TETTO LOTUS ELISE S3
2 partecipanti
1TETTO LOTUS ELISE S3 Empty TETTO LOTUS ELISE S3 Ven 03 Lug 2020, 8:16 am
Ricca123
Ciao Ragazzi,
Ho da poco comprato una elise del 2018. Quando monto il tettino in tela, superati circa i 90 km sento molto rumore di aria e sopra i 130 comincia ad entrare un po' di aria, anche se metto perfettamente in linea le guarnizioni quando lo monto.
È normale?
2TETTO LOTUS ELISE S3 Empty Re: TETTO LOTUS ELISE S3 Ven 03 Lug 2020, 9:14 am
ale90
ale90
Che faccia più rumore è normale, che entri aria un pò meno.
Per il rumore ci sono due possibilità : Dare su al volume della radio o cambiare lo scarico Very Happy Very Happy
Per quanto riguarda l'infiltrazione dell'aria , hai provato a tirare la cordina di metallo per tendere meglio la tela?
3TETTO LOTUS ELISE S3 Empty Re: TETTO LOTUS ELISE S3 Ven 03 Lug 2020, 3:49 pm
Ricca123
Ciao e grazie per la risposta, in che senso tirarla?
Ho provato a metterla perfettamente all'interno dela guida ma sopra una certa velocità ne esce comunque e comincia a entrare un po' di aria che riesco a sentire con la mano..
4TETTO LOTUS ELISE S3 Empty Re: TETTO LOTUS ELISE S3 Ven 03 Lug 2020, 6:17 pm
ale90
ale90
Allora una parte del cordino è fissa mentre l’altra ha una vite che serve per tendere la tela.
Prova a dargli 2 giri di filetto. Probabilmente la rendi meno elastica e alle alte velocità si gonfia meno Wink
5TETTO LOTUS ELISE S3 Empty Re: TETTO LOTUS ELISE S3 Ven 03 Lug 2020, 6:52 pm
Ricca123
Ok perfetto grazie mille!!
6TETTO LOTUS ELISE S3 Empty Re: TETTO LOTUS ELISE S3 Dom 05 Lug 2020, 10:07 am
Ricca123
E l'hard top originale da mai questo tipo di problemi? Stavo pensando di comprarlo per l'inverno
7TETTO LOTUS ELISE S3 Empty Re: TETTO LOTUS ELISE S3 Lun 06 Lug 2020, 8:21 am
ale90
ale90
Con l'hard top originale non dovresti avere grossi problemi di spifferi. Io l'ho montato e senza regolazioni varie non perde da nessuna parte. Quelli originali sono fatti molto meglio rispetto a quelli after market .
Al limite ti tocca regolare un pò i vetri per farli aderire bene al profilo in gomma dell'hard top. Wink
8TETTO LOTUS ELISE S3 Empty Re: TETTO LOTUS ELISE S3 Lun 06 Lug 2020, 9:03 am
Ricca123
Benissimo, grazie!!
