Dove prendere la corrente per un Shift Light?
5 partecipanti
rasty
rasty
Salve ho comperato un Shift Light,
http://www.elise-shop.com/shifti-progressive-shift-light-system-elise-exige-340r-p-356.html
e voglio collegarlo,
http://www.lotustalk.com/forums/f25/winter-project-2-shift-light-install-53354/
non voglio prendere corrente ne il signale giri motore sul cruscotto poiché non voglio fare una installazione fissa, ho tirato un cavo direttamente dalla 1 Bobina che viene dal motore fino ad arrivare sotto i comandi dell'aria tanto per capirci et qui vorrei trovare un punto corrente.
Sotto il cruscotto del lato passeggero ci sono dei cavi con dei fusibili, pensate che potrei collegarmi li????
Ultima modifica di rasty il Gio 31 Mar 2011, 9:16 pm - modificato 1 volta.
Beh di punti per prendere corrente ce ne sono diversi... In zona passeggero, direi che puoi collegarlo tranquillamente al +12v (sotto chiave) che alimenta l'autoradio! Dovrebbe essere un filo giallo o rosso, non ricordo...
rasty
rasty
Trovato!!!
http://lotus.xplore4you.com/tutos/Installation_Lotus_manos_temp_pression_huile.pdf
rasty
rasty
Giusto per informazione si può montare anche così...
http://www.garage111.com/forum/viewtopic.php?f=38&t=2895
http://www.garage111.com/forum/viewtopic.php?f=38&t=2895&start=15
Ma il fatto di andare a mettere le mani li non mi piace, in più mi nasconde i dati analogici del quadrante.
Nemmeno a me piacciono quelle due installazioni... La seconda magari è più elegante, ma così risulta posizionato troppo in basso e quando sterzi, anche di poco, non vedi nulla. Sad
rasty
rasty
Fatto!! MA adesso ho una gatta da pelare , siccome il mio inglese è molto scarso, chi mi aiuta per la programmazione??
Forza laureati datemi una mano!
http://www.ecliptech.com.au/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=70
farao
rasty
rasty
Nessuno che mi da una mano?
rasty
rasty
Montaggio fatto:
https://www.youtube.com/watch?v=cmDtKkxbe1Y
Bello il video Rasty.
Io ne ho visto uno fissato in modo che puntava verso l'alto, cosi le luci riflettono sul vetro e vedi comunque quando cambiare.
Almeno non hai quel coso sopra al cruscotto, che non è il massimo da vedere. Very Happy
Se hai fatto delle foto durante il montaggio, potresti fare una Guida da mettere nella sezione Tutorial.
rasty
rasty
Appunto perché non è il massimo da vedere ho fatto un montaggio con un morsetto, in modo di toglierlo quando non lo uso.
Comunque per la mia statura 1.74 è il migliore posto per essere visto mentre si guida.
Mac81
Mac81
Ciao Rasty , devo montare anche io lo shift, qualche consiglio su come procedere a livello di cablaggio?
Ma poi è da programmare o prende in automatico le impostazioni?
Grazie mille
ps ci capisco poco e nulla di elettronica:(
rasty
rasty
Per il montaggio tutto é stato spiegato, non hai che seguire i link, poi devi parametrarlo secondo le tue esigenze, c'è parecchio da leggere sul manuale, una volta fatto i parametri non lo tocchi più.
Mac81
Mac81
Rasty scusa se insisto...
Ma il segnale rpm lo hai preso dalla bobina spelando il filo ?
Grazie :-)
rasty
rasty
Mac81 ha scritto:Rasty scusa se insisto...
Grazie :-)
Ciao, non ho spelato un bel niente ho montato un sensore che si fissa su un filo dell'ultima bobina lato passeggero. Se leggi tutto il post ti ritrovi anche il colore del filo.
Ho fatto l'identico montaggio del link.
Mac81
Mac81
Ok ma questo sensore dove l'hai preso?
rasty
rasty
Mac81 ha scritto:Ok ma questo sensore dove l'hai preso?
http://www.telematicagroup.fr/product_info.php?prod=MSD-0998&name=Tach+Signal+GMR+Pickup&model=8918
Vendono anche su ebay.
Mac81
Mac81
