lotus s3-finalmente la batteria al giusto posto ;-)
ciao a tutti Very Happy ...è un po' che non scrivo...vari motivi...oltre il poco tempo il fatto che qui su lotus driver non riesco a far funzionare i cokies, quindi ogni volta come discussioni non lette mi da l'intero archivio del forum Evil or Very Mad ...un po' scomodo
per chi non mi conoscesce sono il matto che ormai 2 anni fa circa sperimentò per primo l'istallazione delle ormai famose batterie al litio sulla lotus.
abbandonai poi il priogetto per il fatto che non potevo al tempo collegare un mantenitore di carica e non avevo tempo di montare uno stacca batteria.
beh..dopo due anni ho ripreso in mano il progetto e già che c'ero ho migliorato "qualcosina" Cool
siOri e siOre
finalmente la batteria su s3 nel posto giusto lol!
agevolo foto sia dell'alloggiamento che dello stacca batteria e presa di ricarica che ho integrato nella presa d'aria laterale
ah...prima che qualcuno gridi all'alluvione :-) :-)
la batteria non è sulla linea di "fuoco" della presa d'aria quindi non prende acqua e ho comunque tolto per le foto un involucro realizzato per coprire completamente la batteria stessa in modo tale che anche in fase di lavaggio non prenda acqua afro
che dire...parecchio soddisfatto
prossimamente un'altra modifica che credo attaccherà un po' di scimmie in giro Laughing
che ne dite? a voi la parola clown
lotus s3-finalmente la batteria al giusto posto ;-) Lion_w10
lotus s3-finalmente la batteria al giusto posto ;-) Lion_w11
lotus s3-finalmente la batteria al giusto posto ;-) Carica10
Ciao come stai, che fine hai fatto?
Scusami ma che browser usi, perché io sia con Explorer sia con Google chrome, non ho problemi di cookies, hai qualche antivirus? hai controllato le impostazioni del browser se per caso sono bloccati per questo sito?
Perché 1 settimana fa ho avuto problemi simili, non si aggiornava il forum, ho cancellato tutti i file temporanei e la situazione è tornata alla normalità.
Ricordati il problema è sempre del nostro computer o browser.
Per tornare in tema, ma come pensi di proteggere la batteria dalle lavate d'acqua che si prende in quella posizione attraverso la presa d'aria laterale.?
ehhh come ho scritto era ed è un macello seguire i topic con questo problema.
uso vari PC con varie configurazioni durante il giorno...magari è quello il problema boh
per la protezione, come ho scritto, nella foto ho tolto una protezione realizzata in materiale plastico che isola copletamente la batteria
in ogni caso dalla vista frontale lato presa d'aria la batteria è completamente fuori dal flusso aria (acqua)
Gabriele Barcelona
Bravissimo! complimenti, un lavoro fatto a regola d'arte, pulito ed efficace! penso che avrai proseliti!
Io prossimamente mi limiteró ad acquistare la famosa batteria al litio LI - ON, ma penso di installarla nel suo allogiamento tradizionale, in posizione orizontale e fissarla con una striscia bella larga di velcro.
polluce ha scritto:ehhh come ho scritto era ed è un macello seguire i topic con questo problema.
Non se lavi il motore o la macchina con un idropulitrice.
Quando lo faccio sulla mia si bagna tutto in quella zona, figuriamoci la batteria, non per niente di solito sulle auto vengono messe in punti dove l'acqua non può arrivare se non volutamente.
Su tante auto è posizionata nel vano motore, che prima di lavarlo devi proteggere le parti elettriche come candele, alternatore, motorino d'avviamento e ovviamente batteria, ma spesso lo trovi anche nel porta bagagli, dove è perfettamente asciutto e protetta dal calore del motore stesso, che rovina le batterie.
Diciamo che spostarla li, avrebbe più senso secondo me se quella batteria pesasse 10kg, ma 1400 grammi ehheeh
grazie gabriele Laughing
per l'istallazione ricevo su appuntamento :-)
scherzi a parte...io l'ho trapiantata li perchè ho in mente un progettino che farà ancora più proseliti...in fase di studio al momento
consiglio per il tuo fissaggio e l'utilizzo:
- monta assssolutamente uno staccabatteria, come detto più volte in giro per le discussioni la batteria stockata dura anche un anno, ma sotto tensione si scarica in brevissimo tempo.
- per fissarla metti un po' di velcro alla base, poi prenditi un tendicinghia con fettuccina da 2-3 cm (le trovi a pochissimo al lery merlin nella sezione fissaggi carichi leggeri) e buca la cinghia con una bella rondella in modo da fissarla alla brugola che sta sull'interno del passaruota (uno dei due punti di fissaggio della batteria origianle)
semplice ed efficace ;-)
[quote="Lotus70"]
oppure se........
to be continued ;-)
Gabriele Barcelona
Che stacca batteria usi? mi sembra interessante
Un tre posizioni ( on off sgancio) a manopola
19 euro ma solo perché è a vista. Se tu installi in bauliera ti basta anche qualcosa di più basic
Mi chiedevo se hai più pesato la tua Lotus?
Mai pesato la lotus. ...la peso col culo di solito:-D
Non scherzo
In ogni caso un mesetto fa ho montato anche lo scarico 2bbbbular. Che oltre ad avere un rombetto civile a fil di gas e parecchio appagante qua do schiacci...beh pesa e ingombra decisamente meno del barilone originale;-)
In ogni caso...la s3 non parte certo come un peso piuma, ma ha il vantaggio di essere fruibile davvero come quasi un'auto tradizionale (vedi mia gitatella di 2 anni fa in bretagna e normandia)
polluce ha scritto:Mai pesato la lotus. ...la peso col culo di solito:-D
Non scherzo
Scarico completo o solo terminale?
Versione silenziata per trackday o no?
Chiedo perché ho appena ordinato la versione più leggera.
Hai notato sensibili miglioramenti?
Si ho capito tutto molto bello, ma vorrei vedere qualche pesata reale!!
Non ho dubbi che avrai tolto 12kg di batteria, e circa 8/10kg di scarico, visto quanto pesa quello originale, ma io vorrei che iniziassimo ad avere qualche parametro preciso per valutare quanto si può risparmiare sulle nuove S3.
Sensibili con un terminale e basta no...ma non ha perso niente sotto e sopra pare aver guadagnato qualcosina.
Io ho il..17 cm mi pare sia. Il 15 secondo me per un uso giornaliero è u po troppo maranza.
Per le pesate se mi trovi una bilancia gratis a milano anche domani...al momento ho altre priorità ;-)
Poi senza pesata iniziale non c'è modo di sapere se gli 876 dichiarati fossero veritieri.
Io ho già in origine i forgiati...e di sicuro non hanno fatto il mio libretto ah hoc per quelli
polluce ha scritto:Sensibili con un terminale e basta no...ma non ha perso niente sotto e sopra pare aver guadagnato qualcosina.
Si infatti, dovremmo pesare almeno 4 o 5 Lotus.
Al prossimo raduno si potrebbe organizzare una pesata, e magari anche qualche rullata. Very Happy
Quindi anche tu solo terminale.
Comunque anch'io ero indeciso tra 17 e 15. Poi parlandone con Jim mi sono convinto. Alla fine la uso ...mai, quindi va bene. Jim mi ha garantito che il suono non é mai "irritante".
Curiosità, sei passato da scarico originale a 2bular?
Io sono passato da originale a stage 1 e adesso monteró il 2bular.
Poi diró la mia.
Visto che smonti un po' di roba Averatel, pesa gli scarichi che hai.
Sarà fatto.
PS: mi cambi nik? Metti Pennarelli grazie
averatel ha scritto:Sarà fatto.
Certo ma sei sicuro? Very Happy
Procedi.
averatel é il mio account storico ma qui suona meglio qualcosa di piú allegro
Pennarelli ha scritto:Procedi.
Ok modifica fatta.
Ottimo, grazie
Siamo andati un filino ot :-)
Comunque di scarichi ne ho ptovati un po'
Stage 1 inutile per prrstazioni e rumore
Tutti gli altri nati per il 1.8 delle sirene da contraerea. ..miglioramento agli alti ma svuotamento imbarazzante ai bassi
Questo è il primo nato per il 1.6 e si sente ;-)
Infatti, ho come lo strano presentimento che lo stage 1 non vada bene per la 1.6.
La mia l'ho provata con tutto originale, poi con solo TRD e quindi con stage 1.
A livello "sonoro" non mi ha deluso. Volevo qualcosa piu' dell'originale ma non troppo (stage 2 o 3).
In ogni caso, e da subito, ho notato che l'auto sembrava aver perso un filo di brio.
Ma mi sono sempre detto che forse era la mia impressione.
Poi quando sono stato a Hethel a fare la License 1 ho avuto l'occasione di riprovare una 1.6 normale (base 100%) e la sensazione che ho avuto e' stata quella di maggiore brillantezza (sebbene il sound fosse tornato quello della panda).
A questo punto voglio provare a montare uno scarico specifico e vedere cosa cambia. Magari nulla  Very Happy
Comunque se sono contento, prossimo step collettori e cat (sempre 2bular). Jim mi ha detto che aggiungendo qualche sterlina monta anche gli HJS. Magari con un cat serio niente spie strane e niente eventuali problemi alla revisione.
