I cerchi a "Y" Exige sono da 6,5x16 e 7,5x17.
X il posteriore la dimensione è sempre la stessa sia x il canale del cerchio sia x la misura della gomma 225/45/17, mentre all'anteriore si passa dal 5,5 con le 175 della Elise al 6,5 con le 195 appunto della Exi.
Detto questo le gomme da 175 fittano anche sul cerchio da 6,5 ma rimangono tirate in quanto sotto dimensionate in relazione al canale, contrariamente una gomma da 195 su un canale da 5,5 sborda ci stà ma sborda...
Sulle Elise il libretto vi dice se avete o meno omologate le 195/50/16, da non confondere con le 195/55/16 M+S (misura invernale), la "R" d'origine dovrebbe avere l'alternativa già a libretto, oltre le 175 con cui esce, di entrambe le varianti x le 195 (estive-invernali).
Detto questo se devi fare la spesa, a mio parere, prendi i Team Dynamics, (meglio forgiati,certo costicchiano ma i soldi spesi lì valgono tutti!) che ti permettono pure d'avere il cerchio posteriore con canale da 8 anzichè da 7,5 e hanno inoltre il vantaggio di rimanere a filo scocca senza interporre alcun distanziale.
Calcola poi che il valore dei cerchi a "Y" va calcolato in relazione allo stato in cui si presentano e considera poi che x rigenerarli quanto meno ci si deve comunque un pò sbattere.
Valuta bene il tutto e metti in conto che un pò di reattività di sterzo, passando dalle 175 ad altro, comunque la si perde (i cerchi da 5,5 del'Elise hanno già un peso ridotto, forse sono più leggeri di un forgiato da 6,5...), magari poco ma un pò cambia, al contrario la tenuta dell'anteriore sarà maggiore.
