha scritto:Macchina dal meccanico in attesa di notizie...
Ma Quando gli hai portato li la macchina Dennis di ha detto secondo lui che cosa potrebbe essere?
14Spia dell'olio lampeggia in curva Empty Re: Spia dell'olio lampeggia in curva Gio 17 Mag 2012, 8:49 pm
raffa81s
raffa81s
Non ho potuto parlare con Denis l'altro giorno perchè era impegnato nel suo ufficio, così ho scambiato due parole con il suo collega prima di lasciargli le chiavi della macchina. Secondo lui, considerato che il livello dell'olio è su "hi" quindi perfetto e che la spia lampeggiava solo nei tornanti, potrebbe essere un problema al sensore. Il giorno dopo ho parlato con Denis al telefono e siamo rimasti d'accordo che lo chiamo venerdì per qualche notizia in più.
