Infiltrazione acqua calotta copri fari S1
5 partecipanti
raffa81s
raffa81s
Da due settimane ho un'infiltrazione di acqua sotto la calotta coprifaro della mia S1. Qual'è la soluzione più indolore per risolvere il problema ? Vale la pena fare un piccolo foro in modo che defluisca l'acqua rimasta ferma ?
Ciao, credo che l'unica sia staccarla con attenzione cercando di non romperla e poi rimuovere il vecchio adesivo, per sostituirlo con del nuovo. E' comunque un lavoraccio, da fare mettendoci tutto il (molto) tempo necessario, senza fretta.
Se fai un foro nella calotta, poi da lì potrebbe anche entrare l'acqua, oltre che uscire. Purtroppo non vedo una soluzione alternativa.
Se le smonti, prima di rimontarle spruzzale con lo spray antiappannante che usano i motociclicti sull'interno delle visiere dei caschi, evita l'appannamento dovuto all'umidità.
Ultima modifica di ferbigo il Mar 08 Apr 2014, 10:37 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : precisazione)
Sonosandro
Spero di non riesumare un post troppo vecchio ma sembra il più attinente alla mia domanda..
Un'operazione che vorrei fare è staccare il "plexiglass" copri-fari della Elise S1...
ma una volta ripulito e lucidato il tutto... per riattaccare i coprifari cosa consigliate?
Ho visto questo "biadesivo"?..
https://www.eliseparts.com/products/show/53/327/headlight-cover-adhesive/
o consigliate qualcosa di meglio?
grazie mille
Sandro
Io userei quello, che resiste fino a 120° e crea un minimo di spessore che previene le vibrazioni.
Però aspettiamo gli Esseunisti che sentiamo con cosa si sono trovati bene loro.
breonen
breonen
io ho usato un biadesivo preso in ferramenta di quelli per attaccare gli specchi. è spesso e gommoso e quindi si adatta bene.
5 euro e passa la paura e sono li da due anni
Penso che anche quello della 3M costi cosi in Italia, basta cercarlo. Wink
Sonosandro
OK allora biadesivo sia!.. pensavo ci volesse chissàché di particolare ma molto meglio così!
Grazie mille! Very Happy
Io una volta ne ho viste un paio semplicemente fissate con 2 rivetti in gomma. Le toglieva e le rimontava per pulirla in 1 secondo. Mi hanno sempre dato l'idea di dover volare via in autostrada, ma tant'è: sono ancora al loro posto.
Le mie sono fissate col biadesivo...
