Spia mil accesa
1 Spia mil accesa il Dom 07 Set 2014, 8:47 am
enrico cup 260
Ciao,finalmente ho ritirato la macchina ,una cup 260,portata a casa da Parma tutto bene,ho fatto fuori un pieno nel tragitto fino a casa,la macchina gira bene e fa paura,ha lo scarico completo, l'unico problema che ho e che il giorno dopo ho rifatto il pieno,fin qui tutto bene,arrivo a casa la parcheggio e quando riaccendo spia motore accesa.cazzo che palle cosa potrebbe essere?io la uso lo stesso e gira sempre bene,eventualmente da chi la porto a fare controllare nella zona di Forlì?
Ciao tutti e tante grazie
2 Re: Spia mil accesa il Lun 08 Set 2014, 9:25 am
comincia col fare un test dalla presa diagnosi (una qualsiasi officina va bene) e fatti dire quale anomalia segnala.
se non senti differenze di erogazione e se il limitatore non interviene anzitempo, al 99% è un difetto dovuto dalla sonda lambda post-catalizzatore. potresti avere un problema al catalizzatore o forse hai direttamente il de-kat...
3 Re: Spia mil accesa il Lun 08 Set 2014, 3:04 pm
Da quello che ha detto ha lo scarico completo, e sembra che anche se avesse su un kat sportivo la spia motore si accende ugualmente.
Quindi direi che se la diagnosi sentenza che hai problemi con i gas di scarico, ti conviene montare un mil eliminetor o un finto kat.
4 Re: Spia mil accesa il Lun 08 Set 2014, 3:47 pm
Andrea RWD
naimah ha scritto:comincia col fare un test dalla presa diagnosi (una qualsiasi officina va bene) e fatti dire quale anomalia segnala.
Ciao Damiano, anch'io quest'anno ho lo stesso problema: stranamente da quando l'ho "svegliata dal letargo" ad aprile, ha cominciato ad accendersi la spia anomalia motore. Verificato da Cerini che è solo un problema di gas di scarico, mi hanno fatto il reset dell'errore.
Dopo mezz'ora di strada dal reset si riaccende la spia. Per evitare scocciature, mi sono comprato un'interfaccia OBD-Bluetooth e quando appare al'errore me lo resetto con un app dello smartphone, chiaramente dopo aver verificato che di tratta SOLO di un problema di emissioni
Domanda: come posso verificare che il colpevole dell'accensione spia sia proprio la lambda post-kat ?
La mia Exy monta un dekat sportivo, ma per un anno intero non si è mai accesa la spia anomalia motore...
Thanks !
5 Re: Spia mil accesa il Lun 08 Set 2014, 4:34 pm
andrea, molta il mil Eliminator e non ci pensi piu' , l'unica ragione sono i maggiori gas in uscita post catalizzatore...
6 Re: Spia mil accesa il Lun 08 Set 2014, 6:04 pm
enrico cup 260
Grazie per le risposte,la spia si è spenta,ho il dubbio che essendo una cup staccavo la batteria appena parcheggiavo,ho letto che devo aspettare 1 minuto ho fatto così e adesso non si accende più........Cazzoi ero preoccupato , comunque questo forum è veramente fantastico ...
7 Re: Spia mil accesa il Lun 08 Set 2014, 7:07 pm
Aef
Scusatemi... ma a cosa servirebbe staccare la batteria? La centralina oltretutto non subisce un soft-reset ogni volta?
8 Re: Spia mil accesa il Lun 08 Set 2014, 7:18 pm
enrico cup 260
La cup ha una batteria piccolissima e dopo un paio di giorni si scarica
9 Re: Spia mil accesa il Lun 08 Set 2014, 7:19 pm
Aef
Accidenti, quanti Ah sono? Mi domando con cosa accende il motore se in soli 2 giorni si scarica! Very Happy
10 Re: Spia mil accesa il Lun 08 Set 2014, 7:27 pm
enrico cup 260
Non so la macchina l ho appena presa e non so neanche come aprire il portellone posteriore,però il venditore mi ha detto che la batteria si scarica in due tre giorni e lo stacca batteria è nella console centrale insieme al comando dell estintore,per quanto riguarda l ' accensione non fa una piega
11 Re: Spia mil accesa il Lun 08 Set 2014, 8:43 pm
Thanks !
Lo fa. Nel senso che spesso occorre un po' di tempo prima che la ECU se ne accorga. Se hai un kat metallico, direi che al 99,9% il responsabile è lui.
O prendi un minikat, o prendi il mil eliminator... In alternativa, ti abbronzi con la spia accesa Very Happy
Fammi sapere!
12 Re: Spia mil accesa il Lun 08 Set 2014, 9:51 pm
enrico cup 260 ha scritto:Non so la macchina l ho appena presa e non so neanche come aprire il portellone posteriore,però il venditore mi ha detto che la batteria si scarica in due tre giorni e lo stacca batteria è nella console centrale insieme al comando dell estintore,per quanto riguarda l ' accensione non fa una piega
2 o 3 giorni sono comunque pochi, probabilmente quella batteria non è più molto nuova.
La mia batteria leggera che è anche inferiore a quella della Cup 260, dura 20/30 giorni con l'allarme di serie inserito.
13 Re: Spia mil accesa il Lun 08 Set 2014, 10:45 pm
enrico cup 260
Ok la volevo cambiare ne prenderò una al litio
14 Re: Spia mil accesa il Lun 08 Set 2014, 10:54 pm
enrico cup 260 ha scritto:Ok la volevo cambiare ne prenderò una al litio
Se la tua Cup non ha l'antifurto satellitare, con una batteria a litio, dovrebbe durare almeno 15/20 giorni con l'allarme di serie inserito.
Comunque quella al lito pesa 1400grammi, mentre se non ricordo male quella alleggerita della CUP dovrebbe pesare 6/7kg ed è al gel.
15 Re: Spia mil accesa il Lun 08 Set 2014, 11:08 pm
enrico cup 260
Ok sapresti darmi indicazioni sul modello di batteria da comprare?volevo portarla da qualcuno per controllarla,io sono di Forlì da chi la posso portare?
16 Re: Spia mil accesa il Lun 08 Set 2014, 11:17 pm
Prendi questa Enrico, è la più leggera e viene usata sulle Moto più grosse e potenti, l'hanno comprata in tanti sul forum, anche perché abbiamo una convenzione con loro, cosi abbiamo un ottimo sconto:
http://www.lotus-driver.it/t3294-batteria-a-litio-14kg-convenzionata#59463
Io sono di Bertinoro, pensa che ieri sera ero a cena proprio alla Ca' de Be.
Se sapevo che eri di Forlì ti avrei avvisato per vederci.
Ascolta nella tua zona non hai nessuno che faccia assistenza alle Lotus che mi risulti.
Hai 2 scelte o ti trovi un meccanico di fiducia, oppure dovrai spostarti e andare: da Sandro Romani preparatore Lotus ma non ufficiale, e si trova a Bologna, oppure devi venire qui a Padova che trovi le officine autorizzate Lotus.
17 Re: Spia mil accesa il Lun 08 Set 2014, 11:30 pm
enrico cup 260
Dai sei di Bertinoro e stai a Padova?quando vieni giù fatti sentire così ti faccio vedere la macchina.Avevo pensato di portarla da Santilli a Perugia,non sono proprio di Forlì ma vivo in collina a Galeata,in un ora vado a Perugia,cosa dici può andare?
18 Re: Spia mil accesa il Mar 09 Set 2014, 12:35 am
enrico cup 260 ha scritto:Dai sei di Bertinoro e stai a Padova?quando vieni giù fatti sentire così ti faccio vedere la macchina.Avevo pensato di portarla da Santilli a Perugia,non sono proprio di Forlì ma vivo in collina a Galeata,in un ora vado a Perugia,cosa dici può andare?
Caspita sei proprio dietro a Bertinoro, il prossimo anno voglio organizzare un raduno a Bertinoro e fare un giro che passa proprio dove vivi tu per arrivare fino in toscana e poi tornare indietro verso San Leo.
Pensavo fossi più lontano per quello non ti ho consigliato di andare li.
Santilli è molto preparato, quindi non sbagli se vai da lui.
Certo la prossima volta che vengo ti avviso cosi ci conosciamo e mi fai vedere la tua Cup, a proposito perché non metti qualche foto?
19 Re: Spia mil accesa il Mar 09 Set 2014, 12:24 pm
Andrea RWD
Thanks !
Fammi sapere!
In merito all'impianto di scarico, Lorenzo (il primo proprietario) mi scrisse che installò un terminale Larini Clubsport ed un catalizzatore 200 celle, che immagino sia metallico, come suggerivi tu...
La cosa strana è che per il primo anno la spia non si è mai vista.
Comunque, per quest'anno va così, la prossima stagione farò controllare le sonde lambda: se non sono difettose monterò anch'io il MIL eliminator.
Come sempre, grazie per le preziose dritte Wink
20 Re: Spia mil accesa il Mar 09 Set 2014, 6:01 pm
enrico cup 260
Che bello un raduno qua,potrei consigliarti il tragitto,ristoranti in Toscana e tutto quello che ti serve,noi in moto abbiamo girato tutti i passi di montagna,ovviamente magari ci vediamo qualche tempo prima e facciamo un giro così da aiutarti a scegliere i passi da fare,ma assolutamente non può mancare il passo del Muraglione.
21 Re: Spia mil accesa il Lun 06 Ott 2014, 9:45 pm
enrico cup 260 ha scritto:Ok sapresti darmi indicazioni sul modello di batteria da comprare?volevo portarla da qualcuno per controllarla,io sono di Forlì da chi la posso portare?
Ciao Enrico, scusa se ti rispondo solo ora ma non avevo letto la tua domanda.
Noi abbiamo una convenzione con la ditta Ridewill che vende in esclusiva le batteria a litio della Li-one.
Trovi l'offerta qui: http://www.lotus-driver.it/t3294-batteria-a-litio-14kg-convenzionata
Questa è la più potente che hanno in vendita, fatta anche per le moto tipo di grossa cilindrata, pesa 1400grammi e dura più di quella che hai adesso.
Te la puoi cambiare da solo, tanto ci vogliono 10 minuti.
