no no, ma tranquillo, nemmeno io sono sicuro, quello che ricordo distintamente è solo questo. non sapevo nemmeno avessero messo mano al motore. quando sono arrivato io stava solo montando tutto l'avantreno e il posteriore era smembrato
Vai alla pagina : 1, 2
Ultima modifica di Lotus70 il Mar 13 Dic 2011, 12:58 am - modificato 1 volta.
gtv ha scritto:Prima di essere in vendita a Cortina era in vendita a Bologna. è chiaramente un guida dx converita basta notare il tunnel basso dal cambio e la levetta per aprire il bagagliao sul lato dx (da una foto si vede chiaramente). inoltre ha il vano portaoggetti sotto il cruscotto rivestito con una pellicola nera....conversione economica senza sostituzione del pezzo...più facile tagliare e rivestire i segni dei tagli con una pellicola . Colin Chapman Carbon Look !! AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH. Ps: kmq la strumentzione è davvero bella
naimah ha scritto:Ecco, mi rispondo da solo: è possibile. Magari non a quella cifra ma non manca molto...
http://www.elise-shop.com/advanced_search_result_lotus.html?y=12&x=34&keyword=A128B0297S
